Seite 3 von 4
#31
Verfasst: 17.03.2008 16:15:14
von tracer
Nachtrag:
15-model memory (expandable with optional CamPACs)
http://www.towerhobbies.com/rcwnews/080 ... k9250.html
#32
Verfasst: 17.03.2008 16:29:19
von worldofmaya
Der Preis bei denen ist aber heftig... das Campac weiter benutzt wird find ich nicht so gut. Aber was soll's... irgend eine Speicherkarte wäre mir lieber gewesen. Bleibt aber wohl der >T12 vorbehalten
[Edit] Preis unten auf der Seite war retail... ist real nicht so teuer
-klaus
#33
Verfasst: 17.03.2008 16:33:21
von tracer
Mir auch.
1 GB Speicher für mein Handy => 10 EUR.
64 KB für nen CAMpac 1.000.000 USD (umgerechnet ca. 60 EUR) *g*
#34
Verfasst: 17.03.2008 16:34:16
von worldofmaya
Dafür ist die Fernsteuerung mit dem 14-Kanal-Empfänger gebundelt. Scheinbar ist die T12 bei 2G4 kompatibel zum G3 Fasst des Tm-14 Moduls?!?
-klaus
#35
Verfasst: 17.03.2008 16:43:37
von tracer
Wer braucht sowas?
Evtl. für Großsegler, oder Scale Anwendungen.
Mir reichen 6 Kanäle, 7 plus Battery ist natürlich schön, wegen der redundanten Stromversorgug ohne V-Kabel, aber 14???
#36
Verfasst: 17.03.2008 16:54:47
von worldofmaya
Die Frage ist halt ob der Sender-Empfänger sich gleich verhält? Gibt da wenn ich da recht sehe verschiedene Modi (7-&Multi-Channel Mode) laut den Tabellen auf der Futaba Seite. Es wird halt beim TM14 Modul mit G3 geworben, die T10 hat's ja auf 35MHz nicht, der Empfänger der für das TM14 Modul gedacht ist geht aber mit der T10... find ich interessant
-klaus
#37
Verfasst: 17.03.2008 17:00:55
von tracer
Das bedeutet wahrscheinlich, das bei der 10C der Umweg über PPM zum HF-Modul gemacht wird.
Dem Empfänger ist das reichlich egal, wie das Signal von den Knüppeln ins HF Modul kommt.
#38
Verfasst: 17.03.2008 17:07:59
von worldofmaya
Glaub ich nicht... glaub eher das nur das FM Signal auf PCM1024 beschränkt ist. Über die digitale Ansteuerung und das FASST bei dder T10 auch wirklich die 2k Auflösung hat wurde ja schon einiges geschrieben. Wirklich sehen wird man es halt erst wenn es einer testet.
-klaus
#39
Verfasst: 17.03.2008 17:11:35
von tracer
Was meinst Du in dem Zusammehang mit FM?
AM nutzt kein Mensch mehr.
#40
Verfasst: 17.03.2008 17:21:32
von worldofmaya
Gemeint war die Einschränkung bei PPM bzw etwas mehr (1k) bei PCM1024. Bisher hat's geheißen das das TM10 digital angesteuert wird. Aber ich denke mal es lohnt sich noch auf das Upgrade der Antenne zu warten.
-klaus
#41
Verfasst: 17.03.2008 17:25:43
von tracer
Auf jeden Fall.
Wenn dann noch die Beleuchtung vom Display abschaltbar ist, kann ich sogar mit den CAMPacks leben
#42
Verfasst: 17.03.2008 17:29:04
von worldofmaya
Hintergrundbeleuchtung find ich ehrlich gesagt für mich zumindest nutzlos. Aber soll ja Leute geben die auf Farbdisplays und Mp3 stehen
-klaus
#43
Verfasst: 17.03.2008 17:33:02
von tracer
Zum Programmieren kann sie sicherlich recht hilfreich sein.
Je nach Beleuchtung.
Aber abschaltbar, weil beim Fliegen kostet es nur unnötig Strom.
Oder ne Automatik, 1 Minute keine Aktivität im Menü => Lich aus.
#44
Verfasst: 17.03.2008 17:35:29
von Ls4
tracer hat geschrieben:Es wird halt beim TM14 Modul mit G3 geworben, die T10 hat's ja auf 35MHz nicht, der Empfänger der für das TM14 Modul gedacht ist geht aber mit der T10... find ich interessant
laut Robbe voll digital zum Modul!
Übrigens wird die Antenne nicht mehr geändert werden. Das kommt jetzt so.
Laut Aussage eine Robbe Mitarbeiters kann man aber ohne Garantieverlust umbauen 2 Schrauben auf, dann fällt einem das FASST Modul in die Hände
Die Antenne ist über SMA gesteckt also no Problem. Mir wurde auch versichert, dass die Spektrum Antenne funktioniert
Campacs sehe ich nciht als Problem.
Wieviel Modelle habt ihr denn?
ANsonsten selber bauen. kostet kaum was. ist nur nen EEPROM drin
Sollte die T10 mit Antenne vorne kommen kann man sicherlich umbauen.
Ich werd sie mir trotz Bürzel denke ich mal kaufen. Den Limiter gibts leider auch nicht, aber was solls
Gruß TIm
Gruß Tim
#45
Verfasst: 17.03.2008 17:50:35
von tracer
16k CAMpacks ja, 64K sind wohl komplizierter.
Aber, ist halt nen Anachronismus, SD Cards kosten Pfennige ...
Nicht mehr so viele wie früher, aber 10 (T7) resp. 15 (T10) kann doch schnell eng werden.
Mal eben 4 Speicher für 2 Sims (je Fläche und Hubi), dann noch die echten Modelle (im Moment 7), kann gerne etwas mehr Speicher sein.
