Problem mit der MX 16 S die kann eine sache nicht hilfe
debian
#31
Beitrag von debian »
denke auch mal das es das Timing ist wenn unterschiedliche Hersteller verbaut sind, ich habe die FF-7, R146iP, oder auch R168 DF, oder auch R137HP, hubisRaptor E550 und Mini Titan E325, nur Futaba Servos, 3107, 61 Speed Carbon, 3152, 9254 !
Bei mir ist es defenitiv nicht !
Gruß Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Fred-von-Jupiter
#32
Beitrag von Fred-von-Jupiter »
Bei mir ist es auch sehr deutlich mit der MX16s zu sehen - Empfänger SCAN16 und die orginal TT Servos. Ich werde mal schauen ob es auch mit der FF9 ist die ich noch besitze. Bei mir ist es sogar minimal auf Roll. Servoweg u.s.w. stimmen, denn wenn man es langsam bewegt geht nichts auf und ab. Noch besser sieht man es wenn man auf die Kugel in der Taumelscheibe schaut. Diese bewegt sich bei schnellen Kreisen sogar heftig.
Ich tippe aber auf den Internen Prozessor der MX16s. Diese kommt einfach nicht nach die 120 Grad Anlenkung sauber zu mischen. Aber ob es stimmt weis ich nicht. :roll: Langsamere Servos müssten den Effekt nicht so haben wie schnelle-
Daher später der Test mit der FF9.
3d
#33
Beitrag von 3d »
ja das wär interessant mit den beiden direkt zu vergleichen.
TDR
Digger
#34
Beitrag von Digger »
also bei mir bewegt sich nichts.
hab auch die MX-16
auch bei schnellen bewegungen, nichts.
Sascha.G
#35
Beitrag von Sascha.G »
Hallo digger es ist auch nur bei einer 120 ° anlenkung bei 90 ° nicht ich.Weil bei 120 ° mus die funke das mischen .
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Digger hat geschrieben:also bei mir bewegt sich nichts.
hab auch die MX-16
Hast du auch eine 120 Grad Anlenkung im Raptor :roll: :-) Edit: upps Beitrag bis zu ende lesen soll helfen :-)
Gruß Doc Tom
Digger
#37
OK!
war nen versuch wert.
Aber mal im Ernst,ich bin super zufrieden mit der MX-16.
verzeiht mir meine Unwissentheit
Doc Tom
@Digger :-)
Gruß Doc Tom
Choplifter
#39
Beitrag von Choplifter »
Mich würde mal interessieren, wie sich dieses Phänomen denn jetzt im Flug auswirkt? Bei welchen Figuren, etc. merkt man davon denn überhaupt etwas?
Da dieses Thema ja scheinbar ziemlich unbekannt ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Normalsterbliche Heliflieger damit Probleme hat.
Christian
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
-andi-
#40
Beitrag von -andi- »
Hallo!
Ich hab das auch mal versucht. Die Pitchhülse bewegt sich, aber fast unmerklich.
Dann hab ich ein neues Profil für den Rex gemacht und siehe da - ich habe mehr Bewegung.
Wurde besser nachdem ich alle Servoärmchen gerade ausgerichtet habe.
als ich die CCPM Interaktionen weggemacht habe wurde es noch mal um einiges besser...
Ich stell mir das so vor, das die Servos unterschiedlich schnell(?) unterschiedlich hoch/tief fahren...
kann mich da aber auch grob täuschen.
Wen jemand mal gerade Langeweile hat, weil wegen den schlechten wetters fliegen nicht drinnen ist, kann er ja das ganza mal versuchen nachzumachen. Würde mich intereseiren ob das bei auch auch so ist.
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
3d
#41
Beitrag von 3d »
schaffst du das noch dieses jahr?
toxic,
wie macht man ccpm interaktionen weg?
und bist du sicher, daß das neue profil genau die gleichen einstellungen hat?
TDR
Fred-von-Jupiter
#42
@3D , sicher! Ich gebe dann Sascha Bescheid. Du erfährst es am 31.12.
-andi-
#43
3d hat geschrieben: toxic,
So wie in dem Video von Bob White (finless) beschrieben... (allerdings für den 450ger) 0 Pitch und eine "wasserwage auf die Paddel. Die Paddel 90° zum Heck. Da muss Das Paddel gerade sein. Dann max Pitch. Jetzt steht das Paddel leicht schief. Dann die Endpunkte der Roll Servos in der Funke anpassen bis es gerade steht. Das ganze auch mit negativ Pitch. Und mit Nick, da musst nur das Paddel in flugrichtung drehn ;)
Um zu testen ob so was notwendig is is der Tipp von Wolfi (ER Corvulus) super: nimm ein Paddel locker in die Hand und gib min - max Pitch. Dann spührst du das echt gut
3d hat geschrieben: und bist du sicher, daß das neue profil genau die gleichen einstellungen hat?
jap ;-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Zurück zu „Sender“
