Glück im Unglück
Jonas
Beitrag von Jonas »
Wasser darfst du niemals verwenden!! Das reagiert glaube ich noch zusätzlich mit dem Zeug in den Akkus!
Aber das mit dem Sand ist die perfekte Lösung! Bei kleinen Akkus reicht ja auch so ein kleiner Fühstücksbeutel oder so... :)
mucwendel
#32
Beitrag von mucwendel »
Au Backe,
wenn Ich bei uns zu Hause (Wohnung mit Balkon) einen Luftschutzbunker zum Akku laden baue schmeisst meine Frau mich raus.
Bis jetzt wurde eine kleine Ladeecke im Schlafzimmer akzeptiert.
Ich werde wohl irgendetwas wasserfestes für den Balkon bauen müssen.
Fürn Anfang wird wohl eine Keksdose (Danish Butter Cockies) herhalten müssen.
Oder vielleicht unser Vogelhäuschen :D :D
FF10
http://www.mcwendel.de
xxxheli
#33
Beitrag von xxxheli »
mucwendel hat geschrieben: Ich werde wohl irgendetwas wasserfestes für den Balkon bauen müssen.
HI
Bau doch eine Art Schleuder
wenn er kurz vorm hoch gehen ist wird er aus gelöst.
Knallen tut es dann nur in Nachbars Garten. :D
Richard
Beitrag von Richard »
*rofl* die armen Vögel..naja Grillhuhn ist auch lecker ...Piep* *knall* Essen ist fertig !!.... :D :D... ich habe leider keinen Keller wo ich laden kann, daher muss ich in der Wohnung laden, am Balkon ist keine Steckdose..daher etwas das ein wenige mehr schützt.. und das teil wird ja nicht größer als 2 cd Laufwerke ;) von der höhe und länge nach...
Richard
derzeit: Sim
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#35
Beitrag von Gerry_ »
...oder man hängt konsequent nen Balancer dran, dann darf einfach nichts passieren, es sei denn, man bemisst den Ladestrom etwas zu hoch.
chr-mt
#36
Beitrag von chr-mt »
Ui...
Glück gehabt ..
Das ist ja echt heftig :(
Die Idee mit dem Schalter, der beim Aufblähen den Strom unterbricht finde ich aber sehr gut.
Man müßte nur eine für verschiedene Akkus einstellbare Vorrichtung bauen.
Dann mit einem Microschalter auf dem ein Plättchen (für größere Auflage) befestigt ist den Strom trennen und gleichzeitig eine Warnmeldung über einen Piepser ausgeben.
Dürfte einfach zu bauen sein.
Ich lade meine Akkus auch immer im Flieger oder Heli.
Bis jetzt fühlte ich mich auch recht sicher dabei.
Ich benutze spezielle LiPo Lader, da kann man so gut wie nix falsch einstellen.
Die werden mit Dip-Schalter oder Jumper auf 1A und 3 Zellen fest eingestellt.
Da sich da nix mehr ändert, kann zumindest keine Fehleinstellung vorkommen.
Christopher
.... No RISC no Fun :D ...
Danny-Jay
#37
Beitrag von Danny-Jay »
Wenn er sich aufbläht ists aber meist schon zu spät ....
Bishop
#38
Beitrag von Bishop »
3D-Daniel hat geschrieben:Hi
sicher? ich meine mal gelesen zu haben, das Lipos sich durch die Gasbildung aufblähen, dies aber kaum Auswirkungen auf die Kapazität und so haben soll. Nur nach der Explosion ist er wohl nicht mehr zu gebrauchen. Wie gesagt, bin mir da nicht sicher. Könnte da vielleicht jemand auch was zu sagen ?
Gruß Martin
Ich bin beim dmfv versichert.
barnie
Beitrag von barnie »
Hallo Leute!
Es gibt einen viel besseren Weg, zu überwachen ob der Lipo dicke Backen bekommt! Macht doch einfach einen Temperaturfühler drauf und schaltet die Ladespannung ab, wenn der Lipo heiss wird, denn bevor er dick wird und platzt wird er warm/heiss!!!
RUDI
Richard
bei wieviel °C ??...:D hat das schon wer gemessen ??
Richard
derzeit: Sim
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
Eigentlich sollten LiPos sich (fast) überhaupt nicht beim Laden erwärmen!
-> Also alles was mehr als 5 Grad über der Zimmertemperatur liegt abschalten.
Steffen
Agrumi
#42
Beitrag von Agrumi »
hi hans-peter,
was ich nicht verstehe ist,das dein lader sooo lange geladen hat.du schreibst,das du mit dem akku nur ca. 5 minuten geflogen bist und ihn dann bei 800mA geladen hast.mittag essen,eine rauchen und noch im forum lesen dauert doch recht lange!bei 800mA ladestrom hätte der lader doch nach spätestens 15-25 minuten den akku voll haben müssen und abschalten......oder wie macht der intelli das?
.....nicht das dein lader ne macke hat. :shock:
barnie
Hi Alexander!
Bei nicht balancierten Zellen passier genau das. Der Lader versucht mit Gewalt seine 12,6V Abschaltspannung zu erreichen. Sind 2 Zellen etwas weiter entladen, dann wird die 3. abgekocht. Bis zum Bumm dauert es seine Zeit, denn die Zellen stecken schon was weg!
Beispiel: 2 Zellen haben je 0,2V weniger wie die 3., dann würde der Lader erst bei 4V, 4V und 4,6V aufhören! Und das ist definitiv zu viel für die eine Zelle!!!
RUDI
skysurfer
#44
Beitrag von skysurfer »
Agrumi hat geschrieben:hi hans-peter,
hi alexander,
genau das versuche ich jetzt zu ergründen :) :)
bin gerade dabei mir entsprechende kabel zu löten, damit ich, gem. rudi's vorschlag danke nochmals an rudi , während dem laden messen kann.
was mir aber dazu noch eingefallen ist.
ich hatte zwischen dem vorherigen ladevorgang und dem letzten ladevorgang den ladestrom von 0,8 auf 1,2 erhöht.
normalerweise hätte das pack dieses wegstecken müssen.
ich vermute auch nur zwei sachen:
1. lader defekt
2. zellen zu weit auseinander getrifftet.
das zweite kann ich leider nicht mehr nachvollziehen :shock: :shock:
habe auch schon mit simprop telef. wegen dieser geschichte und dabei erfahren dass das intelli v3 nicht auf 5s upgedated werden kann und dafür die v3.1 gekauft werden muss.
laut simprop liegen auch nur zwei fehler vor.
1. lader defekt
2. userfehler (was das auch immer sein soll :D :D :D )
auf die dritte möglichkeit "zellen auseinandergedrifftet" sind die nicht gekommen :( :(
Grüsse Hans-Peter
chr-mt
#45
Aha. Soso.
Das heiß für mich, keine Simprop Lader kaufen.
Ich hab' ja zwei Intelli V2, selber "upgedated" auf Hintergrundbeleuchtung.
Aber wenn ich mal ein neues Ladegerät brauchen sollte, kommt das nicht mehr in Frage.
So lange gibt's die V3 ja noch nicht.
Und bei der V3.1 , was ja kein bedeutender Versionssprung ist, gleich ein neues Ladegerät zu kaufen ist ja wohl KRASS.
Christopher
Zurück zu „LiPo / LiIo“
