#31
Verfasst: 10.07.2006 07:40:28
@FlyingEagle "der Logo macht keinen Spaß mehr" na na na, kann ja wohl nicht sein.
Mach doch mal folgendes: Lege den Kanal vom Motor auf einen Schieberegler. Stell dann den vollen Weg für den Schieberegler ein.
Funke an und die Anzeige für die Servowege an.
Motor starten und mit dem Schieberegler hochfahren bis er voll hochdreht. Auf der Anzeige siehst Du, bei wieviel % das ist.
Ist bei mir bei 65%. Dann Schieberegler wieder zurück, bis der Motor aus ist (nicht ganz zurück). Ist bei mir ca. bei -70%. Schieberegler so lassen, Akku ab- und wieder anstecken. Wenn der Regler piept, OK. Sonst muß der Schieber noch etwas runter.
Also, bei 65% ist der Regler voll offen, bei ?? z.B. -70% voll zu. Klar ?
65 + 70 = 135, was dem Einstellbereich von 100% entspricht.
Angenommen Du willst mit 80 % fliegen, 80% von 135 = 108 - 65 = 43 %
Ich habe das bei meiner MC19 so eingestellt:
Flugphase Autorotation: Gas - 90 %
Flugphase normal: Schalter rechts, Gas +12 +12 +12 Gyro xx %
Flugphase 3D: Schalter links, Gas +47 +47 +47 Gyro (etwas niedriger!)
Du kannst dann mit gemütlicher Drehzahl abheben und in der Luft auf volle Power umschalten. Streßfrei.
Alles klar ?
Alles klar ?
