Ist dann etwas abstrakter
BL-Set für Piccolo
#31
Also ich würde den Regler und den Akku mit Schlüppergummi festbappen
und passt besser zum gesammt Bild
- Juergen110
Hätte ich ja getan, aber das gibt Zoff mit der besseren Hälfte.....TREX65 hat geschrieben:Also ich würde den Regler und den Akku mit Schlüppergummi festbappen
Müsste das nämlich aus Ihrem Nähkästchen klauen....
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Getz fang du auch noch an.....pico500 hat geschrieben:...Pic mit ne`m String hat was
Da bemüht man sich schnellstmöglich Werte ranzuschaffen und Tests zu machen, und dann nölt ihr über Gummis
Jürgen
Jürgen
#35
- Juergen110
Yep. Danke......TREX65 hat geschrieben:![]()
besser???
Als ich vorne alles geklebt hatte, sollte ich vielleicht nicht zeigen.....
Aber was soll´s.....
- 1.jpg (21.99 KiB) 485 mal betrachtet
Jürgen
Jürgen
#37
hehehe.....nen Bois Heli..... fehlt nur die Butterecke..snr..snr..snr
was man(n) nicht alles für die Jungens hier macht!!!!!!
#38
hi jürgen,
fragen über fragen
2. wenn nachgeordert werden muss, wie sieht es dann mit der lz aus
3. regler auch einzeln erhältlich
4. wenn ja, was kostet der
und was kostet der motor einzeln
7. wie erfolgt das progen des reglers ind den regelmodi
8. können da auch optionen wie beim tsu10 eingetragen werden
kannst du vielleicht posten, wie das setup beim regler erfolgt
9. das chassis sieht ja lecker aus
wo kann man den das beziehen
fragen über fragen
1. in ausreichender menge verfügbar, oder muss man vorbestellenJürgen110 hat geschrieben: voraussichtlich Mitte nächste Woche bei tracer hier im Shop![]()
6. welches ritzel hattest du verbautJürgen110 hat geschrieben: Ich habe auch gerade die ersten Tests in einem Pitch-Heli hinter mir![]()
Und ich muss sagen, Klasse![]()
(Irgendwie habe ich es auch nicht anders erwartet)
Verbaut habe ich den Motor in einem MBFC-Chassis mit einem Hornet Kopf (CCPM).
Kopfdrehzahl ist 2.626 U/min, wenn er in Schwebe geht.
(Gemessen mit einem DPR, direkt am Motor)
Da ich dummerweise nur einen "dicken Akku" zur Verfügung habe, 2.200er mit 180 Gramm, war das "Schwebegewicht" mit 420 Gramm ein wenig hoch![]()
Insgesamt flossen dabei 6,87 A im Schnitt.
Ein guter Wert, wenn man das hohe Gewicht berücksichtigt![]()
Die Drehzahl am Kopf sinkt erst bei Strömungsabriss an den Blättern (deutlich zu hören gewesen) um rd. 200 U/min.
Hier geht dann der Strom auch bis auf 8,83 A hoch !!
Fazit:
Motor/Set ist eindeutig auch für einen Pitch-Pic verwendbar.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Juergen110
Hi Hans-Peter,
das sind wirklich reichlich Fragen....
Aber denn ma´ los...
1.) Es kommen 10 Set´s. Ich glaube nicht, das du da vorbestellen musst.
2.) Lieferzeit, wenn weg: Dauert ca. 3 Wochen
3.) Es wird auch alles einzeln geben
Ich spreche gerade mit tracer über die Preise. Denn irgendwie wird damit ja auch das Forum "supported"
4.) sh. 3.
6.) Ein 13er. Die 14er kommen mit der Lieferung
( WO war eigentlich 5.) ???
7.) 2 Möglichkeiten: sep. Prog-Card für 10.- oder über Sender.
8.) Nein. Er hat zwar auch noch Möglichkeiten, aber def. nicht so viele wie der Tsu10 !!
Geproggt wird, wie unter 7.) beschrieben. (Ich persönlich ziehe die Karte vor
9.) Gibt es bei RC-City. Vielleicht demnächst auch bei Micha im Shop
Muss ich mal mit Tilo und Micha sprechen....
4.) sh. 3.
Jürgen
Jürgen
- Frank Schwaab
#40
Ist eigentlich noch keinem aufgefallen, das Burgmans def. Motor ein Innenläufer ist ?
Gruß Frank
Gruß Frank
#41
hmmmmmm ......Jürgen110 hat geschrieben:
( WO war eigentlich 5.) ???![]()
uuuuuppppppsssss die scheint irgendwie auf dem weg zum server verloren gegangen zu sein
immer diese kömische magnetfelder
dann halte uns doch bitte auf dem laufenden
ich hätte auch an dem chassis interesse.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Micha hat ja schon Sachen von der "Modelhelicopter Manufactur" im Angebot, wenn Tilo mit dem Chassis nichts exklusiv mit RCC hat, gerne auch das Chassis.Muss ich mal mit Tilo und Micha sprechen....
#43
tracer hat geschrieben:Micha hat ja schon Sachen von der "Modelhelicopter Manufactur" im Angebot, wenn Tilo mit dem Chassis nichts exklusiv mit RCC hat, gerne auch das Chassis.Muss ich mal mit Tilo und Micha sprechen....
hmmmm ... dann hoffe ich doch, das ich bald bei micha kunde werden kann und auch dort das chassis bekomme
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Juergen110
Hi Frank,Frank Schwaab hat geschrieben:Ist eigentlich noch keinem aufgefallen, das Burgmans def. Motor ein Innenläufer ist ?
Gruß Frank
klaro. Direkt zu Anfang
Macht aber prinzipiell doch nix, oder ??
Wenn der Motor passt und die Leistung bringt, sollte es egal sein ob Aussen- oder Innenläufer....
Habe ihm ja auch geschrieben, das der Motor den ich mom. zur Verfügung habe NICHT passt
Wegen der Drehzahl.
Innenläufer könnte ich "nur" welche in der B50er-Klasse beschaffen
Jürgen
Jürgen
