Das ist aber Perlen vor die SäueHolzingerM hat geschrieben:Ihr antwortet aber ein wenig allgemein, findet ihr nicht?
Mit Mini oder Midi Servos kann man locker nur mit dem BEC vom Jazz 80 fliegen.
Also Logo 10 3D XXL mit 550 Blätter und Futaba S9650 an der Taumelscheibe mit V-Stabi reicht das sogar.
S9254 mit 5,8V betreiben?
#31
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- HolzingerM
#32
Passt wunderbar! Kannst so 2 bis max. 3 mal fliegen schätze ich, bis das BEC die oberhand bekommt und den Rest beisteuert.Tomcat hat geschrieben:Hi Mario,
danke für die Erklärung.
Wenn ich nun diesen Akku zusätzlich dranhänge, könnte es Probleme geben?
Ist ein 4,8V NimH Akku. Wenn er vollgeladen ist, gibt der knapp 6V ab...
Die Daten:
4,8V NiMh, 400mAh, 34gr... JR-Stecker
Zuletzt geändert von HolzingerM am 15.01.2008 14:20:43, insgesamt 2-mal geändert.
Holzinger Mario
T-Rex 700 E (Suzi-Hans-Mario)
- Bayernheli01
tom, bitte nur nen Link, wenns nicht dein Bild ist (Copyright)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- HolzingerM
#34
Ja, mit 6V da steppt der Bär!FPK hat geschrieben:Das ist aber Perlen vor die SäueHolzingerM hat geschrieben:Ihr antwortet aber ein wenig allgemein, findet ihr nicht?
Also Logo 10 3D XXL mit 550 Blätter und Futaba S9650 an der Taumelscheibe mit V-Stabi reicht das sogar.Wenn 9650, dann aber mit 6V
Beim Pitch-Pumping merkt man dass richtig angenehm.
Holzinger Mario
- HolzingerM
#35
Sorry das ich fragen muss, das Bild ist als link zu einer anderen Seite eingefügt und nicht neu hochgeladen worden, macht das auch Probleme?Bayernheli01 hat geschrieben:tom, bitte nur nen Link, wenns nicht dein Bild ist (Copyright)
Holzinger Mario
#36
Genauso hatte ich es auch gesehen Mario,
deshalb hatte ich das Bild direkt genommen.
Allzeit guten Flug
Tom
Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tom
Supporten iss cool!!-----------------------
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
- Bayernheli01
so genau kann ich euch das nicht sagen, aber bevor die mods meckern
Carsten
Carsten
#38
HolzingerM hat geschrieben:Sorry das ich fragen muss, das Bild ist als link zu einer anderen Seite eingefügt und nicht neu hochgeladen worden, macht das auch Probleme?Bayernheli01 hat geschrieben:tom, bitte nur nen Link, wenns nicht dein Bild ist (Copyright)
Ja, leider ist das auch problematisch, daher die Bitte an Tomcat, das Bild nur zu verlinken. Danke!! Gruß mic1209/TeamRHF
#39
Hallo,FPK hat geschrieben:Das ist aber Perlen vor die SäueHolzingerM hat geschrieben: ............... und Futaba S9650 an der Taumelscheibe mit V-Stabi reicht das sogar.Wenn 9650, dann aber mit 6V
das verstehe ich nicht, was ist schlecht dran wenn man S9650 an ~5V (Bec vom Jezz) verwendet?
Grüße Klaus
- worldofmaya
S9650 :
4.8V -> 0.14 sec/60°
6.0V -> 0.11 sec/60°
Früher war's normal mit 4 Zellen... also wirklich voll 6V und dann geht's runter, zu fliegen. Von der Kraft geht's auch mit 5V
-Klaus
-Klaus
#41
Vor allem unter Last wird das 9650 mit 5V sehr viel langsamer als mit 6V.
#42
Ich denke auch, wenn man schon S9650 hat sollte man das schon ausnutzen und mit 6v fliegen. Anfang Februar sind bei mir auch S9650 an der TS fällig.
Gruß Tim
#43
entweder sind die S9650 schnell und stark, dann sind sie es auch bei 5V, oder eben nicht. das sagt doch nicht, daß man immer das Letzte aus dem Material herausnehmen muß.
Alle Servos sind mit 6V schneller und stärker, da müßten schwächere Servos erst recht mit 6V betrieben werden.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
#44
Aber nicht alle Servos sind für 6V spezifiziert und freigegeben. Was glaubst Du, warum man Limiter an Gyros/Heckservos macht, wenn man die TS-Servos mit 6V betreibt?KO hat geschrieben:Hi,
- Bayernheli01
ist es dann eigentlich ratsam das man alle Servos statt auf 5,8 auf 5,1V lässt oder macht es den andern nicht sooo viel aus wenn die auf 5,8V laufen???
sonst würde ich das Stepdown gleich hinter das BEC schrauben statt zwischen Gy und 9254
Carsten
Carsten
