Seite 3 von 4
#31
Verfasst: 04.11.2007 16:39:56
von Littel
Ist das nu V3
#32
Verfasst: 04.11.2007 16:50:10
von dmkoe
easy,
ich habe mir die Scheiben von Freakware geholt:
Klickmich
Die sind um einiger stabiler als die mitgelieferten Scheiben, haben auf der Rückseite Vertiefungen für Stoppmuttern und sind günstiger als sep.Beutel vom jeweiligen Servohersteller. Und passen perfekt !
MfG
Jochen
#33
Verfasst: 04.11.2007 16:51:44
von ironfly
birdman hat geschrieben:Du hast es gut.
Ich hab leider nur ein HLICOPTER
Ich hoffe der Inhalt hat mehr Qualität als der Schachtelaufdruck.
#34
Verfasst: 04.11.2007 17:30:18
von Timmey
dmkoe hat geschrieben:easy,
Klickmich
MfG
Jochen
Hallo Jochen,
die Löcher in diesen Scheiben sind weiter Außen, deshalb auch nicht wirklich optimal. Die einzigen Servohörner wo der Lochabstand wirklich 100%ig passt sind die original Futaba Kreuze + Sterne. Lasst euch nicht verwirren, ich rede immernoch von den ALU Roll und Nick Anlenkungen.
#35
Verfasst: 04.11.2007 18:13:45
von dmkoe
Timmey hat geschrieben:dmkoe hat geschrieben:easy,
Klickmich
MfG
Jochen
Hallo Jochen,
Stimmt, 27,8 zu 30 mm. Wobei der Abstand eigentlich nicht so wichtig ist, sofern die Parallelität exakt gleich ist.
Aber so ist das halt, wenn man 1. keine Brille auf hat und 2. die Schieblehre nicht greifbar ist, siehe Pt.1 .....
MfG
Jochen
#36
Verfasst: 04.11.2007 18:43:20
von easy_1
so ich habe vorhin den hurri mal eingeschwebt in der halle , HUI endweder ist die halle zu klein oder der hurri zu groß, aber in beiden fällen ist der Hurri uneingeschränkt von meiner seite aus zu empfehlen. video kommt noch , nachher. die gestänge hab ich genau parallell und exakt eingestellt mit digi messchieber. sollte also gehen , bis die alu´s da sind.
#37
Verfasst: 04.11.2007 19:07:08
von Heli-Maniac
HI
Ich habe mich heute selber noch mal schlau gemacht ( Heli Freak und Autor vom Rotor Beitrag)
Es geht wenn die Gestänge genau parallel und exakt gleich Lang eingestellt
sind.
Auch auf dauer !
Wenn man die Löcher in der Runden Scheibe nicht exakt bohrt gibt es die selben Probleme .
Schau dir mal den Heli vom Heli Freak und die Rotor an.
Gruß Achim
#38
Verfasst: 04.11.2007 22:09:10
von calli
ironfly hat geschrieben:birdman hat geschrieben:Du hast es gut.
AWG! Sorry aber das muss ich mit Bild zitieren ....
Da musste ich doch gleich mal auf meinen Karton schauen, ich hab halb lang gelegen.
Carsten
#39
Verfasst: 04.11.2007 22:48:32
von mylo
@easy_1:
Wenn das Alu kommt, dann passen die Futaba-Kreuze. Mit Plastik ist das Ganze suboptimal. Dass die Gestänge gleich lang sind, beseitigt nicht das eigentliche Problem.
Ob es zu Verspannungen kommt, kannst du leicht rausfinden:
Löse eines der 2 Gestänge von der Push & Pull Umlenkung. Das 2. Gestänge bleibt dran. Halte das gelöste Gestänge zum Kugelkopf hin von dem du es gelöst hast und dann bewege das Servo von -100% bis +100%.
#40
Verfasst: 05.11.2007 16:35:57
von easy_1
ich werds mal ausprobieren , bis das alu da ist. , heute leider nichts da gewesen , briefkasten ist leer.
#41
Verfasst: 05.11.2007 17:42:05
von Heli-Maniac
Ich habe es ausprobiert,konnte keine Verspannung feststellen
Gruß Achim
#42
Verfasst: 05.11.2007 19:20:01
von easy_1
SO hier ist das video von gestern. ich hab versucht es hier hochzuladen , angenommen hat er es aber finden kann ich ihn nicht ,
das walkera gyro ist bekanntlich nicht der hit aber bis der 401 drin ist hat es gereicht.
viel spaß
link:
http://www.rcmovie.net/view_video.php?v ... f3e7f5dd9e
#43
Verfasst: 05.11.2007 19:59:50
von Heli-Maniac
Nicht schlecht das Video
Was hast du für eine Drehzahl,und was hast du für Rotorblätter
Gruß Achim
#44
Verfasst: 05.11.2007 20:06:30
von easy_1
drehzahl beider 2.gasstufe 85% regleröffnung 2070 u/min. und orginal blätter
#45
Verfasst: 05.11.2007 20:13:45
von Heli-Maniac
Ich habe das Gefühl das je hoher die Drehzahl ist, um so Besser und Stabiler fliegt der Hurri
Ich schaffe mit den 1200 Motor und 15 Ritzel nur 1900 mit 90% Regler auf
Achi,
