Airlifter 450MAH Lipo+4/1 Elektronik+Hohenruder+Querruder
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Querruder muß nach oben mehr ausschlagen als nach unten. Nimm mal ca 60% des Weges der nach oben geht nach untern.
Thomas
Gruß Doc Tom
ER Corvulus
#32
Beitrag von ER Corvulus »
Das Kurbveninnere sollte mehr nach oben gehen als das äussere nach unten. Bremst dann innen mehr - ausserdem ist, durch die höhere Ströumungsgeschwindigkeit (radius aussen grösser - höhere Umlaufgeschwindigkeit) die Steuerwirkung höher.
Wieviel unterschied - Anleitung oder erfliegen - es gibr fertige Ruderhörner mit mehreren Löchern in Längsrichtung
Schakal
#33
Beitrag von Schakal »
Vergesst bitte auch nicht dass es immernoch ein Airlifter ist und keine 3m Extra...
Ich finde die Idee super egal ob mit oder ohne Querruderdifferenzierung.
Hab mir ne B17 von Airace gekauft und der Lipo von der Lama ist auch schon drinn... Jetzt bin ich noch auf der Suche nach einem günstigen 4in1 Board fals jemand noch ein übrig hat bitte PN an mich.
Gruss Patrick
Rexphil
#34 Meine Umrüstung macht Forschritte !
Beitrag von Rexphil »
Da die Einbaulage der Elektronik nicht richtig war. Habe ich alles ausgebaut. Ziel ist auch Zugang zum Quartz für eventuellen Austausch zu vereinfachen.
Da wird den Servo für Querruder eingebaut.
Ich weiss noch nicht, ob die Anlenkung ausreichend leichgängig wird. Asl nächstes werde ich die Querruder ausschneiden.
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
Fly 4 fun
#35
Beitrag von Fly 4 fun »
@ ponsot,
mein Sohn hat einer Airlifter, hast du mal versucht eine Zelle mehr an den Akku zu löten????
Er beschwert sich immer das er was schwach auf der Brust ist, kann er eine Zelle mehr vertragen??
MfG Ralf
Rexphil
#36
Fly 4 fun hat geschrieben:@ ponsot,
MfG Ralf
Die Elektronik verträgt vielleicht 11,1V, die Motoren bestimmt nicht. Mit 7,4V reicht die Leistung für einen Airlifter völlig aus.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
#37 Heute hat meinen Airlifter seinen Querruder bekommen !
Ich habe versucht den Tipp von Wolfgang umzusetzen, um diefferential Ausschläge zu bekommen. Scheint zu funktionieren!
Ein kleines Video mit dem Querruder in Aktion ( noch Manuel ).
Ich weiss noch nicht wie ich die Anlenkung mit dem Servohebel realisieren werde. Wenn Sie Ideen haben, willkommen !
Ich hab gedacht, dass ich in längst Richtung der Servohebel einen Langloch auschneide, um einen Stift recht und links zu bewegen.
Philippe
Querruder (2).AVI
(3.36 MiB) 308-mal heruntergeladen
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
#38 Anlenkung Querruder
Nach Lange Überlegung, habe ich jetzt mich entschieden, wie ich die Verbindung zwischen Servoarm und die Querruderanlenkung realisieren werden.
Da ich wollte dass diese Verbindung entfernbar wird , also nicht geklebt, habe ich ganz einfach einen Kabelbinder benutzt und ein Metallstift eingeschweisst und geklebt.
Der Servoarm bekommt einen Langloch, damit der Stift je nach Servoarmlage ohne Problem sich bewegen kann.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
#39 Es ist soweit. Umbau Fertig !
Ich muss nur noch den Arilifter fliegen lassen. Leider macht heute das Wetter nicht mit. Ich werde noch berichten.
Der Aitlifter wiegt jetzt : 108g, dass heisst ca. 20g mehr als normal.
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
T-Low
#40
Beitrag von T-Low »
hi ponsot, finds cool was du gebaut hast. ich hab mir jetzt heute auch einen airlifter bei conrad bestellt und 2 servos. also fliegt er mit dem höhenruder nun wirklich besser? geht evtl. kopfflug? :P
und reicht für den normalbetrieb mit 1 servo der standardakku?
wie schließe ich die Motoren dann an den Empfänger an?
ist ein jamara empfänger (4 Kanal) mit JR Anschlüssen.
wenn ich das höhenruder hinkriegen würde würds mir schon reichen.
Rexphil
#41
T-Low hat geschrieben:hi ponsot, finds cool was du gebaut hast. ich hab mir jetzt heute auch einen airlifter bei conrad bestellt und 2 servos. also fliegt er mit dem höhenruder nun wirklich besser? geht evtl. kopfflug? :P
Ich denke, das du einen Denkfehler machst! Du brauchst eine 4 in 1 Elektronik um 2 Servos + 2 Motoren zu steuern ( Koaxheli Elektronik ). Ein Empfänger reicht nicht aus oder du benötigst dazu 2 Motorregler ( zu schwer und zu teuer ).
Bei der Umbau was ganz besonders toll ist ist die Feinregelung der Motoren und 15 bis 20 Minuten Flugspass ( Stnadard Akku 5-6 Minuten). Der Umbau mit Höhenruder ist ein klares Plus, um zum Beisoiel Looping fliegenzu können. Kopfflug habe ich nich nicht versucht abr denke dass es nicht so lange haltbar wird !
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
#42 Flugbericht
Endlich ein Tag ohne Wind ! Ich bin 2 mal am Wochenende auf dem Platz gewesen und bin 8 Akku Ladungen mit meinem T-Rex geflogen.
Aber noch wichtiger habe ich zum erstes Mal meinen Airlifter mit Höhen und Querruder fliegen lassen.
Einfach Super ! Formidable !
Die Fläche der Querruder ist velleicht zu klein, da die Wirkung nicht so groß ist (Rollen nicht möglich). Der Vorteil ist, dass mann engere Kurven fliegen kann und es macht einfach Spass über 4 Funktionen den Airlifter zu fliegen. Der Arliftr ist weiterhin Hecklastig un ich muss für nächstes mal den Schwerpunkt korrigieren.
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Doc Tom
@ponsot :thumbright:
Tom
Gruß Doc Tom
Rexphil
#44
Als nächstes wird noch ein Video kommen !
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
T-Low
#45
Beitrag von T-Low »
hm kacke, so eine 4 in eins elektronik wird für mich nicht in frage kommen da ich das nicht besitze. sche*** hab echt irgendwie einen doofen denkfehler gemacht. ach kacke die servos bestellt ach könnt mich schon wieder so aufregen. argh ich bin doch so ein idiot!
Zurück zu „Slow-Flyer“
