Seite 3 von 3
#31
Verfasst: 19.05.2006 10:11:21
von -Didi-
Hi Moddy,
2x JA!! Leider!
Ich habe mir mal die Servo näher angeschaut. Die haben ganz schön viel Spiel, vorallem der vorne.
Ich muss sagen, dass der gesamte Rotorkopfaufbau insgesamt sehr viel Spiel hat.
Wenn ich vorsichtig die Blätter auf der Blattlagerwelle drehe, kann ich diese mindestens 1cm hoch und runter bewegen. Das Spiel addiert sich aus Servospiel, Taumelscheibe und Rotorkopf.
Ob das alles so richtig ist?
Werde wohl mal den gesamten Rotorkopf stück für stück teilerneuern.
Zum Glück ist das Wetter eh nicht so optimal fürs fliegen.
Hat einer von Euch schon mal die Kugelager aus den Blatthaltern genommen?
Wenn ja, wieviele Lager und Hülsen sind darin?
Ich musste ja meine Blatthalter erneuern, da bei einem Crash ein Halter zerstört wurde. Wenn ich jetzt die Blattlagerwelle erneuere bzw montieren will, muss ich die Blatthalter etwas schütteln, da sich im inneren eine Messinghülse manchmal quer stellt.
Kann mich nicht erinnern, dass ich das vorher mit den alten Blatthaltern musste.
Wird schon wieder!
Trotzdem Danke!!
DIDI
#32
Verfasst: 19.05.2006 12:11:40
von indi
Hallo Didi,
in jedem Halter sind 3 Kugellager und 1 Messinghülse. Die Hülse liegt bei meinen Blatthaltern am Plastik an, da kann sich nichts drehen!
Das Spiel im Rotorkopf ist bei mir auch vorhanden, deshalb fliegt er aber trotzdem ruhig und stabil.
#33
Verfasst: 19.05.2006 12:25:59
von -Didi-
:?: Also, die Anzahl der Lager und Hülse stimmt schon mal.
Anordnung vom Rotorblatt Richtung Hauptwelle gesehen bei mir:
Kugellager,Kugellager, Hülss, Kugellager
Aber was meinst Du mit "am Plastik anliegen"?
Kann man die Lager und die Hülse einfach rausdrücken?
#34
Verfasst: 20.05.2006 04:13:38
von -Didi-
So, habe den Kleinen komplett gestrippt und absolut komplett neu aufgebaut.
Fliegen konnte ich noch nicht, aber sieht ganz vielversprechend aus, da der CP auf dem Prüfgestell sehr sauber läuft.
Ein Problem habe ich noch:
Ich weiß nicht so genau, in welcher Höhe ich die Taumelscheibe montieren soll.
Wie fängt man da an?
