Problem Hacker B20-15L und Kontronik Jazz 40-6-18
#1 Problem Hacker B20-15L und Kontronik Jazz 40-6-18
Obige Kombination will bei mir nicht laufen.
Ich habe gestern die Kontronik auf mein System einlernen wollen, bin nach Handbuch vorgegeangen, hatte dabei den Motor mit dem Regler verbunden (laut Handbuch kann man das machen, wenn man "Ton" haben will).
Ergebnis 1)
Motor liess sich danach hochdrehen, aber flaschrum.
Also zwei Kabel getauscht, seitdem "ruckelt" er nur noch planlos hin- und her.
Kabel zurückgetauscht, keine Verbesserung.
Neu eingelernt, auch keine Veränderung.
Ich habe ledier keinen anderen Motor zum testen hier, bin mir ganicht sicher, es es ein Regler- oder Motorproblem ist, musste mich aber für ein Forum entscheiden.
Volker
Beitrag von Volker »
Da der Motor ja nicht in die Richtige Richtung lief.
Kabel wieder Tauschen,nur sop kannst du die Drehrichtung ändern.
Dann den Regler neu Programieren.
Sollte Laufen.
Sonst können wir Heute mal einen Regler von mir probieren, habe da noch einen neuen unbenutzten liegen,werde gleich mal die Stecker anlöten.
Voker
Raptor 50 Titan
Raptor E550 mit MD530 Rumpf
Raptor 60 mit Agusta A109
LMH 120 Voll Tuning
Mitglied im Team Thundertiger
http://www.lmh-tuning.de
Volker
Hast du überhaupt die Stecker zum Motor drauf???
Volker
Raptor 50 Titan
LMH 120 Voll Tuning
Volker hat geschrieben:Hast du überhaupt die Stecker zum Motor drauf???
4mm Goldis, Stecker am Motor.
Volker hat geschrieben:Da der Motor ja nicht in die Richtige Richtung lief.
Sollte Laufen.
Genau das habe ich probiert.
Kann man ggf messen, ob der Motor hin ist?
Volker
keine Ahnung was ich jetzt genau habe,es sind die Originalen die beim Regler bei sind.
Die würde ich sonnst jetzt anlöten.
Volker
Raptor 50 Titan
LMH 120 Voll Tuning
Volker hat geschrieben:keine Ahnung was ich jetzt genau habe,es sind die Originalen die beim Regler bei sind.
Volker
Bei meinem Regler waren 4mm Alu Buchsen dabei, die erschienen mir etwas schwächlich.
Aber wenn Du die Buchsen am Regler hast, sollte es passen.
Zur Not schaue ich dann nur schnell mit dem Antriebsstrang rein, ist im Moment eh demontiert...
Volker
Messen kan mann das auch ,aber da von habe ich keine Ahnung.
Frank Schwaab fragen,so würde ich das machen.
Volker
Raptor 50 Titan
LMH 120 Voll Tuning
Volker hat geschrieben: Frank Schwaab fragen,so würde ich das machen.
Evtl. habe ich ja glück, und er schaut auch heute mal wieder ins Forum.
mopped
Beitrag von mopped »
Hi Tracer,
versuch mal Mode 1 einzulernen, das löscht alle Einstellungen.
Vielleicht tut er dann wieder was.
Gruß Frank
mopped hat geschrieben:Hi Tracer,
Ah, wollte gerade schon den CC25 mit Steckern versehen, aber...
Mit Mode 1 schnurrt er wieder.
Werde dann gleich nochmal auf Mode 4 probieren.
*puh* Motor nicht kaputt :)
Volker
Na siehst du geht doch.
Habe aber auch die Stecker drauf gemacht sind auch 4mm.
nee nix Stecker es sind ja die Buchsen am Regler.
Volker
Raptor 50 Titan
LMH 120 Voll Tuning
Also, ich bin doch im richtigen Forum :)
Motor ist IO, ich habe ein Problem mit dem Regler.
Mode 1 geht, er schnurrt.
Dann wieder mode 4 eingelernt, und schon wieder geht es nur "vor- zurück", er schafft keine ganze Umdrehung.
Volker hat geschrieben:nee nix Stecker es sind ja die Buchsen am Regler.
Ja, freudscher Fehler von mir :)
Also, am Motor habe ich Stecker...
mopped
tracer hat geschrieben:Also, ich bin doch im richtigen Forum :)
Willkommen im Club.
Mein Jazz geht morgen zu Kontronik, die Software ist zu alt für den SS23.
Der Fank Schwaab hatte es mir ja schon gesagt :( .
Gruß Frank
