Seite 3 von 5
				#31
				Verfasst: 18.03.2006 23:05:49
				von Chris_D
				TREX65 hat geschrieben:Wenn man nicht zu doof ist den Jazz zu Proggen
  nicht war Chris
 *lol* hat doch geklappt
Tsunami "geht", aber halt nicht ohne viel gutes Zureden, Basteln, Einstellen. Dadurch das ein Programmierkabel für das PC Setup auch noch quasi zwingend dazugekauft werden muss, ist der Preisunterschied zum 40er Jazz meiner Ansicht nach sowieso kein Faktor mehr.
Der Jazz ist nunmal das Mass der Dinge, da kommt derzeit kein anderer Regler ran, egal wie sehr man ihn sich schönredet
				#32
				Verfasst: 18.03.2006 23:18:57
				von Quaxx
				Heli-LX-EL1984 hat geschrieben:wo sind denn die gravierenden unterschiede?
wie werden diese regler eingestellt? oder ist da alles ok so?
Beim Tsunami benötigst du ein extra Kabel
Tsunamikabel  und einen PC um ihn sinnvoll zu programmieren, den Jazz steckst du an den Empfänger, spitzt die Ohren und schwingst ein paar mal den Gasknüppel der Fernsteuerung nach Anleitung, fertig. Ganz einfach!
Quarze (je eins) für die FX-18 und den Schulze Alpha
Sender und
Empfänger, je so 10€ pro Stück.
Steffen
				#33
				Verfasst: 18.03.2006 23:33:48
				von azoa
bisher 	                                               1.064,11 	       EUR
Hallo Eric,
damit sich die Geschichte nicht wiederholt
, laß Dir hier nicht einreden, daß man als Anfänger Servos für über 100 Euro brauch
, andere Sachen sind ebenso Zweifelhaft.
Den auch ein T-Rex fliegt nicht von alleine und muß permanent gesteuert werden
Investiere das Geld lieber in Ersatzteile, die wirst Du brauchen
Ich empfinde das immer als ganz großes Kino, wenn Ihr unschuldigen, nichtsahnenden Anfängern zu einem voll 3D fähigen Hubi rät
. Nur weiter so, das fördert den ambitionierten Nachwuchs.
schöne Grüße Azoa
				#34
				Verfasst: 18.03.2006 23:37:25
				von Quaxx
				Den T-Rex hat er sich selber rausgesucht, glaube ich, aber ne Motte wäre doch auch ne Idee...
Steffen
				#35
				Verfasst: 18.03.2006 23:39:00
				von azoa
				Quaxx hat geschrieben: aber ne Motte wäre doch auch ne Idee...
en Anfänger wird keinen Spaß mit der Motte haben
..... stark sein, und LMH fliegen
				#36
				Verfasst: 18.03.2006 23:42:54
				von xxxheli
				Meiner Meinung nach würde ich nicht gleich in ein SE investieren.
Kauf ein 450 XL CDE / HDE und steck das gesparte Geld in Regler und Kreisel.
Als Motor ein 450TH.
So machen die ersten Bruchlandungen "fast" keine Kosten.
Mit der Zeit kannst du ihn dann in einen SE verwandeln wenn die Flugkünste es erlauben.
Der Bau ist eigentlich recht gut beschrieben man muss nur drauf achten das alles leichtgängig ist.
Außerdem wenn man sich an die Gestängelängen in der Beschreibung hält ist er schon
fast eingestellt.
Zu Beginn würde ich ihn auch etwas ruhig stellen wie das geht ist im Heliwiki beschrieben.
Dann Übungsgestell dran und auf geht's.
				#37
				Verfasst: 18.03.2006 23:44:02
				von Quaxx
				Auch ne Idee, aber die LMH-Flieger halten sich hier immer so zurück...
Mich würde bei den LMHs mal der Preis interessieren...
Steffen
				#38
				Verfasst: 18.03.2006 23:44:12
				von EL1984
				ja ich kann nur positives über den t rex lesen deshalb mein entschluss zu dem...
welche Servos können noch verwendet werden? also günstigere?
ich habe ja keine Ahnung was es für Unterschiede gibt
				#39
				Verfasst: 18.03.2006 23:46:24
				von xxxheli
				LMH ~ 250€ der Bausatz ohne Motor/Regler usw
Servos HS 50 / 55
				#40
				Verfasst: 18.03.2006 23:48:59
				von EL1984
				mal doof gefragt, wo isn der unterschied von cde/hde un se??
				#41
				Verfasst: 18.03.2006 23:54:51
				von xxxheli
				der CDE hat eine 120° Taumelscheibenanlenkung und ist aus Plaste
der HDE eine 90°  ist und aus Plaste
der SE alles mit Alu und CFK mit 120°
				#42
				Verfasst: 19.03.2006 00:00:00
				von wiggal
HDE/CDE keine Ahnung, aber das SE steht wohl für Special Edition und heisst "Edelausführung" -> CFK Chassis, kompletter Alu Rotorkopf usw. D.h. wenn Du einen Crash baust (und das wird vorkommen), und es ist ein Teil vom Rotorkopf hinüber (z.B. Blatthalter oder Zentralstück), dann musst Du entweder teure Alu-Teil nachkaufen oder günstigere Plastikteile.
Beispiel: Zentralstück Plastik ca. 5 EUR, Zentralstück Alu ca. 30 EUR.
Ich denke da sollte am Anfang wirklich ein "normaler" Rex ausreichen.
Oder wirklich ein LMH. Hier geister ein Video rum wo einer einen Hardcore Crashtest mit einem LMH durchführt. Aus dem Rundflug absichtlich in die Wiese, mit Karacho in ein Fangnetz. Der Heli wird jedesmal nur hingestellt und fliegt weiter, ohne jegliche EInstellerei... Hat also auch was
Grüße,
*WiggaL*
				#43
				Verfasst: 19.03.2006 00:07:04
				von EL1984
				als CDE käme folgende Zusammenstellung, fehlen noch die 2 Quarze , welche nehmen? k.a...
T-REX 450XL (CDE) CCPM Bausatz
149,90 		EUR
Antriebsset 450 TH / Kontronik Jazz 40-6-18 für T-Rex
145,00 		EUR
Robbe FX-18 Version 2 Einzelsender für Umsteiger 35 MHz
139,00 		EUR
4 	Hitec HS-55
52,80 		EUR
2 	MaxAmp Li-Po Akku, 3 Zellen, 2.200 mAh
109,80 		EUR
POWER PEAK LIPOLY 400
56,90 		EUR
Power Peak SPS Netzteil 7A
59,90 		EUR
Robbe / Futaba Kreisel GY-401
139,00 		EUR
Schulze alpha-8.35s
66,90 		EUR
Gesamt
919,20 		EUR
				#44
				Verfasst: 19.03.2006 00:20:51
				von xxxheli
				ja sollte so gut sein
3* HS55 für die TS
HS 50 fürs Heck
Der Senderquarz muss zum jeweiligen Sender gehören genauso wie beim Empfänger
ZB Nicht den Robbe Sender mit GraupnerQuarz bestücken!
Dann müssen sie auch noch den gleichen Kanal haben zB 35 MHz Kanal 64
				#45
				Verfasst: 19.03.2006 00:30:17
				von EL1984
				ist bei den quarzen aber egal welchen kanal ich nehme? solange empfänger + sender gleichen kanal und gleiche frequency haben?=
