Tango 45-10 im 600er
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Beitrag von Carsten aus LA »
jetzt habe ich auf Radix Blätter gewechselt (siehe anderer Fred) und bin mit der Leistung unzufrieden. Das Problem ist, mit dem 16er Ritzel muss ich den Regler mit meinen jamara Akkus voll aufmachen, damit 2200 dabei rauskommen. Mit dem SLX sind es 85%. Auch letzteres ist zu wenig zum Regeln. Auch bei 2000 U/Min wirkt der Motor nicht wirklich kraftvoll.
Wenn man auf das 17er Ritzel geht sieht die Sache anders aus: 73% und 66% beim SLS Akku, bei den Jamaras je 3 mehr. Der Regler regelt wirklich was und die Drehzahl sackt nicht so in den Keller. Fliegen macht damit richtig Spaß. Einziges Problem; der Antrieb wird hübsch warm.
Ich habe daher folgendes gemacht: Bei Mediamarkt habe ich zwei kleine 400mm Grafikkarten Lüfter von den Gaming Freaks gekauft und den einen auf den nachgerüsteten Kühlkürper meines Jazz gesetzt. Der andere ist im Prinzip der Vorwiederstand, denn die Lüfter sind für 12 Volt ausgelegt. Er ist so angeordnet, dass er auf den Motor pustet.
Der Exterm Jazz 80:
LOWER!
C@rsten
Kalle75
#32
Beitrag von Kalle75 »
Hi Carsten !
Sieht schick aus :wink:
Ich habe mit meinem Strecker Motor ein sehr ähnliches "Problem".
Nachdem ich endlich das 16er Ritzel bekommen habe, konnte ich am WE testen.
Mit 85% sinds knappe 2000 am Kopf... der Motor würgt aber doch dann schon hörbar.
Nun warte ich auf das 17er Ritzel (wenn die Post denn mal aufhört zu streiken) und hoffe, das die Drehzahl besser gehalten wird.
Eine Besserung brachte schonmal die Umstellung des Timings von Auto auf +10 (auf anraten von Philipp)
Würgt nicht mehr so arg.
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Zurück zu „T-Rex 600“
