#31
Verfasst: 12.03.2007 07:34:55
Sodelle,
nach einer heftigen Lötaktion (am Freitag und am Samstag insgesamt gute 11 Stunden) habe ich nun die Beleuchtung komplett fettich.
Nie wieder werde ich so etwas mit einem bereits fertiggestellten Modell machen
Ich habe stundenlang gebraucht nur um die Platine mit den Widerständen zu bestücken, mir nen Anschlussplan zu malen und die Kabel entsprechend an Stecker und Platine zu löten. Als Kabel habe ich ein altes Druckerkabel auseinandergedröselt, damit ich genug verschiedenfarbige Litzen hatte. Für Seitenleitwerk und Flächenbeleuchtung habe ich Schlitze geschnitten um die Kabel darin verschwinden zu lassen. Nachdem die Kabel dann endlich unsichtbar reingefimmelt waren habe ich dann die Schlitze mit CA wieder zulaufen lassen.
Man darf allerdings nicht unter die Haube schauen. Da ist nur für die Beleuchtung ein wüster Kabelverhau bestehend aus 23 Kabeln drin. Besser habe ich das einfach nicht zusammenfummeln können.
Bestückung ist jetzt:
Seitenleitwerk Einfachblitz rot
Rumpf unten vorne Einfachblitz weiss
Rumpf unten Mitte Doppelblitz rot
Flächenenden jeweils Dauerlicht rot bzw. grün und Doppelblitz weiss
Landescheinwerfer in der Nase
Leider brennt nur ein Landescheinwerfer. Den anderen habe ich wohl bei Tests etwas überfordert und er hat den Dienst quittiert
. Aber die Kabel liegen ja und das sollte schnell gefixed sein.
Selbst bei Sonnenschein sind die Lichter sehr gut zu sehen. Macht echt Spässeken mit eingeschalteten Blitzern auf den Platz zu rollen. Dann die Flächenblitzer zu aktivieren, als nächstes auf der Starbahn die Positionslichter und danach die (im Moment den) Landescheinwerfer einzuschalten.
Stromversorgung ist ein 1100er Align Akku. Bei den gestrigen 4 Magisterflügen wurden insgesamt 150 mAh aus dem Akku rausgezutzelt. Eine Akkuladung sollte also locker für mehrere Stunden Dauerbetrieb ausreichen.
Mal schauen, wann wieder jemand Zeit zum Filmen hat, dann gibt es einen kleinen Schnipsel.
