Seite 3 von 3
#31
Verfasst: 27.04.2005 19:17:53
von piccolomomo
Nein, habe leider keinen Messchieber.
Also wenn man Hubschrauber fliegt ist das das mindeste was man an Werkzeug het ;-)
#32
Verfasst: 27.04.2005 20:10:41
von xxxheli
Also beim ECO sind einmal die 6*12*3 mm an der Hauptrotorwelle verbaut
oder am Kopf 4*11*4 mm.
Musst dich jetzt entscheiden. :wink:
Wenn es ein anderes Modell ist [glow=red]ich nix wissen[/glow]
Verfasst: 27.04.2005 20:21:28
von Shadowman
Ich meine doch die Lager in der Heckschiebehüsle aus Alu!
Trotzdem danke! :)
#34
Verfasst: 27.04.2005 20:58:53
von xxxheli
Also 5 mm innen kann nicht stimmen weil du eine 3 mm Welle hast
Schau mal hier http://rc-letmathe.de/index.php?cPath=2 ... b7a185cf77
Dann liegt es nur noch an deinen Messkünsten :wink:
Das mit der Hülse habe ich überlesen hab mich an deine Messreihe :D gehalten
Verfasst: 28.04.2005 08:13:59
von helihopper
Hi Rene,
warum soll das nicht stimmen können.
Wenn ich das noch richtig nachvollziehen kann, dann sind die Lager doch zwischen dem roten ALU Teil und der Messinghülse eingepasst.
Verfasst: 28.04.2005 09:08:11
von xxxheli
OH Harald
das Messingteil habe ich ganz vergessen stimmt das kommt ja auch noch rein. :oops:
5 mm müssten dann stimmen.
Ich mich schäm wegen Falschaussage :oops: :oops:
Die anderen Maße kann ich nicht sagen bin froh das alles zusammen ist.
Da müsste dann nach seinen Messungen diese passen http://rc-letmathe.de/product_info.php? ... b7a185cf77
Die Breite fehlt noch nicht das die rausstehen oder so.
Verfasst: 28.04.2005 17:03:05
von Shadowman
Die passen, denke ich.
Wenn die Lager rausstehen, kann es doch helfen, die 8mm weiter zu bohren!?
Ich werde die mal bestellen...
#38
Verfasst: 30.04.2005 14:53:14
von speedy
also die Kugellager bei der ALU-Hecksteuerbuchse sind Außen 8mm, Innen 5mm und 2mm dick.
MFG,
speedy
#39
Verfasst: 30.04.2005 16:25:54
von Shadowman
Danke Speedy!
Ich habe mir nun allerdings, nach meinem ersten Absturtz beim Rundflug eine neue Hecksteuerhülse bestellt!
