Hurricane aufbau ----- fertig gestellt-----
#31
Ist das nu V3
						Gruß Michael
Mini Titan,MX-16, Regler-Jazz 40-6-18, Motor-SHP ss23/Hacker A20, GY240,
4 x Servo ACE 1016
Hurricane 550cf/Rigid,Motor Scorpion 1000kv,Regler Jazz 80,Servo 3 x Futaba 9650,Heck BLS 251,
LF-GyroBot
4 x Servo ACE 1016
LF-GyroBot
#33
Ich hoffe der Inhalt hat mehr Qualität als der Schachtelaufdruck.birdman hat geschrieben:Du hast es gut.
Ich hab leider nur ein HLICOPTER
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
#34
Hallo Jochen,dmkoe hat geschrieben:easy,
ich habe mir die Scheiben von Freakware geholt: Klickmich
Die sind um einiger stabiler als die mitgelieferten Scheiben, haben auf der Rückseite Vertiefungen für Stoppmuttern und sind günstiger als sep.Beutel vom jeweiligen Servohersteller. Und passen perfekt !
MfG
Jochen
die Löcher in diesen Scheiben sind weiter Außen, deshalb auch nicht wirklich optimal. Die einzigen Servohörner wo der Lochabstand wirklich 100%ig passt sind die original Futaba Kreuze + Sterne. Lasst euch nicht verwirren, ich rede immernoch von den ALU Roll und Nick Anlenkungen.
Gruß Tim
#35
Stimmt, 27,8 zu 30 mm. Wobei der Abstand eigentlich nicht so wichtig ist, sofern die Parallelität exakt gleich ist.Timmey hat geschrieben:Hallo Jochen,dmkoe hat geschrieben:easy,
MfG
Jochen
Aber so ist das halt, wenn man 1. keine Brille auf hat und 2. die Schieblehre nicht greifbar ist, siehe Pt.1 .....
MfG
Jochen
#36
so ich habe vorhin den hurri mal eingeschwebt in der halle , HUI endweder ist die halle zu klein oder der hurri zu groß, aber in beiden fällen ist der Hurri uneingeschränkt von meiner seite aus zu empfehlen. video kommt noch , nachher. die gestänge hab ich genau parallell und exakt eingestellt mit digi messchieber. sollte also gehen , bis die alu´s da sind.
						- Heli-Maniac
#37
HI
Ich habe mich heute selber noch mal schlau gemacht ( Heli Freak und Autor vom Rotor Beitrag)
Es geht wenn die Gestänge genau parallel und exakt gleich Lang eingestellt
sind.
Auch auf dauer !
Wenn man die Löcher in der Runden Scheibe nicht exakt bohrt gibt es die selben Probleme .
Schau dir mal den Heli vom Heli Freak und die Rotor an.
Gruß Achim
sind.
Auch auf dauer !
Gruß Achim
					Zuletzt geändert von Heli-Maniac am 04.11.2007 22:47:17, insgesamt 1-mal geändert.
						#38
AWG! Sorry aber das muss ich mit Bild zitieren ....ironfly hat geschrieben:Ich hoffe der Inhalt hat mehr Qualität als der Schachtelaufdruck.birdman hat geschrieben:Du hast es gut.
Da musste ich doch gleich mal auf meinen Karton schauen, ich hab halb lang gelegen.
Carsten
Status: Flugtagebuch  (grün=ok, orange=in Arbeit, rot=groundet)
#39
@easy_1:
Wenn das Alu kommt, dann passen die Futaba-Kreuze. Mit Plastik ist das Ganze suboptimal. Dass die Gestänge gleich lang sind, beseitigt nicht das eigentliche Problem.
Ob es zu Verspannungen kommt, kannst du leicht rausfinden:
Löse eines der 2 Gestänge von der Push & Pull Umlenkung. Das 2. Gestänge bleibt dran. Halte das gelöste Gestänge zum Kugelkopf hin von dem du es gelöst hast und dann bewege das Servo von -100% bis +100%.
1. Logo 600 3D V-Stabi, Pyro 30-12, Jive 80HV, Modul 1,0, 14er Ritzel, 600mm SAB, 3xBLS451, 1x9254 im Aufbau...
2. Leihweise Robinson R22 Beta II; Video
- Heli-Maniac
#42
SO hier ist das video von gestern. ich hab versucht es hier hochzuladen , angenommen hat er es aber finden kann ich ihn nicht ,
das walkera gyro ist bekanntlich nicht der hit aber bis der 401 drin ist hat es gereicht.
viel spaß
link: http://www.rcmovie.net/view_video.php?v ... f3e7f5dd9e
viel spaß
						- Heli-Maniac
#43
Nicht schlecht das Video
Was hast du für eine Drehzahl,und was hast du für Rotorblätter
Gruß Achim
Gruß Achim
- Heli-Maniac
#45
Ich habe das Gefühl  das je hoher die Drehzahl ist, um so Besser und Stabiler fliegt der Hurri
Ich schaffe mit den 1200 Motor und 15 Ritzel nur 1900 mit 90% Regler auf
Achi,
Achi,
