Mal schauen wer sich meldet von den X 600 Besitzern
ER Corvulus
#31
Beitrag von ER Corvulus »
...deshalb hat er ja auch "nur ein bischen Seitengeschwebt" .... war halt SEEEHR böiger Wind - Stängig ist das ding nacht rechts und links abgehauen ;)
Zum "Heissempfinden" - ich kann zB Weisswürste mit der Hand aus dem Koch-Wasser holen - hat so um 90-95Grad - muss halt flott machen - (vielleicht auch, weil ich mal gelernt habe, Blei-Muffen für Tel. Kabel zu löten?) - meine Motoren sind meistens kühler :)
Loisl
Beitrag von Loisl »
HarryMuc hat geschrieben:Beispiel (soll sich an einem Wochenende mit einigen hier mitlesenden ereignet haben):
Einige Zellen eines 10S5P Akkus mit 50 Zellen sind sehr heiss, man kann sie aber kurz beruehren. Temperatur Messung ergibt 100.7° :)
Ich geb nix zu... :geek:
viele Grüße vom
Lois'l
Sonnencreme ist prima - zumindest wenn sie nicht Zuhause liegt...
HarryMuc
#33
Beitrag von HarryMuc »
zum Thema Flugzeit und Temperatur:
Heute wurde wieder bisschen Saurier gescheucht :) Bin jetzt mit dem 11er Ritzel Schraegverzahnung (entspricht 10er Ritzel normal) beim Alignregler bei ca. 70%, Drehzahl ist dann nicht brutal hoch, geht aber trotzdem super zum Fliegen, gemessen immer noch nicht, weil fliegt ja gut.
Nach 10 Minuten Flug (mit den 6S 4200 Akkus, ich bin ueberrascht) hatte Motor, Regler, Akku so zwischen 40-50°. Danach kann ich genau 4000 in den Akku reinladen.
Macht immer mehr Spass, der grosse :)
Gruesse,
Harry
el-dentiste
#34
Beitrag von el-dentiste »
Morgen
Bei mir war es Gestern auch soweit, das ich den grossen fliegen lassen konnte. Den Regler habe ich bei 75% und
die Drehzahl liegt bei 1640 ( Danke Maik(Cyclio) das du dich rangetraut hast :D )
Flugzeit lag so bei knapp acht Min, ich wollte den Accu nich so belasten, und ich konnte knapp3900 mhA reinladen.
Ich hatte schon ein bissl Angst aber er stand sauber in der Luft, keine Vibrationen oder wegdriften oder ahnliches.
Motor, Accu und Regler temperatur lagen auch so bei 45-55 Grad.
Hört sich schon anders an der kleine
Gruss Nico
...Zahnfee....
HarryMuc
#35
Guten Morgen Nico,
gratuliere zum gelungenen Erstflug. Viel Spass mit dem Heli :)
Gruesse,
Harry
el-dentiste
#36
Guten Morgen Harry
Vielen Dank
Evtl stell ich heut nachmittag ein paar Foto rein.
Gruss nico
...Zahnfee....
Jimbob
#37 Noch ein 600 Trexler
Beitrag von Jimbob »
Hi all
hab mir auch so ein Teil reingezogen,Alu-Ausführung,warte aber noch auf die Blätter, berichte dann vom Erstflug
Grüsse
Jimbob
baumi77
#38 T-Rex 600 CF
Beitrag von baumi77 »
ich fliege seit Montag mit einem T-Rex 600 CF mit den ganzen Align Reglern usw. als Akku verwende ich 2 x 3S1P 5500 mAH Akkus, und erreiche damit ca. 15 Minten Schwebeflug. Akkus sind lauwarm.
Martin
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von chrisk83 »
hab meinen heute eingeflogen, da meine Konis noch nicht da waren nur mit 16 normalen Zellen... ging auch gut... etwas mehr dampf wäre aber sicher nicht schlecht, und hab ich ja bald.
motor und regler sind von align, blätter habe ich 550er HT g/s/g und fliege ein 11er ritzel, werd ja morgen dann sehen, wie er wirklich ab geht,
aber das einfliegen war echt langweilig (im positiven sinne).
ich hab alles so eingestellt, wie es nach anleitung sollte, auch, was die Anleitung des MS-044 sagte...
Motor anlaufen lassen, abheben... nix, keine schwingungen, kein wegdrehen, dass die trimmung nicht passt, nicht einmal die Blattspur musste eingestellt werden.
Naja an die HH-Funktion muss ich mich noch gewöhnen, das sauert wohl noch ein paar flüge, aber ansonsten... einfach nur Geil
Wofür hat Gott dem Menschen die Ohren gegeben ?
Damit er nicht rundum grinst
sinus
#40
Beitrag von sinus »
so,
habe mir gerade auch einen bestellt, cf mit align antrieb *freu*
da ich neu in diesem geschäft bin, werden bestimmt noch fragen kommen, also zieht euch warm an :-)
gruss sinus
Anlage: FF-9 (T9-CPS) PCMPLL
Heli : T-REX 600 CF + 600L + 75G ESC + 3A BEC, PLL Empfänger R319DPS PCM, TS: 3 x HiTec HS-5925MG Digi, Blätter: 600er X-Pert
Sim: Den man nicht nennen darf
Zurück zu „T-Rex 600“
