Mitsumi FX400D - Motor
#31
Hallo zusammen, ich hab mich hier bei euch schlau gemacht. Ihr habt mir richtig den Mund wässrig gemacht.
Aber trotzdem eine Frage:
Ich arbeite nur mit 2 Zellen Lipos. Gibts da auch eine Möglichkeit? Ich möchte mir nämlich nicht noch neue Lipos kaufen müssen.
Danke und Gruss
Eugen
Danke und Gruss
Eugen
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
, bald mit 2.4 GHz
MT, Acrobat SE, Logo 600, 3DNT
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
- TiggerVater
- Been thanked: 1 time
#32
Hallo Eugen,
na klar geht das.
Da die Spannung für die Drehzahl verantwortlich ist, wirst du eine um ca. 1/3 geringere Drehzahl erreichen.
Um dieses auszugleichen, müsstest du weniger Wicklungen pro Nut aufbringen.
Klaus
na klar geht das.
Klaus
Piccolo UH-1D, FP-Boardless, Eigenbau CDR
Piccolo-Lama, CP-Boardless, Eigenbau CDR
MBFC-Lama, CCPM-Dreiblattrotor (560mm), Eigenbau CDR
#33
Hallo Klaus!
Würde auch einfach ein dickerer Wickeldraht gehen, dass Ri fällt und mehr Strom fliessen kann bei gleicher Windungszahl?
RUDI
RUDI
#35
Was haltet ihr von den Magneten hier http://www.supermagnete.ch/magnets.php? ... ocks_small ?
Ich weiss nicht ob die stärkeren nicht schon zu dick sind. Was meint ihr?
gruss
eugen
gruss
eugen
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
, bald mit 2.4 GHz
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
- TiggerVater
#36
Hallo Rudi,rudi hat geschrieben:Hallo Klaus!
RUDI
ich meine Nein.
Ein dickerer Draht würde den Widerstand reduzieren und damit die Erwärmung des Motors reduzieren
Ausserdem würde es den Wirkungsgrad erhöhen.
Die Drehzahl wird jedoch durch die Spannung und die Anzahl der Windungen bestimmt.
@Eugen:
Von dort beziehe ich auch meine Magnete.
Die passende Grösse wäre 5x4x1 für ca.20mm Statorendurchmesser.
Für grössere Statoren 5x5x1
Klaus
- TiggerVater
#37
mir ist noch etwas eingefallen.
Um eine höhere Drehzahl zu erreichen, könnte man auch den Motor als 10-Poler aufbauen. Also 10 Magnetpole anstatt 12.
Dann muss der Stator aber anders bewickelt werden, nämlich AaABbBCcC
anstatt ABCABCABC.
Klaus
anstatt ABCABCABC.
Klaus
#38
Danke für eure Hilfe, ich hab mir gleich mal die Magneten bestellt.
Das mit dem AaBbCc hab ich noch nicht ganz kapiert aber sonst müsste alles laufen.
gruss
eugen
gruss
eugen
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
, bald mit 2.4 GHz
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
- TiggerVater
#39
Hallo Eugen,
Jeder der 9 Buchstaben steht für eine Nut (Statorzahn)
Jeder Draht ist eine Phase.
Grosser Buchstabe ist eine Wickelrichtung, kleiner Buchstabe entgegengesetzte Wickelrichtung;
z.B. A= linksrum gewickelt, a=rechtsrum gewickelt.
Kann aber auch genau umgekehrt sein.
ABCABCABC bedeutet:
1., 4.,7. Zahn in gleicher Richtung bewickeln (ein Draht)
danach:
2.,5.,8. Zahn in gleicher Richtung bewickeln (ein Draht)
danach:
3.,6.,9. Zahn in gleicher Richtung bewickeln (ein Draht)
AaABbBCcC bedeutet:
1.Zahn linksrum bewickeln, 2.Zahn rechtsrum bewickeln, 3.Zahn linksrum bewickeln (alles mit einem Draht)
danach:
4.Zahn linksrum bewickeln, 5.Zahn rechtsrum bewickeln, 6.Zahn linksrum bewickeln (alles mit einem Draht)
danach:
7.Zahn linksrum bewickeln, 8.Zahn rechtsrum bewickeln, 9.Zahn linksrum bewickeln (alles mit einem Draht)
Ich hoffe, mich verständlich ausgedrückt zu haben.
Klaus
ABCABCABC bedeutet:
danach:
danach:
AaABbBCcC bedeutet:
danach:
danach:
Klaus
#41
Hallo zusammen,
ich hab jetzt einen 10 Poler mit 10 Windungen gebaut. Das Ding scheint ziemlich Power zu haben. Allerdings hab ich bei hohen Touren immer, wie kleine Aussetzer. Wenn man den Motor in der Hand laufen lässt, spürt man deutlich ein Rucken. Woran kann das liegen?
Eugen
Eugen
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
, bald mit 2.4 GHz
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
- TiggerVater
#43
Hallo Eugen,
wenn du den Motor ohne Last in der Hand laufen lässt, dann kann es passieren, dass du an die Drehzahlgrenze der Reglers kommst und dieser dann die Aussetzer produziert.
Wirklich testen kannst du das nur unter Last.
Klaus
Klaus
#44
Danke für eure Antworten,
das rucken kommt aber leider schon beim hochfahren vor. ich hab jetzt mal den Tsunami 30 rangehängt und siehe da er läuft einwandfrei und der stromverbrauch ist auch um 1/4 gesunken.
naja, seid heute gibts einen neuen eintrag in einer schweizer online auktion
wir billig kauft, bezahlt zweimal. ich häts ja wissen müssen.
es handelt sich um einen Tower-Pro Regler und da kann ich nichts dran einstellen ausser der bremse.
ich wert jetzt mal den strom unter last messen (mit Tsunami) und dann sehen ob der tsunami 10 reicht.
gruss
eugen
gruss
eugen
- TiggerVater
#45
Hallo Eugen,
der Tsunami 10 wird reichen (habe ich auch).
Ein Motor in dieser Größenordnung wird auch unter Vollast weniger als 5 Ampere ziehen.
Klaus
Klaus
