Seite 3 von 5
#31
Verfasst: 13.02.2005 11:08:40
von tracer
mopped hat geschrieben:tracer hat geschrieben:Ich baue ihn nochmal ein...
Halt doch einfach mal die Welle fest beim gasgeben.
Macht AUA an den Fingern, wegen des Ritzels, Einbau geht genau so schnell, wie später wieder das Ritzel an die richtige Stelle zu bekommen
#32
Verfasst: 13.02.2005 11:22:30
von tracer
Also, Motor nochmal eingebaut.
Kopf und Paddel dran, Rotorblätter nicht.
Motor zappelt hin und her, wenn ich das Ritzel mit dem Daumen mechanisch bremse, fängt er sich irgendwann, und läuft dann sauber auf ne beeindruckende Drehzahl hoch.
Sanftanlauf hatte ich mir anders vorgestellt
Ich probiere das gleich nochmal im "normalen" setup, mit Gasgrade.
#33
Verfasst: 13.02.2005 11:30:26
von Volker
Dann findet er das Timming nicht,oder wie das jetzt heißt.
Hatte das Problem auch schon bei einem Bekannten ,dort haben wir einfacvh dan Akku abgeklembt und wieder rann gemacht und dann ging es.
Volker
#34
Verfasst: 13.02.2005 11:30:35
von tracer
Also, ich habe es jetzt mal mit einem "Flug-Set" probiert.
norm 0-0-0-0-0
idle-up 1 60-60-60-60-60
idle-up 2 80-80-80-80-80
Motor stottert bei idle-up 1vor sich hin, bei idle-up 2 auch.
Nach ca. 10 Sekunden schaltet der Regler ab, 4-fach blinken (glaube ich, habe erstmal ausgemacht, um nichts kaputt zu machen).
4-fach wäre "kein gültiges Emfpangssignal... ?!?
#35
Verfasst: 15.02.2005 10:15:41
von tracer
Thread nochmal hochkurbel.
Also, es tut sich nichts.
Was mache ich nur, neuen Motor kaufen?
Evtl. nen SHP?
Was wäre für 4S gut geeignet?
Werde den Hacker dann mit dem CC25 für ein anderes Projekt verbauen...
#36
Verfasst: 15.02.2005 10:20:28
von Chris_D
Hi Micha,
ich würde den Jazz samt Motor bei Kontronik prüfen lassen.
Das die Beiden nicht zusammen können, ist eigentlich nicht drin.
Da hat wohl eher der Jazz nen Schlag, wenn der Hacker mit dem CC25 funktioniert.
#37
Verfasst: 15.02.2005 10:22:49
von FreddyFerris
Bist du dir sicher das deine kabeln gut angelötet sind?! Deine symptome sehen aus als ob nur 2 von den 3 kabeln gut gelötet sind....
Fred
#38
Verfasst: 15.02.2005 10:22:52
von tracer
Hmm, evtl. sollte ich die (Kontronik) mal kontakten?!?
#39
Verfasst: 15.02.2005 10:25:41
von mopped
der Hacker müßte eingentlich laufen, egal welche Software der Jazz hat.
Kontronik fragen
#40
Verfasst: 15.02.2005 10:34:57
von tracer
FreddyFerris hat geschrieben:Bist du dir sicher das deine kabeln gut angelötet sind?! Deine symptome sehen aus als ob nur 2 von den 3 kabeln gut gelötet sind....
Aber im Mode 1 schnurrt er doch wie ein Kätzchen...
#41
Verfasst: 15.02.2005 10:36:50
von FreddyFerris
aso...hab ich überlesen...
Na dan las den regler mal bei Kontronik überprüfen lassen...Vom motor kommt es bestimmt nicht...
Fred
#42
Verfasst: 15.02.2005 10:38:01
von Chris_D
tracer hat geschrieben:FreddyFerris hat geschrieben:Bist du dir sicher das deine kabeln gut angelötet sind?! Deine symptome sehen aus als ob nur 2 von den 3 kabeln gut gelötet sind....
Dann hat bestimmt die Software nen Hau.
Die beiden Teile werden bei RC-City sogar im Set für den T-Rex verkauft.
Wäre echt ein Witz, wenn der Jazz mit einem der am weitesten verbreiteten Motoren Probleme hätte.
#43
Verfasst: 15.02.2005 11:38:48
von tracer
War gerade mal auf der Kontronik Site.
Ich sehe da nicht wirklich viel, haben die evtl. ne Browserabfrage drin, und stellen mich aufs Abstellgleis?
Keine FAQ kein Forum, kein garnichts?
Das Fenster links ist die Startseite, dann klicke ich auf deutsch, und das was recht ist, ist alles, was ich bekomme
#44
Verfasst: 15.02.2005 11:44:24
von tracer
UPDATE:
Habe es jetzt mit dem Firefox probiert, bekomme nen etwas anderes Bild, aber nur Flash Links.
Geht auch nicht.
Ich probier jetzt nen IE zu installieren
#45
Verfasst: 15.02.2005 11:48:56
von Agrumi
hi micha,
warum machst du es so spannend?ruf doch einfach an,ist doch kostenlos...0800....!
nummer steht in der anleitung.
