Heizkoffer - 24W --- läuft...
Kiteboa
#31
Beitrag von Kiteboa »
Aben alle mit einander.
Hier ist mein Alige Lipo Heizkoffer mit 30W und 3,7A.
Verbaust sind in den Koffer ein Tem. Relais mit einen 470 Ohm Heissleiter so wie einen kleinen Festplatten Lüfter.
Hier ein paar Bilder vom Koffer.
mfg.Kiteboa
Zuletzt geändert von Kiteboa am 01.02.2008 22:53:50, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
helijonas
Beitrag von helijonas »
HI!
hast dich ja nicht nochma gemeldet, hat alles gefunzt ???
gruß jonas
ps: schöner koffer!!!
Goblin 570 Havok
VBCT
Kiteboa
#33
@helijonas
Danke für deine Info wahr mir sehr hilfreich aber das mit dem Kaltleiter hat nett so hinge hauen. Ich musste einen passenden Heissleiter mit 460 Ohm bis das ganze einwandfrei funktioniert.
Mir ist immer noch ein rätsel wie du das mit dem Kaltleiter hinbekommen hast mir ist es nicht gelungen den auf eine bestimmten temp. zu bringe.
Alles im allen eine simple sache ich hab ein Alublech als Heitz Kollektor genommen damit sich die wärme der Heitzfolie sich auf die gesamte fläche ausbreiten kann um eine noch höhere Energie ausbeute zu erzielen.
PS.:
Eine Heitzfolien elemente bringt eine max Temp. von 110°C.
An alle die zu dem Projekt mitgewirkt haben das am ende alles einwand frei funktionieren kann ich mich nur bedanken.
mfg. Kiteboa
Gruß KITEBOA
helijonas
mhh...komisch, ich weiß jetzt nicht was da nicht funzen soll.
wenn du es so machst wie es in meiner mail steht, dann funzt es.
es gibt eingie andere bei denen es schon gefunzt hat, mit genau den komponenten.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Zurück zu „Sonstiges“
