Seite 3 von 14
#31
Verfasst: 04.09.2007 15:43:39
von Bayernheli01
ER Corvulus hat geschrieben:Dann könnte man auch, um die beschaffungskriminalität etwas zu bekämpfen, entweder die vom ECO-Kompakt-Chassis (166mm) nehemen oder doe original unten abdremeln und noch einen Stellring statt dem doofen stift+Plastik nehmen...
Grüsse wolfgang
oder einfach die vom Eco Light
der hat die kleine nämlich
#32
Verfasst: 04.09.2007 15:45:11
von ER Corvulus
Aber sicher nicht in gehärtet? Gibts da überhaupt Duning?
#33
Verfasst: 04.09.2007 15:51:31
von Bayernheli01
nee nischt gehärtet - was du erwarten
#34
Verfasst: 04.09.2007 15:54:54
von rookie
Hi Carsten!
hört sich sehr interessant an mit dem Modeltek Bausatz!
Wenn du den Cobra-Bogen schon hast hätte ich eine Frage auf welche ich leider von Modeltek selber keine Antwort bekommen habe: sind bei den Bögen irgendwo die Abmeßungen des Rumpfes angegeben wenn er im gedachten Maßsstab komplett gebaut ist?
Ich habe auch überlegt die Pläne zu kaufen, aber ohne zu wissen ob sie ohne Größenveränderung auf meinen HB King anzupassen sind möchte ich das nicht machen...
#35
Verfasst: 04.09.2007 16:00:51
von ER Corvulus
Auf den Bögen sind die Teile in 1:1 zum Ausschneiden für den Piccolo (und kompatible). Da brauchen keine Masse drauf zu sein.
Zum Übertragen müsstest Du den Abstand von der HRW zum Heck messen (am Quell-heli/baulan und am Ziel-Heli) und damit umrechnen/skalieren.
#36
Verfasst: 04.09.2007 16:03:18
von rookie
ja, das ist mir klar. Würde das Zeug aber wenn ich den Rumpf baue gerne hier daheim ausdrucken, auf A4 wie es gedacht ist, ohne skalieren. Deshalb interessiert mich ob der Rumpf grundsätzlich ohne Veränderung in der Länge auch an den HB King passt oder nicht...
#37
Verfasst: 04.09.2007 16:12:08
von ER Corvulus
Dann mess doch einfach mal den Abstand bei Deim King von HRW bis nabe heck-prop.
(oder meinst du wegen der Höhe usw?) Beim Picc-chassis ist die führung der HRW ca 64mm, dann kommt unten noch das HZR (ca 5mm, D =51mm) Den Abstand HRW-Heck kann ich nicht messen, ich säfge die Rohre immer ab damit der Heli in meine Kiste passt.. so umrum 37cm)
grüsse wolfgang
#38
Verfasst: 04.09.2007 16:14:46
von rookie
Ok, also HeRowelle <-> HRW sind 365mm.
#39
Verfasst: 04.09.2007 16:28:42
von Bayernheli01
rookie hat geschrieben:Hi Carsten!
Also der Piccolo Rotordurchmesser - für den ist der Bausatz gemacht - beträgt 50cm und das geht
keine Ahnugn ob dein HB das so mit macht oder ob der da eigentlich rein passt
#40
Verfasst: 04.09.2007 20:21:28
von Bayernheli01
#41
Verfasst: 04.09.2007 20:29:56
von yogi149
Hi Carsten
bin erst um 19:00 nach hause gekommen, irgendwovon muss ich ja dieses Hobby bezahlen.
Gib mir noch ein paar Minuten, bin ja schon dabei die Cobra zu verpflanzen.
#42
Verfasst: 04.09.2007 20:31:23
von Bayernheli01
yogi149 hat geschrieben:Hi Carsten
ähm ähm öhm...
keine Hektik
War doch nur ein spaß
Den Apache Bausatz hab ich leider noch nicht - aber hoffentlich nicht in all zu langer Zukunft
Modeltek sagt was von 24 Stunden
#43
Verfasst: 04.09.2007 22:16:05
von Bayernheli01
oh oh....
das gar nicht gut
das bedeutet wohl für den Apache genauso - weil die am Heck ziemlich identisch sind.
also entweder ein Motorenheck oder dein Chassi und die Höherlegung...
oha...
trotzdem erstmal vielen vielen Dank für die schnelle Umsetzung...
meinst du im Apache isses besser? Eigentlich siehts aber fast identisch aus. Oder könnte man was machen wenn man "Semiscale" baut
#44
Verfasst: 04.09.2007 22:36:24
von Bayernheli01
also ist die Cobra einfacher zu realisieren und beim Apache geht die Mechanik vom Eco....
in wie weit kann man das Eco 16er Heck verwenden? da müsste doch auch die normalen 475er Blätter gehen oder?
Oder das Heck leicht verkürzen sowie den Rumpf?
#45
Verfasst: 04.09.2007 22:41:47
von yogi149
Hi Carsten
das hab ich jetzt nicht verstanden
Das ECO- Chassis geht eigentlich weder noch.
Das Heckrohr liegt immer zu hoch.
Der 16er hat doch nur einen längeren Zahnriemen und Heckrohr, sonst identisch. Bringt keinen Vorteil.
425er Blätter hat z.B. der Cherokee / Lepton.
