Überladen?
#31
Bei Lipos hat man es oft ja einfacher - die meisten haben ja Balancer-Anschluß. Und bei denen ohne wäre es dann empfehlenswert, die Platine vorsichtig freizulesen, auf der die Zellen verschaltet sind.
Klar kann er durch die Iso durchpieksen - aber bei nem eh defekten Akku den geschilderten Symptomen mit Verdacht einer defekten Zelle, die dann eh getauscht werden müßte, wär´s ja egal ob er zum messen oder erst zum zerlegen die Iso entfernt.
#32
Hat aber so den Vorteil, dass man zum Messen unter Last keine 6/8 Zellen unisoliert auf'm Tisch rumfliegen hat.
#33
Wie mißt du denn bitte die Zellen unter Last? Am Ladegerät?
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#34
Motor dran (auf der Werkbank verschraubt), grooossen (passenden) Prop, Regler, Messgerät (Shunt oder DPR), anmachen.. Spätestens jetzt ist die Werkbank aufgeräumt
#37
Motor?
Du hast gelesen, daß es um einen Senderakku geht oder?
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#38
Flo, du kannst z.b. ne kleine 12 V Halogenbirne nehmen. 10 W schickt, der Akku hat ja keine 12 V, also wird der Laststrom so bei ca. 500 mA max. liegen - über´n Daumen gepeilt. Das steckt der Akku locker weg, auch wenn´s ein Sender-Akku ist und kein Lampen-Akku
@Holger : in Lithium-Zellen piekt man net mit Nadeln rein weil sonst die Ionen abhaun oder aus den Polymeren nur noch Mono-mere werden
( auch nicht ganz ernst gemeint )
#39
Und wo is der Unterschied wenn ichs mim Lader mit 500 mA entlade? Nichts gegen eure sehr kreativen Ideen aber das Ladegerät steht halt da und ich hab jetz weder ein Lamperl noch einen einzelnen Motor oder sonstige Widerstände da.
Weiß jemand welche Ströme so ein Sender so ca. ziehen sollte?
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#40
sorry, klar kannste den Lader auch nehmen - is ja das gleiche in grün. Stellst einfach mal was um 250 mA ein und misst die Zellen, wenn da noch keine großen Unterschiede zu messen sind gehste auf 500 mA. Denke das spätestens dann deutliche Unterschiede zu sehen sein werden ( am Messgerät ).
Aeroworker
#41
Monomere statt Polymere weil du beim Pieksen mit der Nadel nur jeweils EINEN übersiehst???@Holger : in Lithium-Zellen piekt man net mit Nadeln rein weil sonst die Ionen abhaun oder aus den Polymeren nur noch Mono-mere werden
das die ionen abhauen hatten wir ja schonmal geklärt...... ich könnt den Thread jetzt suchen.... aber andere finden den bestimmt schneller
#42
neee, weil man einen aupiekt und der Rest erschrocken fliegt
Flo, was macht der Akku ? Schon was gemessen ?
#43
immer mit der Ruhe, ich schreib dann schon
ich brauch den Akku grad zum Einstellen vom Heli
*fliegenwill*
*fliegenwill*
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#44
Guten Flug und viel Erfolg mit dem Akku
#45
danke
wenn der sch*** Regen endlich aufhören würd *grumel*
Gruß Flo
T10CP
T10CP
