Absturz durch Motorabschaltung wieso?
#32
Hallo Ihr E-Techniker,
leider habe ich null Ahnung von Bauteilen. Es wäre schön, wenn einer von euch nochmal eine Auflistung machen würde, was man alles braucht (am besten gleich mit Conrad-Bestellnummern ). Ein Schaltplan, in dem auch die Kondensatoren eingezeichnet sind, wäre auch ganz nett.
In der Art "Narrensicher" oder so
Mein Tsunami 30 schaltet sich nämlich auch gelegentlich bei heftigem Einsatz aller 4 Servos und G401 ab.
Danke,
Ulf
Danke,
Ulf
Meine Flotte
- Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
#33
Eure Angaben sind schon wirklich komisch... Wenn da ein Strom von über 1,5A fliessen soll (1,5A kann das BEC laut Datenblatt oder wieviel JO???), dann soll ein externes BEC, das bei 1,5A und 6V Spannungsabfall = 9W Verlustleistung umsetzt nicht warm werden...
Mein BEC am Tsunami 30 (3 nano von MPX, 1 Simprop Servo und den GY240) auch nur leicht warm... Kann es sein, dass ihr Servos benutzt, die Stromhungrig sind oder eure Anlenkungten gehen so schwer, dass man sie von Hand fast nicht bedienen kann und die armen Servos rackern ohne Ende. Oder ist die Produktionsstreuung der BEC Komponenten so hoch??? - JO, sag mal was dazu!!!
RUDI
RUDI
#34
@RUDI
Das ist beim CCP25 Leuten mit den unterschiedlichsten RC-Komponenten
passiert und einigen wenigen noch nie !
Beim Tsunami 30, wird ja auch immer öfter benutzt, passiert das wohl auch immer öfter !
Also sei froh, dass du ohne Probleme bist !
Gruß Dieter
#35
Bin ich ja auch! Ich möchte nur wissen, warum einige Probleme haben und andere nicht! Wie sind die Spezifikationen des BECs auf dem Tsunami30?
RUDI
RUDI
#36
hi rudi,
diese frage hatte ich letzte woche an jo per e-mail gestellt und zwar für den 10-er als auch 30-er.
bis jetzt habe ich leider keine antwort auf meine frage erhalten.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#37
Also es ist besser geworden, seitdem ich die neuen Kugelkopfpfannen, die Alu-TS und die ganzen kugelgelagerten Mischhebel von Align installiert habe. Nur die Roll-Umlenkhebel sind noch etwas schwergängig, d.h. das Rollservo arbeitet am heftigsten gegen Widerstand. Vorher hat bei abgeschaltetem Motor schon zweimal "Im-Kreis-bewegen" des Roll-Nick-Hebels gereicht, um das Tsunami-BEC aussteigen zu lassen.
Meine Flotte
#39
Das klingt aber eher nach einem defekten BEC. Miss doch mal den Strom, ohne dass der Motor läuft. Dann rühre mit allen Knüppeln und dabei messen... Das ist das, was die Anlage braucht. Der Strom sollte < 1,5A liegen, dann sollte es keine Probleme geben. Ich lag damals auf ca. 800mA und das ist auch OK so! Alles original Teile aus dem Bausatz, nichts getuned.Pally hat geschrieben:Also es ist besser geworden, seitdem ich die neuen Kugelkopfpfannen, die Alu-TS und die ganzen kugelgelagerten Mischhebel von Align installiert habe. Nur die Roll-Umlenkhebel sind noch etwas schwergängig, d.h. das Rollservo arbeitet am heftigsten gegen Widerstand. Vorher hat bei abgeschaltetem Motor schon zweimal "Im-Kreis-bewegen" des Roll-Nick-Hebels gereicht, um das Tsunami-BEC aussteigen zu lassen.
RUDI
#40
hi,
mal ne frage:
hat der tsunami 30 auch 2 festspannungsregler....so wie der SBL-Mega/Micro?
könnte ja sein das ein spannungsregler ne macke hat und er nur mit einem regler läuft,das ist dann etwas dürftig!
mal ne frage:
#42
hi,dieter hat geschrieben:Ähm,
wie mess ich den Strom ??
mit einem DC Amperemeter.messbereich so ca. 2A.(Gleichstrom!)
einfach in reihe mit einer akkuleitung hängen.
#45
Ich meine ja. Mit deiner Vermutung könntest du richtig liegen....Agrumi hat geschrieben:hi,
mal ne frage:
RUDI
