Seite 3 von 7
#31
Verfasst: 27.02.2008 21:28:56
von worldofmaya
Hatte die leichten Heckrotorblätter auch drauf... die sind Schrott... das Material hält viel weniger aus. Nach dem ersten Flug fehlt schon ein Eck. Jetzt hab ich die Trex600 Teile drauf :D
-klaus
#32
Verfasst: 28.02.2008 06:13:25
von Redfelix
Bist da wo angestoßen oder haut es da gleich so die Ecken raus?
#33
Verfasst: 28.02.2008 07:06:27
von worldofmaya
Dürfte wohl etwas zu tief rein gekommen sein... weit und breit aber nur Erde. Ist auch nichts davon geflogen und kaum Spuren drauf. Mit den originalen hab ich schon mal etwas tiefer gegraben und die haben bisher noch keine Kratzer. Leichter ist zwar schön aber wenn das dann so eingespart wird...
-klaus
#34
Verfasst: 28.02.2008 07:19:19
von Tanki
ja die weißen leichten Heroblätter sind wirklich mimosen nen kleinen Gashalm erwischt und sie zerlegen sich... sehr Sprödes Material!
Verfasst: 28.02.2008 08:51:29
von Bayernheli01
deswegen habe ich mir gleich die CFK Blätter vom Blattschmied aufs heck gechraubt ;)
die gehen verdammt gtut
#36
Verfasst: 28.02.2008 09:00:05
von Timmey
Bei mir sind jetzt dann auch SAB fällig. Leider gibts die CFK Version nicht in weiss.
#37
Verfasst: 28.02.2008 09:17:29
von Redfelix
Welche CFK Blätter passen den drauf.Weiß das jemand auswendig.Mir is egal ob weiß oder sonst was.Hauptsache CFK.
#38
Verfasst: 28.02.2008 09:39:11
von Timmey
Bohrung 3mm Länge 80mm Tiefe 5mm
#39
Verfasst: 28.02.2008 10:05:07
von Redfelix
Muß ich mir gleich besorgen-Danke. :wink:
#40
Verfasst: 28.02.2008 10:09:54
von Redfelix
Kennt jemand die MSC Blätter?Sind die was gscheites?
#41
Verfasst: 28.02.2008 12:05:47
von worldofmaya
Also die SAB gibt's mit 80mm laut Beschreibung in weiß -> click
Sonst die GCT X-Tail gibt's in Silber ebenfalls mit 80mm.
Was ich mich frag ist wie die messen? Zählt da alles dann wäre 80mm vielleicht etwas wenig... meine Trex600 Blätter haben etwa 80mm, allerdings nur die hintere Blattkante...
-klaus
#42
Verfasst: 28.02.2008 12:14:36
von Timmey
Ich glaube die messen ab dem Loch. Wenn mich nicht alles täuscht hat der T-REX 600 mindesten 87mm oder größer.
#43
Verfasst: 28.02.2008 12:30:09
von Redfelix
Meines wissens hat der Rex 600 hintrn 95mm vom Loch weg...
#44
Verfasst: 28.02.2008 12:33:26
von worldofmaya
Hallo!
Hab gerade nach gemessen... sind gut 93mm von Loch-Mitte. Kommt hin... mit Blatthaltern wächst der Radius um etwa 3cm. Die 80mm SAB sollten dann schon gegenüber den Gaui-Blättern reichen.
-klaus
#45
Verfasst: 05.03.2008 20:41:00
von Timmey
Ich habe jetzt endlich raus, wie weit man den JAZZ öffnen muss um ein einbruchfreies Ergebnis zu bekommen. Mit dem T-REX 450SE und Scorpion 8 V2 habe ich getestet. Von 70% bis 60% runter. Bei 70% waren die Einbrüche um bis zu 400RPM und bei 60% siehe Log :-)
