ich kann den anderen da nur Recht geben. Hatte auch schone das gleiche Problem(Riss in der HR-CFK-Welle) . Um das rauszufinden, musst Du wohl oder übel die Welle ausbauen. (ist aber schnell gemacht)
lg
Tom
Allgemeine Einsteigerfragen
#32
Tja, wie die anderen schon geschrieben haben, kommst du wohl um den Ausbau der Welle nicht rum
Ich weiss zwar nicht, ob der V2 schon eine hat, aber wenn du dir ne Stahlwelle bestellst, bestellst du dir am besten auch gleich eine Federstahl-Paddelstange. Bei mir ist die aus Kohlenstoff ziemlich schnell zerfasert.
Ich bin beim dmfv versichert.
#33
Schau doch mal bei Agrumi http://www.piccolo-tuning.de/assets/s2d ... ndex2.html auf der Website vorbei. Der hat alles was Du brauchst im Angebot, und die Zahnräder laufen im Gegensatz zu denen vom großen I auch rund. Besorg dir auch gleich noch nen GWS DD Ersatzmotor, der von I... ist sehr teuer und hat zumindest bei mir nicht lange gehalten trotz einlaufen. Die Heckrotorblätter gibts auch da.
Meine Flotte
- Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
#34
danke erst mal für die tipps . also wenn ich dann ne stahl hrw habe zerfrißts dann nicht meht das hzr ? und wegen dem spiel im rotorkopf habt ihr da vielleicht noch nen guten tipp ? hat wie gesagt in achsialer richtung also nach oben und unten auch spiel , so bestimmt bald 1 mm gesamt. also das hauptrotorzentralstück ist eigentlich fest , aber am rotorkopf wo die lager vom hrzst dran sind da hats spiel . mfg tom
Heli 1:Eco Piccolo V2 - Agrumi Freilauf mit Stahl HRW - Stahl Paddelstange - POM Landegestell - Alu ZS - Doppelter TSM - Alu Kühlkörper Heck - M 24 Rotorblätter - 10er Ritzel - G410er Motor - 1300er GWS LiPo - ATX & X-Peak 3 Plus
Heli 2:T-rex 450 XL CDE (als HDE Umbau) - HS50 / HS55 - Motor 450 TH - Schulze 835w - Regler Jazz 40-6-18
Sender : Sanwa RD 6000 Sport , 6 Kanal , 35 Mhz , Kanal 64
#35
Hast du den Rotorkopfsicherungsclip dran? Wenn nicht, dann mach Ihn mal von unten (unterhalb der Lager) drauf. Ist beim Pic V2 eigentlich Standard, die alten Eco Piccolos und Fun haben das nicht. Da fliegt dann halt bei unsanften Landungen der Rotorkopf weg
Meine Flotte
#36
Das Spiel brauchst du! Wenn du das zu stramm machst, taumelt der Pic unter dem Rotor...
RUDI
RUDI
