Rückenflug wie beginnen???
-Didi-
#31
Beitrag von -Didi- »
Sicher habe ich es gerafft!
Kuckst Du und LESEN:
Wie, da reicht eine Pulle noch ?!?
Aber das kommt davon, wenn man um diese Uhrzeit schon an Schnappes denkt.. ;-)
burgman
#32
Beitrag von burgman »
Gruß, Jörg+++
helijonas
Beitrag von helijonas »
ich übe gerade auch rückenschweben, ich drehe ihn über roll nach rechts, ist aber für mich auch schwieriger, weil man sich um alle achsen kümmern muss und nicht gerade auf den rücken kommt.
ich probiere das auch mal aus, mit der nase auf mich zu und dann nick sodass das heck zu mir steht.
aber mir macht der drift des walkera gyro 007 echt zu schaffen, dreht oft weg. ich fliege extra schon nicht mehr im avcs mode, der gyro is fürn A****.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
helijonas hat geschrieben:ich übe gerade auch rückenschweben, ich drehe ihn über roll nach rechts, ist aber für mich auch schwieriger, weil man sich um alle achsen kümmern muss und nicht gerade auf den rücken kommt.
gruß jonas
Hallo Jonas, mach mit dem mal meine Einstellung. Heliwiki Gy 401 nach DocTom geht auch bei dem Gyro, ist dann sicherlich schon deutlich besser.
Gruß Doc Tom
helijonas
ich habe das natürlich nach deiner legendären anleitung gemacht ;-)
im avcs haste aber trotzdem drift und auf 5minuten "aufheizen" mit nem lipo vor dem flug habe ich keine lust.
es liegt denke ich auch am motor, bei (größerem) lastwechsel schwankt die drehzahl schon stark, und der sensor vom 007er bekommt das nicht so schnell mit und das heck wird nicht schnell genug ausgeglichen. das passiert halt jedes mal beim auf den rücken drehen.
aber ich muss mir nur merken in welche richtung das heck immer wegdreht und das gleiche ich dann mehr oder weniger immer aus.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Doc Tom
@Jonas
wann kommst Du mal zu mir ? Ist ja nicht so weit ! Oder ? :-)
Gruß Doc Tom
daybyter
#37
Beitrag von daybyter »
Ihr macht das alle so kompliziert? Ich hab mir ein Landegestell gebastelt, dass zugegebenermassen besch... aussieht, aber bisher den Heli vor Beschädigungen geschützt hat.
Heli hinstellen, vorsichtig negativ Pitch geben, bis er abhebt, und dann üben, den Heli mal auf der Stelle zu halten.
Hier ein Video des Erfinders:
http://youtube.com/watch?v=I7xhCWYCOcA
HTH,
Andreas
-andi-
#38
Beitrag von -andi- »
Wieso so umständlich?
Stell den Heli auf das normale DLG und reverse die entsprechenden Kanäle an der Funke!
zum Üben der Bewegungsabläufe sollte das reichen *g*
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
-Didi-
#39
daybyter hat geschrieben:Ihr macht das alle so kompliziert? Ich hab mir ein Landegestell gebastelt, dass zugegebenermassen besch... aussieht, aber bisher den Heli vor Beschädigungen geschützt hat.
HTH,
Andreas
Wie geil ist das denn?!!!
Didi
Doc Tom
HTH,
Andreas
Da würde ich gerne mal meinen NT ranhängen ;-)
Nette Idee :-)
Gruß Doc Tom
-andi-
#41
TomTomFly hat geschrieben:
Welchen Deiner NT's?
Ich denke nicht das alle das Gewicht tragen können....
besonderst nicht Dein PicooZ NT ! oder hat der kleine genug Dampf wenn man ihn auf Nitro umbaut?
:lol:
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Witzige Idee.
PICC-SEL
#43
Beitrag von PICC-SEL »
daybyter hat geschrieben: Hier ein Video des Erfinders:
Der arme Hund da hinten in der Kiste :cry:
Doc Tom
ToxicTear hat geschrieben:
:lol:
cu
Andi
Eher nicht ;-)
Gruß Doc Tom
Schatten
#45
Beitrag von Schatten »
Hi Leutz,
hat schon jemand mal mit dem Helicommand 3D denn Rückenflug probiert ?
Oder werde ich bald der erste sein ! :shock:
Grüßle
Dirk
In der Luft:
Blade CX2 Extreme Core Complet, Alu, Licht-Set.
Blade 400 3D Gyro 401, 1xS3114 3xHS-45 HB, HC 3D.
Blade 400 3D Gyro 401, 1xFS 61 BB Speed, JETI ADVANCE 30 HELI.
Zurück zu „3D“
