Erfahrungsbericht DD-Heck mit blauem Vierblatt
#32
Günu hat geschrieben:@ Agrumi
Hoffe auf ein reibungsloses Geschäft unter uns.
Marc
Das läuft. Brauchst keine Sorgen haben. abe auch erst vor kurzem eine Bestellung aufgegeben. War inneralb von zwei Tagen da. Absolut korrekt!
Didi
Hab jetzt auch grad ein dd-komplettset bestellt.
hoffe ich krieg noch eins, den ohne muss mein blade leider erstmal ruhen, dem alten heck trau ich nimmer.
dabei ist das wetter grad so schön.
also, ich bin beim daumendrücken *gg*
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
#34
moin daniel,Theslayer hat geschrieben:Hab jetzt auch grad ein dd-komplettset bestellt.
mfg Daniel
hast gerade ne mail von mir bekommen!
#35
habs gesehen, freu mich wie oskar ^^
auf das sie bald bei mir sind..
mfg Daniel
mfg Daniel
#36 Heckverlängerung für den Blade
Hallo Blade CP Freunde,
nach Montage des DD-Heck fliegt das Modell sicherlich ruhiger.
Aber hat schon jemand den Heckrotor über eine Verlängerung
auf Höhe des Hauptrotor gebracht?
Ich möchte damit die leichte Schräglage des Blade nach recht kompensieren!
Welche Teile benötige ich dafür und wo bekommt man sie?
PC Tools
PC Tools
#37 Re: Heckverlängerung für den Blade
Hi,PC Tools hat geschrieben:Hallo Blade CP Freunde,
PC Tools
ich würde mal bei den Scales schauen, wie die das machen, dort wird bei einigen Modellen das Heck vesetzt.
Aber zuerst mal den Schwerpunt kontrolieren. Das hilft schon viel, die schräglage ist mir seitdem nicht mehr aufgefallen.
Gruss Marcos
Blade CP Pro: Lipo 1350, Plastik-Blätter, Alu Blatthalter
HDX-300 Belt Driven Tail: Selfmade Side Frame, Alu Twister=Tunning CP Pro Kopf, Alu-TS, Brush/Boardless, Gyro, Lipo 1350, GFK 255mm Blätter
Funke: MX16s
Stadium: Heckschweben, Höhehalten, Landen, Pirouetten, Seiten Schweben-Fliegen, Nase geht langsam am Sim, mit dem mache sogar schöne Kreise usw...
Funke: MX16s
#38
Hallo Marcos,
bei der Überprüfung des Schwerpunkt mit der Stabistange in
Längs. - und Querrichtung ist nichts Auffälliges festzustellen.
In Längsrichtung geht die Nase etwas nach vorne!
Deshalb kam ich auf die Idee den Heckrotor zu erhöhen.
Wenn ich den Heckrotor von hinten gesehen etwas nach links drehe
(der Propeller des DD-Heck ist ja auf der linken Seite),
dann fällt auf, dass die Schräglage abnimmt!
Oder mache ich etwas bei der Überprüfung des Schwerpunktes falsch?
Gruss PC Tools
_________________
Gruss PC Tools
_________________
#39
@ Agrumi:
habe ebenfalls vor, mir das DD Heck zu bestellen.
Foglende Fragen dazu:
Die Piccolo-Teiel passen auf den Blade?
und
Gibts ein komplett-Angebot Motor, Prop und DD?
und
gehts auch nach Österreich (wie hoch ist das Porto)?
lg
r
und
und
lg
r
#40
moin randy,
ein kpl. angebot gibt es nicht,nur die einzelnen teile.ob und wie sie auf den Blade passen kann ich nicht sagen,ich kenne den blade leider nicht.
es wurden aber schon viele Blade´s auf DD umgerüstet...sollte also funktionieren.
klar geht es nach österreich und das für 3.- euro porto!
#41
Habs heut bekommen, vielen dank für die superschnelle lieferung
weiß ja das ich den motor mit batterie einlaufen muss, aber wie mach ich das genau?
einfach die zwei kabel vom motor an die verschiedenen enden der batterie anlöten? Oder muss ich da was anderes machen
mfg Daniel
mfg Daniel
#42
hi daniel,
ja,einfach eine batterie (eine zelle) nehmen und die beiden kabel vom motor anlöten,ankleben..halt irgendwie an den polen befestigen.(oder einfach nen gummiring über die pole der zelle spannen und die beiden kabel drunter klemmen)aber bitte auf die richtige drehrichtung des motors beim einlaufen achten!...halt so,wie er später um hubi auch drehen soll/muß!!
#43
Cool, vielen dank! Tipp für dich: wie wärs, wenn du genau das noch auf den zettel mit draufschreibst, gibt sicherlich nochn paar die sich so anstellen wie ich(oder nicht ?!?)
eine kleine frage an euch anderen hab ich noch: wie habt ihr das heck vom orginal-Blade abgekriegt? bei mir sitzt das so fest, das ich angst hab das ichs kaputt mach wenn ich noch fester zieh. gibts da nen trick?
mfg Daniel
mfg Daniel
#44
Moin Agrumi:
nachdem auf deiner website "nur" picolo tuning angeboten wird,
kann ich ja nicht wissen, ob diese auf den Blade passen.
oder bin ich da im falschen shop???
kann ich den originalen Heckrotor auch noch verwenden?
muss ich beim umbau sonst was beachten (pitch-heck-mixer ??)
lg
randy
PS: meine bestellung folgt....
lg
randy
#45
HI Daniel
Der Orginal Heck hab ich folgendermassen demontiert. Ist aber danach nicht mehr zu gebrauchen. Ich habe das Teil das über das Heckrohr geht mit einem scharfen Messer ganz vorsichtig aufgedrennt!
@ Randy
Der Heckrotor kannst Du nicht mehr gebrauchen!
Der Umbau ist sehr einfach und man muss halt die 4:1 neu justieren!
Gruess Beat
@ Randy
Gruess Beat
