RoXXter 22 in Wort und Bild
#32
Guten Tag zusammen!
Bin gerade endlich mal testfliegen gewesen - von einem ordnungsgemäßen Erstflug kann aber immer noch keine Rede sein, da es hier in Bielefeld weht wie nix gutes. War mir aber egal, und so habe ich mir ein Stückchen Wald gesucht, das zumindest ein wenig Windschatten bot... und los.
Mehr als Kampfschweben und vorsichtiges Hin und Her war allerdings bei dem Wind nicht drin - bin das Wetter hier langsam leid...
Wie auch immer. Positives kann ich vom Spurlauf berichten, der passt wie mit dem Messer gezogen, Steuergenauigkeit gefällt mir ebenfalls bestens und gemessen am Wind stand der RoXXter sehr stabil in der Luft und verbreitet dabei ein Hammer-Fluggeräusch. Sehr kernig!
Zum Heck kann ich noch nicht viel sagen, dafür wars zu windig. Hatte den Eindruck, dass es sich beim pitchgeben mitdreht, kann mich aber auch getäuscht haben. Gyrosense einstellen war natürlich unter den gegebenen Umständen grober Unfug...
Warte also nach wie vor auf besseres Wetter...
Zufrieden bin ich ebenfalls mit der Flugzeit, habe gerade nach 6 Min. Flug 2400 mA in die 4000er nachgeladen. Komme also (bei 20% Restkapazität) auf 8 Min. Flugzeit. Mehr machen meine Nerven eh nicht mit...
Viele Grüße,
tommes
Anbei noch ein paar Fotos von vor dem Flug... man weiss ja nie. Die Haube ist übrigens immer noch nicht fertig...
Viele Grüße,
tommes
- RoxxterWiese 001.jpg (1.3 MiB) 4105 mal betrachtet
- RoxxterWiese 005.jpg (1.23 MiB) 4114 mal betrachtet
- RoxxterWiese 011.jpg (1.26 MiB) 4115 mal betrachtet
#33
Hallo Tommes,
ist das Deine Akkubox auf dem Bild 005, wir haben so sieht es aus dieselbe!
Bei mir war am Wochenende auch der blöde Wind, es kommen bessere Zeiten.
Wird bestimmt schön die Haube wenn sei noch beklebt/lackiert ist am Fenster.
Viele Grüße und viel Spass, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
#34
Nope, da ist mein Sender drin, wenn ich ohne SJM-Koffer aus dem Haus gehe...Michel hat geschrieben:ist das Deine Akkubox auf dem Bild 005, wir haben so sieht es aus dieselbe!
War gerade nochmal fliegen und tatsächlich ging es zum Abend hin deutlich besser. Der Vollständigkeit halber hier noch ein paar Beweisfotos.
Melde mich dann nochmal wenn die Haube fertig ist und dann ist aber auch gut hier...
Molto Grüße,
tommes
- Weiter oben geht auch...
- RoxxterErstflug 006.jpg (559.65 KiB) 4106 mal betrachtet
- RoXXter (orange) mit Pilot (skeptisch)
- RoxxterErstflug 004.jpg (898.6 KiB) 4137 mal betrachtet
- ... und er dreht sich doch!
- RoxxterErstflug 001.jpg (786.48 KiB) 4110 mal betrachtet
#35
Guten Abend!
Der Vollständigkeit halber noch zwei Fotos vom fertigen Heli. Bin mal gespannt, wie lange die Lackierung hält
, bis jetzt ist sie recht stabil... *aufHolzklopf*
*Räusper* Hiermit erkläre ich diesen Baubericht für offiziell beendet.
Viele Grüße vom
tommes
Viele Grüße vom
tommes
- RoXXter2.jpg (1.04 MiB) 4116 mal betrachtet
- RoXXter1.jpg (1.07 MiB) 4113 mal betrachtet
#36
Saubär...
OT: Sonntag bin ich in Schröttinghausen.......hast lust??
#37 Re: RoXXter 22 in Wort und Bild
Guten Morgen!
Nach dem erfolgreichen Umbau meines Acrobats auf Ohne-Paddel-dafür-mit-AC3X, war nun auch noch
der RoXXter dran. Der mechanische Umbau selbst war nach etwa 1 Std. erledigt, einstellen des Systems
hat dann ca. zwei weitere Stunden in Anspruch genommen.
Gestern erfolgte dann der Erstflug - völlig problemlos. Werde an dem ein oder anderen Parameter noch ein
wenig schrauben müssen, um 'mein' Fluggefühl zusammenzubasteln, der Heli selbst fliegt allerdings schon
ganz hervorragend! (Und sieht einfach soooooo geil aus ohne das Paddelgedöns...
Viele Grüße,
tommes
Viele Grüße,
tommes
- Wenn ich Paddel will, geh ich rudern... ;-)
- RoXXterAC3X.jpg (1.16 MiB) 4114 mal betrachtet
#38 Re: RoXXter 22 in Wort und Bild
Guten Morgen!
Da ich das AC3X für ein anderes Projekt benötige und irgendwie (nicht zuletzt des
Preises wegen
) neugierig auf den Gyrobot 700 war, habe ich den RoXXter nun
mit dem kleinen LF-System ausgestattet.
Die Programmierung des Gyrobot - in meinem Fall via USB vom Notebook aus - gefällt
mir vom Aufbau her besser als beim AC3X, da alle Werte direkt mit den Senderknüppeln
eingestellt werden. Speziell das einstellen der Servowege und der TS ist so irgendwie
deutlich handlicher als über ein kleines Mäuseklavier.
Nachteilig ist dabei natürlich, dass zum Ändern eines Parameters direkt wieder das
Netbook mit auf den Platz muss. War letztlich aber beim Kaufentscheid kein Faktor,
da ich schliesslich beim AC3X auch nur während der ersten drei Flüge etwas einstellen
mußte/wollte und seitdem ohne dass eine Setupänderung nötig wäre einfach damit fliege...
Also flugs die beiden Systeme getauscht und festgestellt, dass der Gyrobot auf dem
RoXXter irgendwie 'richtiger' aussieht
Das Grundsetup ist sehr schnell erledigt, da empfehle ich den Interessierten unter euch
einen Blick in die Anleitung - ist imho sehr gut gelöst.
Da es zu exakt meinen Komponenten ein Setup in der Anleitung gibt, habe ich die
Werte zum Erstflug übernommen und mußte absolut nichts (!) daran ändern. Fliegt mit
dem Gyrobot um keinen Deut besser oder schlechter als mit dem AC3X (immer meinen
fortgeschrittenen Anfängerstatus vor Augen...)
Ein Komfort-Plus gegenüber dem AC3X ist imo, dass Expo und Dualrate weiterhin im
Sender benutzt werden. Während ich beim AC3X zum Expo einstellen also wieder ans
Gerät muss, kann ich das beim Gyrobot am Sender einstellen - gefällt mir persönlich besser.
Mein Fazit: Für mich sind im Flug (noch) keine Unterschiede zwischen AC3X und Gyrobot700
feststellbar. Hält man sich den Preis vor Augen, geht die Empfehlung hier also deutlich
zum Gyrobot.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende,
tommes
Preises wegen
zum Gyrobot.
tommes
#39 Re: RoXXter 22 in Wort und Bild
Hallo Tommes,
schoener Bericht und es ist so wie Du schreibst mit dem Gyrobot!
Die Anleitung ist wirklich super gemacht und jeder der sich ein wenig mit Helis beschäftigt kann den einstellen.
Schoene Haube (ich muss auf meine 2 Stck. noch warten) und ja, auf einen RoXXter gehört der Gyrobot.
Zum AC-3X kann ich nichts sagen >>> habe nur noch V-Stabi auf dem Logo 500 und auch der geht gut
Ich habe die kleine Prog.-Box (in einer Babysocke
) und die geht immer mit auf den Platz.
Noch einen Monat rund und dann hat sich das auch mit dem Blödwetter. Wir sollten zu "warm up" nach Nordafrika fliegen so wie andere in den Skiurlaub fahren. Keine Bäume, kein Regen, morgens kein Wind >>> ach wäre das schön jetzt. Ach ja und kurze Hose und Shirt
Grüße und einen schönen Sonntag euch,
Michael >>> der später die Bilder (nur wenige) von der Spielwarenmesse einstellt. Geht hier nicht am Apple, muss zu den Kindern.
LF-Technik :
LF-Technik :
