Umrüstung auf DD-Heck beim Twister CP
#1 Umrüstung auf DD-Heck beim Twister CP
1. DD Heck
KLcik
2. GWS Motor
KLick
3. Blauer 4-Blatt Prop
Klcik
Habe ich noch was vergessen ?
Grüsse Matthias
1. DD Heck
KLcik
2. GWS Motor
KLick
Klcik
Grüsse Matthias
Helicopter:
- Protos 500, Paddel, Baukasten Motor, YGE 60, TS Hitec HS-225, Heck Savox SH-1357, Rockamp Gyro One, SAB 425er
- TRex 450 SE V2 Clone, FBL, Beast, SK-Helidrive, HK Digi Servos rundum, vernünftige 325er Align Latten
- TRex 450 Pro, Paddel, SK-Helidrive, Jazz 40, Heck Align DS 520, Rockamp Gyro one, 325er GCT Blattschmid Blätter
- HK 250: zu klein für mich
Status: Kunstflug (und mehr wird es auch nicht mehr werden)
paßt!
Gute Entscheidung
Gute Entscheidung
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
nur mal zu meiner Beruhigung: seit heute kann ich mein Heck nicht mehr sauber steuern. Der Twister schwebt ruhig, und auf einmal dreht das Heck weg, dann ist alles wieder gut, dann dreht das Heck wieder wegm zumeist nach rechts.
Ich gehe mal davon aus, dass das die typischen Anzeichen für das Ableben des Heckmotors sind.
Ich habe schon wild an der 4in1 rumgestellt, hat alles nix genützt
Könnt ihr mich mal beruhigen und mir sagen, dass das der natürlich der Heckmotor und nicht die 4in1 ist.
Grüsse Matthias
Grüsse Matthias
Helicopter:
- burgman
Wie sang schon Alma Cogan:
"...so fängt es immer an...."
Und ich führe weiter...:
"..ein Motor will nicht so allein' sein...."
In diesem Sinne... nur der Doppelwhopper rockt...
Jörg+++
Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Moin Matthias,
Typische Anzeichen für einen kaputten Heckmotor.
......außerdem: sehr gute Entscheidung mit dem DD-Heck......
Ich beruhige Dichmatt44 hat geschrieben:Könnt ihr mich mal beruhigen und mir sagen, dass das der natürlich der Heckmotor und nicht die 4in1 ist.
Der Starke ist am stärksten alleinUnd ich führe weiter...:
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Gerhard
- burgman
...womit wir wieder beim Thema wären...
ICH SCHMEISS MICH WECH !!!
[schild=13 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Doppelwhopper rockt[/schild]
Gruß, Jörg+++
ist doch hier auch mein Lieblingsthema
@Matthias:
Lass den Motor als erstes ohne Prob mit 1-2 Volt in der richtigen Richtung einlaufen!
Montage mit Prob nach links (also anders herum als original!).
Sicherung nicht vergessen!
4in1 justieren
und dann nie mehr an den Heckmotor denken - er funktioniert einfach ...
@Matthias:
4in1 justieren
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
- burgman
Ich fordere:
[schild=11 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Keine Einzelhaft für Heckmotore[/schild]
Gruß, Jörg+++
Könnt ihr mir bitte die Laufrichtung des Motors mitteilen.
Wenn ich von hinten auf den Motor schaue, dreht der Prop dann links oder rechts herum.
Wie lange habt ihr den Motor einlaufen lassen ?
Nachdem mein Twister heute morgen nur noch Kreise gedreht hat, werde ich das DD-Set jetzt mal bestellen.
Grüsse Matthias
Genau das wollte ich noch fragen.Lass den Motor als erstes ohne Prob mit 1-2 Volt in der richtigen Richtung einlaufen!
Grüsse Matthias
Helicopter:
Die Drehrichtung kann ich jetzt auswendig nicht sagen. Ich bin im Büro leider ohne Heli
Schau dir einfach den Prop an und lass ihn so laufen, dass die Luft in Richtung Motor gedrückt wird!
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
hi matthias,matt44 hat geschrieben:Hallo,
Grüsse Matthias
der 4-blatt prop dreht,wenn er links montiert ist,rechts rum.....also im uhrzeiger sinn.(wenn du auf den prop schaust)
den DD-Motor am besten ca. 15-30 minuten ohne last,bei 2Volt einlaufen lassen.
Super, dann wäre ja alles geklärt.
Und wehe, die DD-Konstruktion tut nicht, ich habe mir alle Namen gemerkt, die hier so laustark für die DD-Lösung gestritten haben
Ach ja, wie wird denn eigentlich der Prop am Motor befestigt.
Grüsse Matthias
Grüsse Matthias
Helicopter:
Moin Matthias,
Einfach den blauen Prop fest auf die Achse aufdrücken. Das hält hundertpro, so wie der draufsitzt. Es sind keine besonderen
Befestigungsdingens notwendig wie z.B. beim Doppelwhopper-Heck
.......und weil Du so einsichtig mit dem DD-Heck warst, soll Dir auch hier weitergeholfen werdenmatt44 hat geschrieben:Ach ja, wie wird denn eigentlich der Prop am Motor befestigt.
Ciao
Gerhard
Gerhard
das gibt aber gleich mal Abzüge in der B-Note wegen "NichtHeliAuswendigKennen" (und dann nicht mal immer dabei haben)indi hat geschrieben:Die Drehrichtung kann ich jetzt auswendig nicht sagen. Ich bin im Büro leider ohne Heli..snip...
ciao
Wolfi
