Jimmy hat geschrieben:
1. wieso gibts denn nen Kurzschluss wenn da so kleine Zinnkügelchen sind? die 2 Zellen haben doch so und so Verbindung miteinander!
Der gesamte Zellenbecher hat die negative Ladung (Schwarz). Wenn jetzt die dünne blau dargestellte Isolierung durchbruzelt, kommen zwei Zellenbecher in Kontakt. Da die Zellen aber in Reihe geschaltet sind hat schon der Pluspol (Rot) der unteren Zelle in der Zeichnung Kontakt zum Minuspol der oberen Zelle. Somit wäre die untere Zelle kurzgeschlossen!
2. Was ist jetzt das Besondere an diesem Akku?
Nichts. Bis auf, dass ich ihn selber gelötet habe und das einfach mal ausprobieren wollte. Und oberhalb von 3300-3400 werden fertig verlötete Akkus dann auch recht teuer.
3. wieviel kostet son Lötkolben mit verschiedenen "Aufsetzen"
Der Lötkolben mit zusätzlicher Hammerspitze zu originalen Spitze und die ausgefräste Schiene (kann man auch einfacher haben
) kosten zusammen ca. 30,00 €
4. was hat der "spass" gekostet und was bringt das genau (parallel zu Frage 2)
War in einem anderen Thread - sorry:
Preis des Akkus:
10 Zellen á 3,50 35,00 €
1 Lötverbinderlasche 0,20 €
25 cm Schrumpfschlauch 0,50 €
2 Kabel ?€
2 Goldkontaktstecker 0,80 €
1 bischen Schrumpfschlauch 0,10 €
1 Paar Endkappen 0,75 €
? gramm Lötzinn ?€
? gramm Heisskleber ?€
? Wh Strom ?€
+ Zeit
Also so round about 40,00 € für 'nen 3,5 Ah/12V NiMH Akku ...
Inline gelötete Akkus sind i.A. leichter als Cross-gelötete, die Verbinder fallen weg und ein Kabelstück vom einem Akkuende zum anderen. Ausserdem ist die Akkubefestigung in meinem Heli für Inline-Akkus vorgesehen. Mehr mAh bringen mehr Strom pro Stunde, mehr Volt bringen mehr Spannung
- Ggf. mehr Leistung und längere Flugzeiten.
Doch irgendwann stimmt das Verhältnis von Leistungszuwachs zu Gewichtszunahme nicht mehr, dann wirds sinnlos. Oder aber die Mehrleistungsfähigkeit des Akkus wird/kann durch den Motor/Steller bzw. den Rotor usw. gar nicht umgesetzt werden.
5. das Verfahren von den Bildern die MArtin gepostet hat is besser oder? (wie von Rudi schon erwähnt, wenn ich das richtig verstanden habe)
Möglich. Auf jeden Fall einfacher (Es handelt sich doch um die verschraubten Akkus oder?) Vorteile sind dort beschrieben. Aber es ist auch teurer und hat mehr Gewicht.
6. ist ungefährlicher als Lipos zusammen zu basteln, aber muss man bei Lipos löten? nee oder? da ist doch nur die Gefahr eines Kurzschlusses grösser, aber so wie ich das mitbekommen ahbe sind Kuzrschlüsse bei den Lipos net weiter schlimm???
Lipos würde ich an Deiner Stelle erst dann bauen, wenn Du Dir 100% sicher bist, was Du machst
Es ist definitiv gefährlich(er). Auch kommen Dich Fehler (Kurzschlüsse, tiefentladene Zellen, ungleichmässige Ladung der Zellen usw.) immer teuer zu stehen. Es ist wesenlich mehr Arbeit, einen guten Lipo mit allem Drum und Dran zu erstellen (Denn einfach nur Zellen zusammenschrauben ist nicht alles - aber das würde diesen Thread jetzt sprengen).
danke schonmals
Gerne
und wenn ihr euch fragt wieso ich immer so viele komische Sachen frage, ich bin eben ein wissensbegieriger Mensch, vor allem was Technik angeht
Ich auch!
Hier haben aber einige andere noch wesentlich mehr Plan von der Materie - aber ich arbeite daran und bin Euch auf den Fersen - Jungs
