Firefly hat geschrieben:Aber ich hab noch ein Problem mit dem Heck,dass ich einfach nicht in den Griff bekomme.
Die Nase des Helis geht immer nach links.
Ich muss immer gegensteuern.(Knüppel nach rechts)
Die Kreiselsens liegt bei 100% ich hab auch schon versucht niedriger zu gehen,aber dann wird es noch schlimmer.
Ich tippe mal,dass ich das Gestänge verkürzen muss.
Ich hab jetzt immer ein bisschen mit dem Trimmhebel am Sender gespielt,damit ich niicht so arg am Knüppel drücken muss.Aber wie gesagt,dreht der Heli immer nach links.
Firefly hat geschrieben:Also ich hab den Heck Mix aus........HH trau ich mich nicht vom Start weg,weil ja sofort das Servo in die Endlage geht.
Deshalb fliege ich auch im Normal Mode.
Hi FireFly,
beim Ikarus Gyro wirst du aber wahrscheinlich den Heckmix brauchen.
Jedenfalls im Normal-Modus. Im HH-Modus muss der Mischer dann aus sein.
Nach deiner Beschreibung hast du zuwenig Druck auf dem Heck (Nase nach links).
Dreht er sich auch weg, wenn du konstant im Schwebeflug bist?
Wenn ja, Anlenkgestänge ein wenig kürzen oder Servo minimalst nach vorne schieben.
Danach schauen, was er im Steigflug macht.
Normalerweise wird er sicht jetzt wieder nach links wegdrehen.
Das ist Normal !!
Jetzt musst du mit dem Heckmischer arbeiten.
Heist: Mehr Pitch = Mehr Drehmoment am Heli = Mehr Heckausschlag benötigt !
Und wenn du´s komplett machen willst, das ganze jetzt auch noch für den schnellen Sinkflug (negativ Pitch)
Im Grunde gilt zwar hier auch Mehr Pitch = Mehr Drehmoment am Heli = Mehr Heckausschlag benötigt, ABER die Kraftverhältnisse sind ein klein wenig anders, und somit auch ein etwas anderes Drehmoment.
DAS gilt aber NICHT für den Rückenflug mit negativ Pitch
Hier herrschen wieder fast gleiche Verhältnisse
Deshalb bei Rückenflug oder 3-D-Ambitionen lieber mit HH fliegen
Ist ein bisschen Einstellarbeit, aber eigentlich kein Problem
Achte nur darauf, das du die Trimmung am Sender in der Mitte behältst !!
Diese NICHT verstellen.
Dann kannst du auch problemlos auf HH umschalten.
Aber dran denken: Trimmung muss 0 sein, und alle Mischer aus.
