Seite 3 von 5
#31
Verfasst: 29.12.2006 14:10:43
von kfo-heli
Ich würde die schwarzen CFK-Blätter von der FP-Hornet und einen schwarzen Heckrotor verwenden, sowie den Heckmotor mit schwarzen Edding bemalen. Paßt dann alles von der Farbe zusammen.
#32
Verfasst: 29.12.2006 15:55:16
von Bayernheli01
Hi du.
sieht klasse aus der Wolf - bisher...
wegen deinem Fahrwerk - schau mal hier..
http://www.heliinfo.de/bayernheli01/dat ... AG0003.AVI
ich habe das Verzögerungsmodul von Conrad eingebaut und die Zeit auf 2,5 sekunden oder gestellt. Sieht jetzt im Flug genial aus wenn das Fahrwerk schööön langsam rein und raus fährt.
Langsamer wollte ich es zwar machen, allerdings wenn man mal schneller runter muss hat man sonst ein Problem...
#33
Verfasst: 29.12.2006 16:02:10
von Basti
Gute Idee!! Werd nachher mal schauen was dieses Modul kostet...
Immo mach ich mir mehr kopfzerbrechen über den Lack...
Auf dem Zeug ist nicht gut lackieren!! Das hatt eine komische Oberflächenspannung und ich hab immer kleine freie Fleckchen/Pünktchen auf den Testecken behalten?!?!
#34
Verfasst: 29.12.2006 16:04:11
von Bayernheli01
Das Modul kostet um die 15 Euro und wiegt gute 10g
Lackieren? Warum nicht vorher fein Füllern, schleifen und dann mit Airbrush?
#35
Verfasst: 31.12.2006 15:58:22
von oli_dt
Hallo Basti,
bist mit deinem Bau schon weitergekommen?
Verfasst: 31.12.2006 18:57:55
von Basti
Nicht wirklich...
#37
Verfasst: 03.01.2007 03:36:39
von Basti
So der kleine Wolf ist in der Lackierhalle und ich kann mir Gedanken zur Innenausstattung und dem Rest vom Pic machen.
Vorab, die Frontscheibe ist etwas zu klein tiefgezogen. Schneidet die Scheiben erst grob aus.
Ich hab festgestellt das man mit einem feinen Cutter den passenden Umriss sehr fein vorzeichnen kann. Leider für meine Frontscheibe zu spät...
Dann zur Innenausstattung, was würdet Ihr verbauen? Die schwarzen oder die blauen Sessel??
Die hab ich übrigens aus einem Walkera Koax gemopst!
Tja und dann ist da noch der Wunsch den Picco auch mal ohne Rumpf zu fliegen.
Dazu hab ich das Reststück vom HeRo leicht geschlitzt.
Dann das lange Teil vom HeRo mit einem passenden Zapfen versehen und in eine Aluhülse geschoben.
Das ganze lässt sich nun stram stecken und sollte halten.
Die Kabel werde ich aus Kupferlackdraht unter dem Rohr mit Tesa fixieren.
Der Lander war recht simpel, vorne passte das Org. V2 Teil und hinten hab ich Reduzierstücke auf die Klipenden gemacht so das ich dies auch einfach stecken kann.
Mal sehen wie "Alltagstauglich" das ganze ist...
#38
Verfasst: 08.01.2007 21:39:07
von Basti
Habe fertig
Oder zumindest so gut wie...
Jetzt kommen halt noch Details wie Turbinenauslässe, Antennen, Scheibenwischer und was sonst noch alles dran muss?!
Gibt ja zum Glück genug Bilder vom Wolf im Netz.
#39
Verfasst: 08.01.2007 22:57:02
von gesa2x
Hallo Basti,
ja - ist wirklich ein Stück zum Zeigen.
hast du ev noch ein Detailbild von der Befestigung des Heckrotors?
bzw wollte ich noch Fragen welche Farbe du verwendet hast - bzw hast du einen Füller verwendet? oder eine Sperrgrundierung?
lg
Georg
#40
Verfasst: 08.01.2007 23:39:05
von Basti
Hi Georg,
Das Heck hab ich vom V2 einfach nur etwas beschnitten so das ein "Zipfel" wie ein Dorn in der mitte über geblieben ist. Dann eine Rundung aus dem Schaum gefräst und das ganze mit 5 Min Epoxy eingeklebt.
Ich hab diesen Rumpf ohne Grundierung einfach mit handelsüblichem Kunstharzlack lackiert. Nachher hab ich erfahren das ein Acryl Lack besser gewesen wäre.. zu spät..
Ist so aber auch ganz ok..
Ich hab jetzt einen 2. Rumpf gebraucht bekommen, da werd ich mal versuchen wie das wird wenn er gefüllert wird und ein 1A Lack drauf kommt..
So ohne Grund war das Lackieren auch nicht ganz einfach.. Der Lack hatte immer Poren?!
#41
Verfasst: 08.01.2007 23:45:54
von gesa2x
laß mal wissen wenn´s was neues dazu gibt. Übrigens hast du den Servoverzögerer schon?
Bei Conrad in Wien gibt´s in leider nicht. Woher bekommt man so ein Teil.
Georg
#42
Verfasst: 08.01.2007 23:52:27
von Basti
Hab einen gebraucht angeboten bekommen, klingt sehr intressant.
Aber bevor ich sowas kauf muss der erstmal in der Halle fliegen
Mal sehen ob ich das dann noch brauch
#43
Verfasst: 08.01.2007 23:55:20
von gesa2x
Was kost´n soeiner
#44
Verfasst: 09.01.2007 00:05:59
von Basti
Neu knapp 70 Tacken.
#45
Verfasst: 09.01.2007 00:08:20
von gesa2x
70 Tacken
Ahämmm Euro??????
eindeutig zu viel
lg
Georg
