GY401 Die Hoffnung stirbt zuletzt! Ich weiss keinen Rat mehr
#31
Hi Rexer,
und falls das noch nicht passiert ist, mach mal PMGs an den Heckrotor und Du wirst Dein blaues Wunder erleben.
#32
Das weis ich noch nicht ! Mit dem Weg ist klar aber Blätter übereinander ? Ich warte auf den LTG den mir Wolfgang zugeschickt hat, dann schaue ich mir die Sache mal an.DH-Rooky hat geschrieben:beim LTG macht es aber keinen Sinn diese Anleitung zu verwendenDen SE vom Kumpel mit LGT2100 konnte ich mit DocToms Anleitung zum GY401 perfekt einstellen
In Diesem Moment bringt mir die Sekretärin gerade das Päckchen rein
Gruß Doc Tom
#33
Hi, worüber redest du da bitteecho.zulu hat geschrieben:Hi Rexer,
Fluggerät: T-Rex 450 SE | FX-18 (V2) | GY 401 ...
#34
Wie Blätter übereinander? Kann dir grad nicht folgen.TomTomFly hat geschrieben:Das weis ich noch nicht ! Mit dem Weg ist klar aber Blätter übereinander ? Ich warte auf den LTG den mir Wolfgang zugeschickt hat, dann schaue ich mir die Sache mal an.DH-Rooky hat geschrieben:beim LTG macht es aber keinen Sinn diese Anleitung zu verwendenDen SE vom Kumpel mit LGT2100 konnte ich mit DocToms Anleitung zum GY401 perfekt einstellen
In Diesem Moment bringt mir die Sekretärin gerade das Päckchen reinHallo Wolfgang er ist da
Wolfgang verschenkt LTGs? Auch will
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#35
Erklärung folgt, mache mir erst einmal ein Bild vom LTG. Wolfgang verschenkt den nicht, sondern hat mir den zum testen zur Verfügung gestellt. Ich schreibe dann, wenn überhaupt nötig, eine Anleitung zum einstellen.DH-Rooky hat geschrieben:Wie Blätter übereinander? Kann dir grad nicht folgen.
Gruß Doc Tom
#36
verstehe hast dich breitschlagen lassen *g*
Dann kann man sich ja drauf gefasst machen, daß du in einer Woche einen anderen Kreisel empfielst
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#37
Tja, damit machen wir dann den Markt für 401er kaputt - ich kaufe sie alle billigst, stelle sie ins E-Bay und werde endlich reich
grüsse wolfgang
grüsse wolfgang
#39
Hallo Leute,
heute nochmal mit 6mm Servoeinhängung versucht. Limit des GY401 ist jetzt bei 105.
Das Problem besteht weiterhin
-Entweder das Heck steht einigermaßen und dreht dann bei Vollpitch 10 bis 20Grad weg
ODER
- Das Heck pendelt hin und her (max 10cm) aber bleibt dann bei Vollpitch gerade
Ab ca. 50% Empfindlichkeit bei 2900RPM gehts los mit der Pendlerei.
Ich weiss mir echt nicht zu helfen. Lang werde ichs auch nicht mehr versuchen. Vielleicht passt auch der GY401 nicht mit dem S9650 zusammen. Wenn nicht bald was passiert wird der GY401 wohl einem LGT2100 weichen müssen.
Falls euch noch irgendwas einfallen sollte, ich bin wirklich für jeden Tip dankbar.
ODER
Gruß Tim
#40
Ich glaube nicht das ein anderer Gyro Abhilfe schafft. Haber Dir gerade in der PN geschrieben, ob die Möglichkeit hast ein anders Servo zu testen. Geht auch ein TS Servo. Nein nicht aus der TS ausbauen, hast ja evtl. noch eins rumliegen, oder einen Kumpel mit einem Servo etc.
Gruß Doc Tom
#41
Würd ich auch sagen. Ich flieg mit dem Futaba 3107 am Heck, zwar nicht Digi, aber mir zumindest reichts.ob die Möglichkeit hast ein anders Servo zu testen. Geht auch ein TS Servo
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
#42
Abend!!
Da ich zurzeit genau das gleiche problem habe wie einige hier im Forum.
Habe auch schon deine einstellung probiert Tom Tom Fly!!!
Habe den 401 am Volz speet max dran. Habe eine empfindlichkeit von 47.
Gestänge alles leicht gängig.
Servo horn, von mitte bis zum kugelkopf habe ich 9 mm.
Limit 110.
Dely auf 0 ( Was ist das überhaupt???
Probiert im digi mode und im Standard mode, hat nicht geändert.
Mein problem ist wenn ich tick kacks übe geht das heck so um 20 cm hin und her bis ich wieder zum schweben komme.
Woran kann das liegen???
Limit 110.
Gruss Thomas
T-Rex SE, 450F, Servos 3107, Gyro 401 mit Volz Servo am Heck
Logo 500 3d, Servos 3152, Gyro 502 mit Robbe /Futaba 9254 am Heck
Walkera 4#3 Kleines Tuning!! Aber geil!!
Shock Flyer YAK, Mini Rex 1300, X-Pro 20, Robbe Servo 3107,
Shock Flyer eigenbau (Mini) Servo Jamara 5 g Digi, Motor Mini Feigao,
Xenon 10, Kokam 360 2s und 101 Gramm Schwer
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
Schweben = Heck, Seiten, Nasen + Leichte Rundflüge
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
#43
Tomy hat geschrieben:Abend!!
Servo horn, von mitte bis zum kugelkopf habe ich 9 mm.Limit 110.geh mal weiter nach innenDely auf 0 ( Was ist das überhaupt???ca.100
erkläre ich Dir ein anderes mal
Probiert im digi mode und im Standard mode, hat nicht geändert.sag ich ja
Woran kann das liegen???die Dinger heissen Tic Toc´s
siehe obenWelchen Mode fliegst Du an der Funke ?
Gruß Doc Tom
#44
Fliege HH mode am Kreisel!!!
Funke Mode 2
Funke Mode 2
Gruss Thomas
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
#45
Tomy hat geschrieben:Fliege HH mode am Kreisel!!!
Funke Mode 2den meinte ich. Evtl. kommst Du beim Pitch etwas in das Heck. Mach doch mal den Weg bei Kanal 4 (Servoeinstellung) auf 80 symetrisch, dann ist es da nicht so zappelig
Gruß Doc Tom
