Grummel....
Treeda
#31
Beitrag von Treeda »
ja hab ich schon gesehen, aber bevor ich jetzt noch mehr geld in den piccolo stecke auch wenns nur ein günstiger bl ist sollt eich ihn doch mal fliegen :-)
Wenn ich ihn dann richtig beherrsche dann werd ich mir das gws set mal angucken, das ist allerdings auch für shockys ein rechte nettes günstiges set :-) Da ich ein fan von Dummfug flyern bin ist das für sowas genau das richtige *g
Treeda
PS: Ich denk ich werd mal morgen den Piccolo vor die tür schleppen und mal ausprobieren sofern keine Kinder rumspringen.
TiggerVater
Danksagung erhalten: 1 Mal
#32
Beitrag von TiggerVater »
Hallo Basti,
die Magnete sind frei auf dem Rückschlussring positioniert.
Es ist ein 14-poliger Motor.
Die gebogenen Magnete haben die Grösse: 5x4x1,8
Gruss und schöne Weihnachtstage
Klaus
Piccolo UH-1D, FP-Boardless, Eigenbau CDR
Piccolo-Lama, CP-Boardless, Eigenbau CDR
MBFC-Lama, CCPM-Dreiblattrotor (560mm), Eigenbau CDR
Basti
#33
Beitrag von Basti »
Hi Klaus,
Danke! Damit kann ich was anfangen.
Und auch fröhliche Feiertage!
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
oli_dt
#34
Beitrag von oli_dt »
Hallo, schöne Weihnachten noch allerseits!
Eine Frage zu em GWS Set. Dort gibts optional noch eine Programmierkarte zu kaufen! In wie fern wird diese benötigt? Ich fliege meinen Pic ohne Computerfunke und mit dem Piccoboard und möchte jetzt auf Brushless umrüsten!
Programmierkarte
Vielen Dank
kfo-heli
#35
Beitrag von kfo-heli »
brauchst Du bei dem kleinen Set nicht unbedingt.
Regler anschließen, Knüppelweg an der Funke einlernen, fertig und fliegen !
MfG Andreas
oli_dt
#36
Für was wird die generell benötigt?
TiggerVater
#37
Hallo Oli,
die GWS-Steller haben manchmal die Eigenschaft sich nicht ganz korrekt per Sender programmieren zu lassen.
Deshalb ist eine Programmierkarte, die so um die 10,00 EUR kostet durchaus empfehlenswert.
Gruß und schöne Weihnachtstage
Klaus
kfo-heli
#38
ich habe von den Set bisher vier Stück im Einsatz, konnten alle problemlos per Sender programmiert werden.
Aber 10,00 Eur für die Karte ist nicht die Welt, bei den sonstigen Kosten fürs Helifliegen.
MfG Andreas
kfo-heli
#39
oli_dt hat geschrieben:Für was wird die generell benötigt?
http://rc-letmathe.de/product_info.php? ... cts_id=539
MfG Andreas
gesa2x
#40
Beitrag von gesa2x »
und hab ihn etwas entnervt in die ecke gestellt
Und wie geht´s dir so, wieder aus der Ecke herausgenommen? Dieses Verhalten ist mir bestens bekannt...... vor ca 3 Monaten ist´s mir auch so ergangen. Pause muss sein. Aber jetzt gehts sehr gut.....
lg
Georg ..... und dranbleiben
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
Treeda
#41
er ist wieder raus :-)
In der zwischenzeit hat er die erstenr ichtigen schweber in der halle hinter sich, so 30 sek dauerschweben geht schon :-)
Das Landegestell hab ich allerdings schon gefraggelt, war ja zu erwarten... morgen trudelt Agrumi Landegestell ein und vorsichtshalber schonmal eine Agrumi Stahlwelle. Heute kam blau eloxierter Alukopf von Agrumi mit federstahl paddelstange, gabs günstig im Weihnachtsset :-)
Das muss für das kleine Ding aber erstmal reichen....
Ahja das GWS Set was muss ich alles machen um das zu verwenden? kann ich das ganz einfach an die 3in1 pinnen? kann ich den normalen heckmotor erstmal dran lassen?
Treeda
Basti
#42
Beitrag von Basti »
Japp ;-)
Nicht gaaanz einfach aber im Grunde schon...
Du musst + und - mit an die Stromstecker vom Board löten und dann "Nur" die weiße oder gelbe Steuerleitung mit an die Steuerleitung für Gas die vom Board zum Empf. geht.
Also nicht den ganzen Stecker denn Du hast ja BEC vom Board!
Basti :evil5:
kfo-heli
#43
Treeda hat geschrieben: Ahja das GWS Set was muss ich alles machen um das zu verwenden? kann ich das ganz einfach an die 3in1 pinnen? kann ich den normalen heckmotor erstmal dran lassen?
Treeda
schau mal hier:
http://homepages.enterprise.net/jayjay/ ... iccolo.htm
MfG Andreas
Zurück zu „Ikarus“
