Seite 3 von 3
#31
Verfasst: 07.03.2008 09:34:30
von FPK
Stanilo hat geschrieben:Moin
Da ich auch übern -Neuen-Heli Nachdenke,würde mich mal Interessieren,
warum ein Rex 500 zum 600 fast das gleiche Kostet,bzw warum der 500er
so Teuer,bzw der 600 so Billig ist im vergleich?
Was vergleichst Du da? Ein 500er CF kostet mit Regler, Motor und Blättern 449. Ein 600er CF kostet mit Regler und Motor ohne Blätter 538 (Preise ehs). Da die 500er Blätter wirklich gut sind, kommt man beim 600er mit vergleichbaren Blättern auf über 600 Eur und damit ist der Bausatz mit Motor etc. rund 33% teurer als ein 500er.
Ist der 500er nur eine kleinere Version des 600er???
Nein.
Beim 500er,wenn ich größe und Gewicht Anschaue,würde auch nicht ein 4s Lipo genügen???
Ob Du 4s 5000er Zellen oder 6s 2400er kaufst, gibt sich preislich nicht viel. Bezüglich Wirkungsgrad etc. sind jedoch höhere Spannung meist besser als höhere Ströme.
#32
Verfasst: 07.03.2008 09:41:51
von FPK
Der Vergleich 4s 5000er und 6s 2400er ist natürlich Quatsch ;) Die Grundaussage ändert sich jedoch nicht, dass es von den Kosten her fast egal ist, ob man 4s oder 6s verwendet, wenn die Energieinhalte (nicht die Kapazitäten!) gleich sind.
#33
Verfasst: 07.03.2008 09:53:44
von echo.zulu
Hi Rexer.
Bei beiden Helis ist der Ausstattungs- und Fertigungsumfang ähnlich, weshalb sich die Preise auch ähneln. Der große Unterschied bei den Helis ist der Akku. Der 600er braucht nen 6S mit 4000mAh aufwärts, während der 500er mit 4S/3700 oder 5S/3300 schon super unterwegs ist. Die 6S Variante kommt mit 2 Akkus der 450er Klasse aus, wobei ein 2500er schon besser wäre. Ein weiterer Unterschied ist der Rotorkopf, der beim einfachen 600er aus Kunststoff und beim 500er schon größtenteils aus Alu besteht.
Fazit: beides sind hervorragende Helis, aber man muß immer die Gesamtkosten vergleichen und nicht nur den Preis vom Baukasten an sich.
