Seite 3 von 3
#31 Re: Lama V3 Einstellung spielt verrückt
Verfasst: 06.01.2009 17:25:03
von Sofaroller
@Dreamer;
bei mir gehts
http://www.molly-shop.de/shop/show_prod ... ts_id/1175
oder halt so
BELT-CP V2 - grün - 2.4 GHZ - neustes Modell
Artikelnr.: 0002534
Hersteller: E_sky
239,00 EUR
#32 Re: Lama V3 Einstellung spielt verrückt
Verfasst: 06.01.2009 17:40:04
von Dreamer
jetzt gehts;-)).Der ist auf jeden Fall kaufbar:-).Glaub wir müssen bald mal das Thema wechseln
sind ja lang weg vom Koax:-))
und diese Kälte draussen....
Lg Christian
#33 Re: Lama V3 Einstellung spielt verrückt
Verfasst: 17.01.2009 10:27:49
von Tom1976
Hallo.Jemand aus Leipzig hier,der ein bisschen Ahnung hat vom Lama einstellen?
Lama 3 grad umgebaut,Alu komplett,Xtreme Kit auch.Läuft aber net rivhtig.Welle ok,korrekter Einbau.Zahnräder sind ganz,fest und drehen.
Er kommt nicht hoch,ca.1m,rotes LED und unkontrollierbar.Was könnte das sein?Danke schon mal im voraus.
#34 Re: Lama V3 Einstellung spielt verrückt
Verfasst: 17.01.2009 11:19:12
von alvo
Hallo Tom,
wenn die rote LED der 4in1 leuchtet, dann ist entweder der Akku fast leer, oder es wird zu viel Strom gezogen.
mfg
Volker
#35 Re: Lama V3 Einstellung spielt verrückt
Verfasst: 17.01.2009 13:09:18
von little Lion
Tom1976 hat geschrieben:Alu komplett,Xtreme Kit
Wahrscheinlich ist das Gerät nun übergewichtig, der Lipo nicht der Stärkste, und schon geht nix mehr.
#36 Re: Lama V3 Einstellung spielt verrückt
Verfasst: 30.01.2009 18:06:21
von Pikanuss
hi leute bin ein blutiger anfänger und weis nicht mehr weiter habe einen lama v4 heli mir geholt um nasenflug zu üben ohne gleich bei dem wetter raus gehen zu müssen aber jetzt das problem jedes mal wenn ich den akku an den heli anstecke begint eine rote led zu leuchten und nimmt kein gas an und früher wo er noch geflogen ist ist bei der vollgas stellung auch die rote led angegangen muss ich mir jetzt einen neuen mischer kaufen währe echt voll net wenn mir jemand weiter helfen kann oder nen tip oder so gruss manuel
#37 Re: Lama V3 Einstellung spielt verrückt
Verfasst: 30.01.2009 20:10:30
von Dreamer
habe auch einen gehabt,die 4in1 springt bei Dauervollgas im Flug immer auf rot.braucht man ja auch nicht so oft,er schwebt auch mit 3/4 Gas sehr gut.oder der Lipo ist am Ende,Laden!!!
ansonsten noch hier:Wenn die LED der 4in1 auf rot (failed) bleibt, überprüfen ob der Schubhebel der Funkfernsteuerung auf 0 steht und den neben dem Schub-Steuerknüppel vertikalen Trimmer ganz nach unten ziehen. Einige 4in1 haben glücklicherweise eine Schutzschaltung bei der Initialisierung der 4in1 (Akku an den Heli anschließen) darf kein Schub eingestellt sein, damit Dir der Heli nicht unkontrolliert um die Ohren fliegt. Nachdem alles auf 0 gestellt wurde, den Akku noch mal abziehen und neu anstecken. Wenn das der Fehler war geht die 4in1 nach einigen Sekunden auf grün.
So ist das Verhalten bei den 35MHz 4in1 von JPerkins, Graupner, E-Sky und einigen anderen 3in1 und 4in1 anderer Hersteller.
Oder
www.helibande.de
Gruß Christian
