sender verliehen - kaputt zurück
#31
Vielleicht hat dein Spezl versucht das Sim-Kabel in die Ladebuchse zu
pfriemmeln. Mit einem Kurzschluss an der Ladebuchse kriegste auch die Sicherung gehimmelt!
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
- Heli_Crusher
Das mit der Sicherung kann bei Graupner Sendern auch so, während des Betriebs passieren ...
Bei meiner MX12 ist die Sicherung auch draußen beim Fliegen (Sender war gerade mal zwei Woche alt) einfach so rausgeflogen (Der Heli war danach Schrott). Bei der MX16 später ist dann erst der HF-Teil (Sender war 5 Tage alt) und dann die Sicherung rausgehauen (Ein Piccolo Pro musste daraufhin das Zeitliche segnen).
Wenn Du den Sender zu Graupner einschickst, dann wartest Du erst einmal bis zu 30 Tage darauf und darfst dann auch noch so 25 Euro per Nachnahme abdrücken.
Nur mal meine Erfahrug mit Graupner MX .. Sendern.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
- burgman
#34
..und hier meine:HC hat geschrieben:Nur mal meine Erfahrug mit Graupner MX .. Sendern.
Habe die MX16s zu Weihnachten 1 Jahr. Iss fast im Dauereinsatz.
Wenn nicht draussen, dann am SIM. No Problemo. Auch der Akku iss
einwandfrei. Schönen guten Abend...
Gruß, Jörg+++
#35
Deckt sich mit meinen Erfahrungen... Nur das ich sie etwas über ein Jahr habeburgman hat geschrieben:..und hier meine:HC hat geschrieben:Nur mal meine Erfahrug mit Graupner MX .. Sendern.
Die Unterschiede zwischen identen Produkten erstaunen mich immer wieder...
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#36
Deshalb flieg ich MPX da gitbs keine Sicherung die kaputt gehn kannsicherungen können bei allen sendern kaputt gehen
grüße Michael
#37
Ich habe auch eine MPX - mit Sicherung. Die ist in >7 Jahren nicht einmal geflogen.
wie denn auch - lade nicht im sender (wegen LiPo
und Diode
). Ersatzsicherung ist übrigens dabei - war ab werk schon im Deckel festgeklemmt
wenn mal (beim Laden/anstöpseln) so eine sicherung fliegt ist das ja auch icht so schlimm - besser als die Funke himmeln. Im normalen Flugbetrieb sollte sowas aber nicht passieren - dass man dann "leicht" verärgert wird, ist verständlich.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
ER Corvulus hat geschrieben: - dass man dann "leicht" verärgert wird, ist verständlich.
Hmm,
ich würde hochgehen, wie eine Rakete
Die Frage ist natürlich in wie weit Graupner da in der Produkthaftung drin ist. Mit ner anständigen Rechtschutzversicherung an der Seite würde ich Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um die Folgeschäden vollständig ersetzt zu bekommen.
Das glaube ich auch...larshgw hat geschrieben:die sicherungen in graupner-sender, so glaube ich, sind eigentlich nur zum schutz der elektronik beim laden zuständig![]()
betonung, glaube ich
Steht ja auch in der Anleitung, das man den Akku max mit 2 oder 3 A (hab die anleitung grad net zur hand) laden darf, sonst ferabschiedet sich die Sicherung...
Die schützt aber eher den Akku... Wenn ich ohne der Sicherung die Buchse kurzschließe brennt der Akku ab - und himmelt die Funke...
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Hmm,ToxicTear hat geschrieben:
und wer läd unterm Fliegen den Akku? So, dass seine Modelle runterfallen?
Verstehe ich nicht
Wenn die Sicherung sonst keine Funktion hat, dann dürfte das wohl kaum passieren. Im Sendebetrieb sollten die Ströme doch wohl deutlich niedriger sein, weil der Akku sonst nach wenigen Minuten bereits leer ist.
Odda?
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Aber, über irgendwas muss man sich doch streiten?is nur ein kleines späschen
Dann lieber "E vs V"?
Oder "Hand vs Pult"?
#45
helihopper hat geschrieben:und wer läd unterm Fliegen den Akku? So, dass seine Modelle runterfallen?
Aber im ernst - Wenn man die Funke beim Laden einschaltet kannst du die schrotten! Das Ladegerät legt ja eine höhere Ladespannung an. Das mag die Funke sicher net^^
Da gibt es nix zu streiten - Hand im Pult - und jeder ist glücklichTracer hat geschrieben:Oder "Hand vs Pult"?
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
