Seite 3 von 3
#31
Verfasst: 30.12.2006 13:11:22
von TREX65
#32
Verfasst: 30.12.2006 13:13:05
von Juergen110
#33
Verfasst: 30.12.2006 13:15:07
von pico500
...Pic mit ne`m String hat was
#34
Verfasst: 30.12.2006 13:19:48
von Juergen110
#35
Verfasst: 30.12.2006 13:21:24
von TREX65
besser???
#36
Verfasst: 30.12.2006 13:26:40
von Juergen110
#37
Verfasst: 30.12.2006 13:28:08
von TREX65
hehehe.....nen Bois Heli..... fehlt nur die Butterecke..snr..snr..snr
was man(n) nicht alles für die Jungens hier macht!!!!!!
#38
Verfasst: 30.12.2006 13:36:42
von skysurfer
hi jürgen,
fragen über fragen
Jürgen110 hat geschrieben:
voraussichtlich Mitte nächste Woche bei tracer hier im Shop
1. in ausreichender menge verfügbar, oder muss man vorbestellen
2. wenn nachgeordert werden muss, wie sieht es dann mit der lz aus
3. regler auch einzeln erhältlich
4. wenn ja, was kostet der
und was kostet der motor einzeln
Ich habe auch gerade die ersten Tests in einem Pitch-Heli hinter mir
Und ich muss sagen, Klasse
(Irgendwie habe ich es auch nicht anders erwartet
Verbaut habe ich den Motor in einem MBFC-Chassis mit einem Hornet Kopf (CCPM).
Kopfdrehzahl ist 2.626 U/min, wenn er in Schwebe geht.
(Gemessen mit einem DPR, direkt am Motor
Da ich dummerweise nur einen "dicken Akku" zur Verfügung habe, 2.200er mit 180 Gramm, war das "Schwebegewicht" mit 420 Gramm ein wenig hoch
Insgesamt flossen dabei 6,87 A im Schnitt.
Ein guter Wert, wenn man das hohe Gewicht berücksichtigt
Die Drehzahl am Kopf sinkt erst bei Strömungsabriss an den Blättern (deutlich zu hören gewesen) um rd. 200 U/min.
Hier geht dann der Strom auch bis auf 8,83 A hoch !!
Fazit:
Motor/Set ist eindeutig auch für einen Pitch-Pic verwendbar.
6. welches ritzel hattest du verbaut
7. wie erfolgt das progen des reglers ind den regelmodi
8. können da auch optionen wie beim tsu10 eingetragen werden
kannst du vielleicht posten, wie das setup beim regler erfolgt
9. das chassis sieht ja lecker aus
wo kann man den das beziehen
#39
Verfasst: 30.12.2006 14:00:07
von Juergen110
Hi Hans-Peter,
das sind wirklich reichlich Fragen....
Aber denn ma´ los...
1.) Es kommen 10 Set´s. Ich glaube nicht, das du da vorbestellen musst.
2.) Lieferzeit, wenn weg: Dauert ca. 3 Wochen
3.) Es wird auch alles einzeln geben
Ich spreche gerade mit tracer über die Preise. Denn irgendwie wird damit ja auch das Forum "supported"
4.) sh. 3.
6.) Ein 13er. Die 14er kommen mit der Lieferung
( WO war eigentlich 5.) ???
7.) 2 Möglichkeiten: sep. Prog-Card für 10.- oder über Sender.
8.) Nein. Er hat zwar auch noch Möglichkeiten, aber def. nicht so viele wie der Tsu10 !!
Geproggt wird, wie unter 7.) beschrieben. (Ich persönlich ziehe die Karte vor
9.) Gibt es bei RC-City. Vielleicht demnächst auch bei Micha im Shop
Muss ich mal mit Tilo und Micha sprechen....
#40
Verfasst: 30.12.2006 14:18:39
von Frank Schwaab
Ist eigentlich noch keinem aufgefallen, das Burgmans def. Motor ein Innenläufer ist ?
Gruß Frank
#41
Verfasst: 30.12.2006 15:26:52
von skysurfer
hmmmmmm ......
uuuuuppppppsssss die scheint irgendwie auf dem weg zum server verloren gegangen zu sein
immer diese kömische magnetfelder
dann halte uns doch bitte auf dem laufenden
ich hätte auch an dem chassis interesse.
#42
Verfasst: 30.12.2006 15:31:26
von tracer
Micha hat ja schon Sachen von der "Modelhelicopter Manufactur" im Angebot, wenn Tilo mit dem Chassis nichts exklusiv mit RCC hat, gerne auch das Chassis.
#43
Verfasst: 30.12.2006 15:35:31
von skysurfer
tracer hat geschrieben:Muss ich mal mit Tilo und Micha sprechen....
hmmmm ... dann hoffe ich doch, das ich bald bei micha kunde werden kann und auch dort das chassis bekomme
#44
Verfasst: 30.12.2006 15:40:57
von tracer
#45
Verfasst: 30.12.2006 17:22:45
von Juergen110
Frank Schwaab hat geschrieben:Ist eigentlich noch keinem aufgefallen, das Burgmans def. Motor ein Innenläufer ist ?
Gruß Frank
Hi Frank,
klaro. Direkt zu Anfang
Macht aber prinzipiell doch nix, oder ??
Wenn der Motor passt und die Leistung bringt, sollte es egal sein ob Aussen- oder Innenläufer....
Habe ihm ja auch geschrieben, das der Motor den ich mom. zur Verfügung habe NICHT passt
Wegen der Drehzahl.
Innenläufer könnte ich "nur" welche in der B50er-Klasse beschaffen
