Hurricane aufbau ----- fertig gestellt-----
#1 Hurricane aufbau ----- fertig gestellt-----
hi hallo
ich habe heute mein hurricaane 550 bekommen , und auch schión ein wenig begutachtet.
ich habe auch schon das OK auf dem zahnrad , aber leider ist mein alu haubenhalter kaputt ich habe schin angerufen , natürlich ausserhalb der geschäfts zeiten und auch schon ne email geschickt , werde nachher noch bilder machen und hier rein bringen .
also bis nachher
also bis nachher
Zuletzt geändert von easy_1 am 03.11.2007 15:24:17, insgesamt 1-mal geändert.
so hier mal ein paar bilder bevor ich den heli komplett zerlege und ihn von grund aufbau.
- IMG_2053.JPG (68.74 KiB) 1227 mal betrachtet
- IMG_2054.JPG (91.39 KiB) 1233 mal betrachtet
- IMG_2055.JPG (80.32 KiB) 1235 mal betrachtet
- IMG_2056.JPG (83.52 KiB) 1237 mal betrachtet
- IMG_2057.JPG (96.36 KiB) 1244 mal betrachtet
- IMG_2058.JPG (78.2 KiB) 1230 mal betrachtet
- IMG_2059.JPG (101.38 KiB) 1247 mal betrachtet
- IMG_2061.JPG (55.64 KiB) 1235 mal betrachtet
- IMG_2062.JPG (74.97 KiB) 1236 mal betrachtet
- IMG_2065.JPG (67.16 KiB) 1237 mal betrachtet
#3 Re: Hurricane aufbau
Gratulation zum neuen Hubi. Du hast ja bei Heli-Shop bestellt, Motor und Regler gehören ja dazu. War denn auch ein BEC dabei, und ist das der Regler mit der Poweranzeige ?easy_1 hat geschrieben:hi hallo
also bis nachher
Thomas
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50 V2.5 Titanium
* HK 450
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P51-Mustang
* Multiplex FunJet
* Messerschmitt BF109
* Parkzone Stinson Reliant
* Jetiger
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
Mhmm, schade. Na dann mal sehen wo man sowas her bekommt und was es kostet.easy_1 hat geschrieben:nee leider nicht es war nur der mototr und der normale regler dabei . leider kein bec mit spannungsanzeige.
Danke.
Thomas
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
also ich werd es endweder mit 4 nihm 2000 mah akku´s machen oder 2s flightpower ( dazu brauche ich dann noch ein spannungs regler wegen den 4,8 v für den empfänger) aber ich denke ich werd die 4 batterien nehmen. bringt auch etwas mehhr gewicht nach vorne und kann mann gut mit ausgleichen.
Ich würde auch zu der 4er-Variante tendieren. Die sind auch schnell mal wieder aufgeladen und brauchen nicht "gebalanced" zu werden. Machst Du Dir die Combi 401+9254 drauf, oder hast Du andere Teile?easy_1 hat geschrieben:also ich werd es endweder mit 4 nihm 2000 mah akku´s machen oder 2s flightpower ( dazu brauche ich dann noch ein spannungs regler wegen den 4,8 v für den empfänger) aber ich denke ich werd die 4 batterien nehmen. bringt auch etwas mehhr gewicht nach vorne und kann mann gut mit ausgleichen.
Was nimmst Du für die Taumelscheibe?
Sorry wenn ich Dich mit meinen Fragen löchere...
Thomas
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
also das heckservo , weiß ich noch nicht , aber 401 ist pflicht und auf die ts kommen 3152 digi robbe, drauf die sind sehr schnell und kraftvoll. , und bei den 4 akku´s bleibt es auch , denke ich denn die haben zusammen 4,8 v , dann brauch ich nichts mehr für den empfänger dazukaufen , an spannungsregler oder ähnliches
so heir noch ein paar bilder von der demontage vom heli und ich habe ihn auch schon komplett wieder aufgebaut ,
Was ich sch... finde ist :
1. heckrohr . weil kein loch oder ähnliches , sprich ich habe keine ahnung ob das heckrohr genau gerade ist oder nicht?
2.Die Haube. Also mein Jogurt becher ist vom der wandstärke her größer.
3. sind die blätter, sie kommen mir so komisch in form von wabbelig vor.
ansonsten habe ich NIRGENDS loctite gefunden . an sonsten ist alles leichtgängig und relative fest. nach meinem erstflug kann ich mehr darüber sagen .
- IMG_2090.JPG (121.45 KiB) 1229 mal betrachtet
- IMG_2092.JPG (98.7 KiB) 1227 mal betrachtet
- IMG_2094.JPG (85.89 KiB) 1227 mal betrachtet
- IMG_2095.JPG (104.74 KiB) 1229 mal betrachtet
- IMG_2096.JPG (84.71 KiB) 1227 mal betrachtet
- IMG_2098.JPG (80.14 KiB) 1238 mal betrachtet
- IMG_2100.JPG (92.38 KiB) 1232 mal betrachtet
Sodele, hab grade meinen Hurri und ein paar Kleinteile beim Heli-Shop bestellt. Man, Bestellungen mit solchen Summen bereiten mir immer etwas Bauchschmerzen
Naja, mal sehen wann er kommt. Hab mir vorsichtshalber schon mal die Anleitung und die vielgepriesenen Einstellvideos runter geladen. Kann mich dann ruhig an den (Rest-)Aufbau geben denn für Gyro, Servo und Empfänger muss ich erstmal wieder etwas sparen
Bis neulich...
Thomas
Bis neulich...
Thomas
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
SO nachdem ich nun endlich den hurry feritg gestellt hab und heut noch die haube lackieren werde, ein kleiner bericht .
alles eingebaut
servo´s s3151digi TS
9254 auf heck (401 ) kommt noch zu einschweben reicht aber das walkera gyro
motor und reger sind orginal.
ich habe 6v nimh verwendet wegen dem gewichtsverteilung .
ich habe eben nochmal gewicht gemessen .
HOLLA 2,4 KG
einwenig viel oder???
ritzel auf 12 umgebaut und auch das alu nickhebel verbaut .
noch einige bilder
alles eingebaut
HOLLA 2,4 KG
noch einige bilder
- IMG_2109.JPG (125.69 KiB) 1242 mal betrachtet
- IMG_2111.JPG (127.03 KiB) 1229 mal betrachtet
- IMG_2114.JPG (130.79 KiB) 1248 mal betrachtet
- IMG_2110.JPG (112.15 KiB) 1245 mal betrachtet
was hast du denn mit der Push & Pull Anlenkung gemacht? Weisst du was du damit für Spannungen aufbaust? Du brauchst in jedem Fall 2 gleich große Arme, bzw. gleicher Lochabstand, ansonsten ganz gut sein, dass es dir irgendwas in der Luft zerreist. Schau in meine Bauanleitung vom CF wie ich das gemacht habe. Vorm Erstflug unbedingt ändern!
2,4kg sind extrem viel, liegt wohl an deinen größeren Akkus. Meiner wiegt mit 2x 2500mah flugfertig 2,16kg
Gruß Tim
und ganz wichtig, etwas aufbohren sonst reissen die. Anschliessend die Schraube mit Mutter sichern.easy_1 hat geschrieben:danke jetzt weiß ich was du mein´st mit der push und pull anlenkung , die sterne für das servo hab ich auch , werd sie tauschen.
Gruß Tim
