Wer kennt / hat eine gute Beleuchtung für ein Flächenmodell
#1 Wer kennt / hat eine gute Beleuchtung für ein Flächenmodell
Beitrag von helihopper »
da Richard offensichtlich nicht mehr erreichbar ist habe ich eine Frage an die Elektronikspezialisten.
Mir schwebt für die Magister folgendes vor:
Positionslichter:
- linker Randbogen (Flächenspitze) nach vorne/seitlich rot, nach hinten weiß
- rechter Randbogen nach vorne/seitlich grün, nach hinten weiß
- Seitenleitwerk nach hinten weiß
Ant-collisionsblitzer:
- beide Randbögen weißer (Doppel-)blitz
- auf und unter dem Rumpf roter Einfachblitz
Landebeleuchtung:
- ein Landescheinwerfer vor dem Bugfahrwerk
- je ein Landescheinwerfer in der Flächenwurzel (also in Rumpfnähe),
So. Die ganze Schoose soll über einen 2S ca. 600er Lipo betrieben werden. Positionsleuchen und Blitzer dürfen durch Anstecken des LiPos an die Elektronik aktiviert werden (oder bei erstmaligem Einschalten der Landescheinwerfer?).
Landescheinwerfer müssen senderseitig ein- und ausschaltbar sein.
Ich bin jetzt allerdings nicht so der Elektronikfreak und bin froh, wenn ich mal ein Balancerkabel sauber löten kann. Weiter reicht es wirklich nicht. Weder bei der Materialauswahl, noch bei der Programmierung des Bausteines und SMD-Löterei.
Also. Wer kann mir das Zeug komplett (bis auf Akku) konfigurieren und zusammenbrutzeln (die Litzen für die einzelnen Lampen bekomme ich noch richtig rum angelötet) mit Platine, Akkuanschluss, Lampenanschlüssen, Empfängerkabelanschluss für den Schaltkanal, Programmierung des Prozessors und den LED´s?
Natürlich nicht für lau. Die Sache ist mir schon was wert (ich schätze unter nem Fuffie geht da eh nix). Für die Zukunft denke ich dann daran, dass der Entwickler so ne Komplettgeschichte vermutlich über den RHF Shop vertreiben könnte.
glaus
Beitrag von glaus »
Irgendwelche Gewichts-/Platz-beschränkungen?
Sonst könnt mas aus Conrad-Bausätzen und SMD-LEDs zusammensetzen...
Schalter (auch als smd) für ein/aus gibts, und Blinkmodule (kA ob SMD) gibts auch...
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und Garantie übernehm ich grundsätzlich für gar nix...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Sender MC12 Jeti, Empfänger R7
wenig Ahnung, aber davon recht viel...
Manuel
Beitrag von Manuel »
dein vorhaben klingt serh interesant .. dafür wüd ich mir noch nen magister kaufen :-) (um in der dämmerung zu fliegen :-))
leider bin ich nicht der held in der microprozessog programierung zumal ich denke das das recht leicht sein sollte aber ich mein da gibts was beim grossen C .. ich schau mal bei gelegenheit ob ich da was finde ..
Gruß Manuel
bei Conrad habe ich mich schon umgeschaut. Da ist einfach nur Gemurkse drin.
Dann habe ich noch bei RCShop 24 das gefunden.
Käme der Sache schon recht nahe. Allerdings mit zu wenig Lampen.
glaus
Beitrag von glaus »
die funktionen die du brauchst hats alle, und es müsste doch gehen wenn du die LEDs parallel da dran hängst... Dann schaffst du alle Lampen (oder hab ich was übersehen?)
edit: die Ausgänge liefern 500mA, da is es kein Problem mehrere LEDs dran zu betreiben...
MisterPom
Beitrag von MisterPom »
Hallo !
Nach Weihnachten kommt eine Electronic in den RHF Shop.
Mit 2x Doppelblitz, 2x Dauerlicht, 2x Blinken, 1xLandescheinwerfer.
Alle Ausgänge können mit max. 500mA belastet werden (Luxeon o. mehrere LED paralell). Wird vom Empfänger aus geschaltet.
Schalterstellung 0 - aus ; 1 - Blinker u.Positionsleuchten an ; 2 - Landescheinwerfer dazuschalten.
Wenn du warten kannst ?
Bild kommt heute Abend
Tschüß Tilo
FPK
Beitrag von FPK »
Kennst Du
https://www.flugmodellbau.de/oscommerce ... p/cPath/78
Da sollte es eigentlich alles geben, was Du brauchst. Der Shop-Betreiber kann Dich im Zweifelsfall meiner Erfahrung nach auch kompetent beraten.
Zuletzt geändert von FPK am 19.12.2006 15:09:16, insgesamt 1-mal geändert.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Manuel
also ich ahb eben nen kollegen hier gefragt der denkt grad drüber nach und kommt gleich mal mit ner idee das selber zu machen ...
Gruß Manuel
MisterPom
Ach so der Preis der oben genannten Electronic ist 38,50 ohne Leuchtmittel.
Tschüß Tilo
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von BIGJIM »
Hallo Harald
Schau mal hier, :roll: ..
..in der Linkliste rund um den Modellbau: www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=9075
Elektronik > Elektronik und Modellbau, auch Raketen für den Heimgebrauch
Elektronik > Liposaver.. siehe bei: Liposaver
Elektronik > Blinklichter.. siehe bei: Blinklichter, Blinkeletronik
Elektronik > Digitaler Fail Safe Empfänger
Elektronik > Positionslampen.. siehe bei: Positionslampen, Blinkelektronik
Elektronik > Löten mit bleifreiem Lot? - siehe bei Lot, Löten..
:sign7: sowie bei Elektronic
www.alphaelectronic.de - ..und sprich mit Herrn A. Berger persönlich, er wird Dir weiterhelfen...
..und die Sonderwünsche erfüllen :wink: ..
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
vollde
Beitrag von vollde »
Hallo Zusammen,
Das, was ihr da sucht, könnt ihr auch mit wenig bzw. sehr einfachen Lötarbeiten für wenig Kohle selbst machen (Chip kostet ca. 5EUR beim großen C).
==> http://www.sycorax.com/content/view/38/95/lang,de/
Sascha
bis hierhin erst einmal vielen Dank an Alle, die sich Gedanken machen und gemacht haben :D
Klasse :)
Die ALC3 Lösung gefällt mir sehr gut, alleine schon wegen des geringen Gewichtes und der geringen Baugrösse. Das ist kein KO Kriterium für andere Lösungen, aber doch praktisch, weil ich die komplette Elektronik bestens mit Akku plazieren kann.
Ich warte jetzt noch mal auf Tilos Detailangaben und mache mir dann weitere Gedanken zu ner Bestellung. Auch, wenn die etwas kostspieliger werden könnte, wie die ALC Lösung, so würde ich die Kohle doch gerne hier im Shop ausgeben, wenn Richard die schon nicht will.
Allerdings nur als Komplettangebot. Also müssten Luxeons, LEDs, Blitzer und Vorwiderstände um 7,4V Spannungsversorgung zu nutzen sowie Kupferlackdraht ebenfalls im Shop zu finden sein. Ich habe keine Lust bei vier verschiedenen Stellen zu bestellen und hinterher Komponenten zu haben, die nicht zusammenpassen.
Die Sycorax Lösung gefällt mir gar nicht aus dreierlei Gründen.
A. kann ich den Seitenbetreiber nicht leiden Das beruht aber auf Gegenseitigkeit :) Der Name wurde auf Aufforderung des Seitenbetreibers entfernt. Obwohl den jeder hier nachlesen kann. Einfach nur lächerlich )
B. müsste ich dann ein Programmiergerät bauen
C. ist die Belastbarkeit zu gering
Zuletzt geändert von helihopper am 22.12.2006 09:39:28, insgesamt 2-mal geändert.
Einen ALC-2 habe ich selber hier noch irgendwo rumfliegen.
Aber die Sache von Tilo ist natüüüüüüüüüüüürlich viel besser, und bald im Shop :)
@ Tilo
ich warte auf Details ;)
MisterPom
Ich bin schon dabei.
Erst mal ein Bildchen.
Tschüß Tilo
Zurück zu „Sonstiges“
