Umrüstung auf DD-Heck beim Twister CP
#31
Sehr, sehr seltsam !
Motor ist eingelaufen, Prop korrekt montiert, Spannung in Normbereich, Kühlung vorhanden.
Dann bleiben zwei Möglichkeiten:
1. Du hast den Motor beim Auftecken des Props beschädigt
2. Es gibt in der in der Tat eine 2V Version, wie von Wolfi beschrieben. Das würde die enorme Hitze erklären, der Motor raucht einfach ab.
Dann solltest Du Dich an den Verkäufer wenden.
Ich habe mein DD-Set hier auf dem Tisch liegen, daher würde mich das auch interessieren.
Gruss Matthias
Gruss Matthias
Helicopter:
- Protos 500, Paddel, Baukasten Motor, YGE 60, TS Hitec HS-225, Heck Savox SH-1357, Rockamp Gyro One, SAB 425er
- TRex 450 SE V2 Clone, FBL, Beast, SK-Helidrive, HK Digi Servos rundum, vernünftige 325er Align Latten
- TRex 450 Pro, Paddel, SK-Helidrive, Jazz 40, Heck Align DS 520, Rockamp Gyro one, 325er GCT Blattschmid Blätter
- HK 250: zu klein für mich
Status: Kunstflug (und mehr wird es auch nicht mehr werden)
- burgman
#32
...wieviele Motoren waren das jetzt insgesamt ?
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
#33
moin,2. Es gibt in der in der Tat eine 2V Version, wie von Wolfi beschrieben. Das würde die enorme Hitze erklären, der Motor raucht einfach ab.
die 2Volt variante verkaufe ich aber nicht.schon von der "alten" serie sind ihm etliche motoren überhitzt,und von den "neuen" auch schon wieder einige.
da alle kunden die selben motoren bekommen,liegt es mit sicherheit nicht an den motoren.
es muß an seiner hubi ausstattung liegen.
es gibt von schulze extra einen hecksteller (Slim105he) der wird von schulze "für kühle motoren" beworben....könnte was bringen.
....der steller arbeitet mit einer 100khz taktfrequenz.
#34
@ burgman
Bis jetzt habe ich 3 Motoren seit Oktober verbraucht.
Hier mal die Thermodaten des Heckmotor im Schwebeflug:
nach 2 Minuten 40,7 Grad
nach 4 Minuten 41,3 Grad
nach 6 Minuten 41,5 Grad
nach 8 Minuten 42,3 Grad
nach 10 Minuten 43,2 Grad
Es sind natürlich nur alles ca. Werte!
Gemessen wurde es mit einem Infrarotthermometer in einem Abstand von ca 1 cm vom Heckmotor.
Gruß PC Tools
Gruß PC Tools
Koax Heli's
Graupner Bell 47G modifiziert - Walkera 5#4 original
Blade CP
FUNKE original E-Flite und EVO9 - Xtreme-Skids Landegestell - 9T Hauptmotor mit drei Kühlkörper - DD-Heck mit drei Kühlkörpern - 11,1V/1800 mAh LIPO's - Sicherungs-Mod - Gewicht 401g (inklusive LIPO) - LIPO Saver
Ronin - CNC DELUXE
EVO9 - Phoenix 35A - XIER PXL 460 - Hitec HS65 - FUTABA GY401 - LEONPOWER 2100 mAh 16C - LIPO Saver
Blade CP
Ronin - CNC DELUXE
- burgman
#35
Moin Klaus !
Ok...Das sind dann ca. 30,- € (incl. Porto)...
Ich rechne nur mal so für mich mit...
Danke !
Gruß, Jörg+++
Danke !
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
#36
Bei den Temperaturen raucht ken Bürstenmotor ab.nach 2 Minuten 40,7 Grad
Helicopter:
#37
@matt44
Ich habe auch nicht behauptet dass bei diesen Temperaturen der Motor abraucht.
Die Temperaturen wurden bei dem jetzigen Motor ermittelt. Es ist auch noch nach 10 Minuten Laufzeit mit der Hand anzupacken.
Mir ging es darum, ob diese ermittelten Temperaturen im Sollbereich sind.
Der vorherige defekte Motor konnte erst nach einer Abkühlungsphase ausgebaut werden. Sonst hätte man sich sich Finger verbrannt.
Gruß PC Tools
Gruß PC Tools
Koax Heli's
Blade CP
Ronin - CNC DELUXE
Blade CP
Ronin - CNC DELUXE
#38
Hallo,ch benutze diese Teil seit Mitte Oktober 2006.
Der erste Motor hielt ca. 130 Flugminuten. Wurde durch piccolo-tuning.de problemlos umgetauscht. Super!
Der zweite Motor hielt ca. 12 Flügen a 10-12 Minuten mit zwei Kühlkörpern stand.
Gestern habe ich meine neuen bestellten DD-Heck Motoren bekommen.
Habe den ersten ca. 1 Stunde bei 1,8 Volt ohne Prop einlaufen lassen.
War beim ersten Einsatz wie immer, super begeistert. Nach ca. 8 Minuten war die Begeisterung vorbei. Evil or Very Mad
Der Heli drehte sich ohne Heckmotor.
Ergebnis: Sicherung des Heckmotors gestorben, Motor war super heiß. Konnte ihn erst einmal nicht anfassen Mad
Heute habe ich einen neuen Motor einlaufen lassen. Nach ca. 5 Minuten wird er trotz zwei Kühlkörpern super heiß.
Ich gehe davon aus, wenn ich weiter fliege stirbt er wieder.
Ich habe darauf mal die Spannung gemessen. Sie liegt bei ca. 6,6 Volt beim Gerdeausflug.
meine Antwort ging auf diesen Beitrag zurück.
Die jetzt ermittelten Temperaturen sind absolut im grünen Bereich.
Der jetzt verbaute Motor scheint daher ok zu sein.
Woher hast Du den Motor ?
Gruss Matthias
Helicopter:
#39
@ matt44
Die Motoren beziehe ich wie viele Forenmitglieder von www.hubi-tuning.de
Hat mich nur gewundert, dass ein Motor nach 8 Minten Flugzeit defekt ist.
Ich habe mich mal an das Forum gewandt, um festzustellen, ob es ähnliche Verhalten bei anderen Forenmitgliedern gibt.
Aber anscheinend nicht
Gruß PC Tools
Gruß PC Tools
Koax Heli's
Blade CP
Ronin - CNC DELUXE
Blade CP
Ronin - CNC DELUXE
#40
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, sind DRir jetzt 3 Motoren abgeraucht.
Grund: unbekannt
Der jetzt eingebaute funktioniert.
Ist das so richtig ?
Gruss Matthias
Grund: unbekannt
Gruss Matthias
Helicopter:
#41
@matt44
Also, der jetzige Motor hat ca. 70 Flugminuten hinter sich, funktioniert noch!
Der vorletzte lebte gerade wie schon geschrieben, 8 Minuten.
Zwei weitere die ich benutzt habe, hatten sich jeweils nach ca 120-130 Flugminuten verabschiedet.
Wie Du schon erkannt hast, der Grund für die defekten Motoren ist mir schleierhaft!
Gruß PC Tools
Gruß PC Tools
Koax Heli's
Blade CP
Ronin - CNC DELUXE
Blade CP
Ronin - CNC DELUXE
#42
habe gestern von hubi-tuning.de den Alu Halter bekommen, welcher einen Innendurchmesser (für das Heckrohr) von 5,2mm hat, das Heckrohr vom Blade ist aber nur 5mm dick!
Ich habe den Aluadapter mittels Montagekleber eingegklebt, wie habt ihr den befestigt?
Martin
Martin
#43
Einen Tropfen Sekundenkleber und gut ist
lieben gruß
Didi
lieben gruß
Didi
moin,
die "5mm" heckrohre der einzelnen hubi varianten haben leider durchmesser zwischen 4,9 und 5,1mm.
ein tropfen kleber oder 1-2 lagen tesa und gut ist.
#45
Moin zusammen,
kleines KnowHow zu Kohlefaserrohren - erklärte mir der Drachenhändler, bei dem ich immer das Zubehör für meine Kites kaufe so:
Die CfK Rohre können aus technischen Gründen nicht auf 1/10 mm hergestellt werden. Es ergeben sich somit z.B. bei einem 5 mm Rohr immer Schwankungen von ca. 2/10 nach oben oder unten. Das ist auch in der Toleranzgrenze und ganz normal. Außerdem wird ein CfK-Rohr bei niedrigeren Temperaturen etwas dicker, dehnt sich also etwas aus.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Gerhard
