Rückenflug wie beginnen???
#1 Rückenflug wie beginnen???
will mit dem Rückenschweben beginnen, wie gehe ich das am besten an?
Mit einer Rolle vorwärts, rückwärts oder seitlich? Wie ist es am einfachsten?
Beim "normalen" Schweben beginnt man mit dem Heck zum Piloten, gibts da auch eine Emfehlung beim Rückenflug?
Für Tipps und Denkhilfen wäre ich sehr dankbar!
Wie habt ihr begonnen mit dem Rückenflug?
Martin
Martin
@Martin
Drehen über roll und vorher üben am Sim.
Gruß Doc Tom
Sers!
Oha! endlich mal ein Landsmann!
ols klor in wien?
Ich hatte meinen Heli zwar noch nie auf dem Rücken, geb aber meinen Senf dazu:
Momentan übe ich auch den rückenflug am sim. geht schon echt gut, aber noch hab ich net den mum das ich meinen Rex entschwule...
für mich ist es am einfachsten den Heli recht hoch schweben zu lassen, dann Nick nach vorne und negativ Pitch. dann is er mit der Nase zu dir, also quasi Nasenrückenschweben. Die Gierachse ist dabei genau so wie beim Heckschweben, was mir sehr gefällt, nur Pitch und Nick sind invers...
Am besten am Sim testen was dir besser liegt
Ohne Sim Rüpckenschweben lernen kann ich mir eh nicht vorstellen... Oder hat das mal wer versucht?
cu
Andi
ols klor in wien?
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
wenn du keine flächen erfahrung hast dann dreh ihn über deine lieblings roll seite so das das heck zu dir zeigt.. das ganze ind 15m höhe .. und halte ihn ein paar sekunden dreh dann aber weiter "bevor" du ins strauchlen kommst. davor solltest du es aber im sim schon können das du ihn auf einer stelle hälst egal welche höhe.
In echt kommt es oft vor das du zb beim normal schweben was getrimmt hast, der schwerpunkt nich 100% passt.. das macht sich dann beim rückenschweben bemerkbar. (z.B. passt dein schwerpunkt nicht und du trimmst 3ticks nach hinten so is beim rückenschweben der schwerpunkt falsch +3Ticks die den heli nach vorne weggehen lassen) also das solltest du prüfen oder sogut am sim können das du es in echt aussteuerst..
hab auch erst vor paar monaten damit angefangen... mittlerweile siehts so aus: (huch is ja sogar mein avatar
Ansonsten viiiiel spass!
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Was hast Du für einen Sim ? Wie schwebst Du auf dem Heck ?ToxicTear hat geschrieben:für mich ist es am einfachsten den Heli recht hoch schweben zu lassen, dann Nick nach vorne und negativ Pitch. dann is er mit der Nase zu dir, also quasi Nasenrückenschweben. Die Gierachse ist dabei genau so wie beim Heckschweben, was mir sehr gefällt, nur Pitch und Nick sind invers...
Nick ist invers ? Gier so wie beim Heckschweben ?
Gruß Doc Tom
@Doc
verd...
Ich meinte nicht Gier sondern Roll...
cu
Andi
verd...
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
@Andi
und was ist mit Nick
Edit : Also wenn er auf dem Rücken mit Nase zu Dir ist:
Sind Roll, Gier und Pitch invers nur Nich ist richtig
Zuletzt geändert von Doc Tom am 29.08.2007 21:43:53, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Doc Tom
zwischen schweben und fliegen gibts ein großen unterschied.will mit dem Rückenschweben beginnen
du musst einfach üben üben üben.
genau so wie du normalschweben und normalfliegen gelernt hast.
TDR
@ DOC
ich denk ich geh pennen
ich produziere nur noch schwachsin...
/me ist schon leise...
sorry für den Unsinn den ich von mir gebe
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Andi kein Problem, das ist ja das Schwierige am Rückenschweben / Fliegen. Ich muss auch immer noch nachdenken, wenn ich eine Weile wieder mit Heck zu mir und dann wieder mit Nase zu mir schwebe.ToxicTear hat geschrieben:@ DOC
ich hab so angefangen zu üben weil es dem Heckschweben ab ähnlichsten ist und jetzt.... naja
Gruß Doc Tom
Ich hab so angefangen:
und da ich mit der Methode viel Erfolg hatte würd ich es wieder so machenjax hat geschrieben:dreh ihn über deine lieblings roll seite so das das heck zu dir zeigt.. das ganze ind 15m höhe .. und halte ihn ein paar sekunden dreh dann aber weiter "bevor" du ins strauchlen kommst. davor solltest du es aber im sim schon können das du ihn auf einer stelle hälst egal welche höhe.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
Ja, hab ich auch so gemacht, hab einfach Nick gezogen und dann versucht mal auf der Stelle zu bleiben
Allerdings konnt ich es im Sim so 15 min am Stück, also echt in und auswendig. Zudem hab ichs in 30 m versucht (echt nicht Ideal mitm kleinen Heli)
Aber inzwischen kann ichs so 30-40s am Stück und es wird jedes mal nen Meter tiefer
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Hi.
Ich hab das nun auch schon ein paar mal probiert und habe festgestellt das es leichter fällt wenn ich den Heli per Nick auf den Rücken schmeisse. Und zwar so das ich auf mich zu fliege und dann nick ziehe, somit steht dann das Heck auch zu mir!
Wenn ich ihn mit Roll rechts z.B. rumschmeisse dann versetzt es das Heck immer minimal und ich bin gleich damit beschäftigt mich um's Heck zu kümmern, anstatt um die Lage des Helis...das ist doof und ich komme so schnell durcheinander... deswegen mache ich es jetzt immer wie oben beschrieben!
andy
andy
- Pitchkompensator
also ich hab mit nem halben Looping angefangen, abgestoppt und ihn so immer n paar sekunden länger aufm Kopp gehalten bis ichs perfekt aussteuern konnte. Vorher natürlich immer am Sim üben !!!
Klar gabs auch mal nen crash aber das gehört zum lernen dazu
Inzwischen mach ich nen ganzen Akku aufm Kopp leer wenns sein muss, egal in welcher lage....
Übung macht den Meister...
Gruß Markus
Gruß Markus
Are you a Citizen?
DMFV versichert
DMFV versichert
Ich habe mit nem halben Nick-Flip angefangen. Ich habe mich aber schon dabei erwischt das ich für den "Notausgang" dann nen Roll-Flip gemacht habe und dann in Nase war. Kam mir aber ganz natürlich vor. So muss es sein...
C
C
