Hallo.
Also, der Sunpower reicht für den Anfang allemal aus!
Und wenn bei euch das Heck wegdreht, liegt das nicht am Akku! ( Vorausgesetzt der hat keinen Schaden)
Ich fliege auch 12er Sunpower vonJamara im Eco8. Damit kann ich bis zum bitteren Ende schweben, ohne das sich nur irgendwas am Heck zuckt.
Ich kann den Akku komplett leerfliegen, so das der Hubi am Ende bei max Pitch alleine zu Boden sinkt. Dabei steht das Heck genauso gerade wie beim Start mit voll geladenem Akku.
Zum 3D Rumheizen ist dieser Akku auch nicht gemacht! Die Herstellerangabe liegt glaube ich bei 20 A.
Mit den Sunpowerakku mit 12 Zellen kann ich mit meinem Eco mit 2kg Abfluggewicht immerhin knapp 9-10 Minuten auf der Stelle schweben. Beim Rundflug kommen da noch ein zwei Minuten dazu.
Überprüfe doch mal deine Antriebsauslegung. Pitch-Drezahlverhältnis.
Vieleicht ist die Akkuspannung für deinen Antrieb zu schwach? Versuch doch mal 10Zellen.
Den Pitchweg des Heckrotors solltest Du auch mal überprüfen.
Revomixer richtig eingestellt oder fliegst Du ohne ? AVCS? (Geht auch ohne, auch im Normalmodus.)
Grüße Mike.
Heck dreht nach bestimmter Zeit weg
- Modellbauer
Ich fliege im AVCS modus, bin aber gerade am überlegen, nach einem neuen Akku, aber da mach ich nen neuen Thread im Akku bereich auf.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- piccolomomo
Ich bin auch gerade auf der Akku Suche.
Für den Logo einen 14Zeller 2400 und noch 2 Zellen um meinen 12er Pack auf zu rüßten und für den Spirit werde ich mir auch noch nen Akku gönnen
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
