Ereignis ..nur 1 Minute ..
BIGJIM
Been thanked: 1 time
Beitrag von BIGJIM »
Hallo Heilfreunde
Hallo Forenfreunde
Hallo Leser dieses Beitrags
Hallo „Querköpfe“... welche sich nicht um das Thema Gesundheit scheren..
.. bis es dann vielleicht einmal auf Umwegen zum Schlaganfall kommen kann..
..manch einer hat bereits seine Bandscheibe durch Operation verloren und sieht es noch immer nicht ein seine Statik zu berücksichtigen.
Unser Körper ist einen Dynamik und keine Mechanik wie es von Seiten der Ärzte propagiert wird und somit ist das Wort „Verschleiß“ nicht gerechtfertigt.
Patienten werde unmündig gehalten, weil das Geschäft mit den „Reizsymptomen“ ein gutes Geschäft ist, nur ist auch der Patient dumm .. weil er zuviel erzählt.
Die Ausnahme ist der Notfall, hier muss der Patient erzählen. Es ist eine lebensbedrohliche Situation.
Ich bin die Bandscheibe L5/S1 und ruh(t)e auf dem Kreuzbeinknochen.
Die Wirbelsäule besteht aus einer Reihe von kleinen Knochen, den Wirbeln.
So sind es 7 Halswirbel, 12 Brustwirbel und 5 Lendenwirbel, dem Kreuzbeinknochen, ein Wirbelknochenverbund (S1 bis S4/5) sowie dem Steißbein, verschmolzene „Wirbel aus 4 bis 6 Knochenstücken“.
Zurück zu den Hauptwirbeln, der 7 HWK, 12 BWK, 5 LWK. .. WK = Wirbelkörper.
In der Mitte läuft das Rückenmark, das alle Teile des Körpers mit dem Gehirn verbindet.
Die Schädigung der Wirbel kann/können verschiedene Ursachen haben.
Lasttragendbedingt ist es der Lendenwirbel 5 zum Kreuzbeinknochen = sakral.. * S1
Dazwischen als natürlicher Puffer die Bandscheibe (Zwischenwirbelscheibe) eine zwischen den Wirbelkörper des Rückgrats liegende elastische etwa 5 Millimeter dicke Knorpelscheibe. Im Zentrum der Bandscheibe befindet sich ein gallertiger Kern, der von einem festen Ring aus Faserknorpel und Bindegewebe umgeben ist.
Bandscheibenvorfall (Nucleus-pulposus-Prolaps), Diskusprolaps = Vorwölbung (Protusion) bzw. Austritt (Prolaps) des Gallertkerns aus einer brüchigen Stelle der Bandscheibe, wodurch es zu Quetschungen und Schädigungen von Rückenmarksnerven kommt.
Meist entwickelt sich im unteren Bereich der Lendenwirbelsäule ein lumbaler Bandscheibenvorfall.
Diese Geschichte beschreibt eine solche Bandscheibe, die Bandscheibe L5/S1...
Als eines Tages ein sehr starker Druck auf mir lastet und ich zum platzen angespannt bin.
Mein Mensch ging zum Orthopädischen Arzt und erhielt die Nachricht, dass ich gespritzt [1] oder geschnitten[2] werde, werden sollte.
Eine, meine erste Bandscheibenoperation.
Wie kam es dazu?
Mein Mensch hatte irgendwann in seinem Leben im Bereich der rechten (häufigst vorkommender Fall) Schulter/Oberarm einen Unfall und wurde von Seiten des Arztes nicht korrekt[3] behandelt. Das Bild, dieser Unfall, diese Verletzung ist schon sehr lange her und geriet in Vergessenheit.
Gelegentlich mal Massage und auch Übungen wie die Behandlungen als Rückenschule und/oder auch Krankengymnastik, Sport und scheinbar andere Stärkung meiner Muskulatur.
Mein Mensch quälte sich und mich..
Sein Physiotherapeut versuchte es mit Massage, Fango, Heißluft und Bestrahlung. Ja selbst schwimmen im Thermalhaltigen Wasser wurde gemacht.. vieles versucht.. geholfen hat nichts.
Medikamente ob Schmerzmittel, Entzündungshemmer, Kortison .. aller Facetten hatte mein Mensch ebenfalls schon gehabt, dann irgendwann..
..so meinte der Arzt, es ist ein „Verschleiß“ .. der Körper wurde beansprucht wie eine Mechanik .. :!: :?: Verschlissen, :!: so ich die Bandscheibe..
Lassen sie mich mal die Geschichte erzählen..
Der rechte Arm fiel (..hängte tiefer..) auf Grund seiner Fehlhaltung.
Die Muskulatur der Gegenseite zog sich zusammen und verspannte sich .. um scheinbar den rechten Arm wieder nach oben zu holen..
Die Halswirbelkörper sollten diesen Druck abfangen, was sie jedoch nicht schafften, denn der Kopf/Schädel lastete ebenfalls auf C1, C2, C3..C4, C5, C6 .. C7 mit seinen Bandscheiben.
Der scheinbare Druckausgleich verlagerte sich auf die Brustwirbel, hier sind es 12 Bandscheiben und drehten sich in der eigen Achse leicht ab..
Gepuffert wurde weiter auf die Wirbelkörper der Lendenwirbelsäule, hier sind es 5 Bandscheiben und ich L5/1 erhielt den größer Druck..
Bänderbewegung im ISG verschaffte mir einen Ausgleich, denn die eine Beckenschaufel kippte nach vorn ab und entlastet dadurch meinen Druck.
Dafür kippe das Kreuzbein und schob die andere Beckenschaufel hoch.
Auch hier verging ein großer Zeitraum, bis dass es meinem Menschen auffiel einen Schmerzreiz zu verspüren..
Das Steißein konnte in seiner Haft, es ist ein Haftgelenk sich nicht mehr halten und zeichnet mit einer Verwringung = Abdrehung in Richtung des Beckenschaufelhochstandes.
Die Beckenschaufelhöcker, besser bekannt als Sitzbeinhöcker sind bei der Beckenschaufelkippung tiefer stehen als beim Beckenschaufelhochstand.
Dies macht sich bemerkbar beim sitzen auf harten Unterlagen wie Holzbänke, Steinplatten und schlecht gepolsterte Autositze.
Hautreizend, segmental zeichnet der Sitzbeinhöcker beim Beckenschaufelhochstand eher, weil die Muskel-/ Hautanteile stärker belastet sind.
Die Bänder zur Beckenbodenmuskulatur übten ebenfalls eine Fehlspannung aus und verstärkten die Reizwechsel- und Wechselreizzeichen zur Oberschenkelinnenseite bis hin zum Kniegelenk.
Der scheinbare Schmerz in Becken und Pobacke wurde von den Ärzten als Ischias, Ischialgie, Lumbago und/oder Hexenschuss abgespeist..
Mein Mensch glaubte dieser Diagnose, denn er konnte stets nur seine Reizzeichen beschreiben, umschreiben..
Der Schmerzreiz verlagerte sich vom Kniegelenk ins Schienbein und Wadenbein, bis hin zum Fersenbein und den Fußwurzelknochen, den Mittelfußknochen und den Zehen.
Die Oberschenkeinnenseite zeigte in der Leiste oftmals ein ziehenden, stechenden Schmerz, es reizte die Symphyse[4] / [5] und bescherte meinem Menschen unangenehme Situationen.
Der Mittelfußknochen der großen Zehe und der Großzehenknochen verlagerte seine Haltung und bildete sich zum Hallux valgus aus, die Ärzte empfahlen eine Operation, jedoch verweigerte mein Mensch diesen Ratschlag.
So reizte die Ferse, und es bildete sich auf der Gegenseite meines Fußes zum Schutz ein Fersensporn, welcher meinem Menschen zusetzte.
Im laufe der Zeit trug die Wirbelsäule nicht mehr den Schädel, den Nacken und die obere Extremität .. drehte dafür .. in sich selbst ab. Rundrücken so wird es in seinem Alter umschrieben.
Bei jungen und jugendlichen Menschen wird dieses Bild als Skoliose (Wirbelkörperabdrehung) bezeichnet, ist jedoch oftmals nur eine „Scheinskoliose“ und wird falsch eingeschätzt [6] .. als Krankheit, was es jedoch nicht ist.. die Ausnahme ist eine bereits angeborene Skoliose, von dieser berichte ich hier nicht.
Eines Tages fing es an im Ellenbogen zu „stechen, schmerzen“ und verstärkte sich, ein erneute gang zum Arzt brachte die Diagnose: Tennisarm, Tennisellbogen ..
Mein Mensch noch nie Tennis spielte, geschweige Sport betrieb.
Dann dieses ziehen im Handgelenk, mit Einstrahlung in Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger.. dies den Arzt auf die Diagnose brachte, ein Karpaltunnelsyndrom diagnostiziert zu haben. Das Messer sollte die Abhilfe schaffen..
Dann, irgendwann drückte es im Schuh und man fand das „Steinchen“ nicht, immer wieder dieser Druck .. bis man herausfand im Besitz eines Fersensporn zu sein. Mit der Biochemie Nr. 1 D12 wurde dieses Problem beseitigt, als Langzeiteinnahme
Die Schuhe zwischenzeitlich einen Hinweis vorgaben, dass die Seitenränder und die Hacken schräg sich ablaufen, doch bezog man es auf ´s laufen..
Dann schmerzte der „Ballen“, ein Hallux valgus prägt das Bild.
Die Summe der Zeichen .. nun noch die Kniegelenke..
Ich als Bandscheibe bin am verzweifeln, bin prall vor Überdruck .. am liebsten würde ich platzen, vor Wut und kann mich selbst nicht wehren, befreien aus dieser Lage.
Die beste Lösung, eine Aktiveinlage nach Dr. BOURDIOL, das Reizwechsel- und Wechselreizmilieu ist nach Anpassung sofort aufgehoben.
Kontrolle erfolgt mit dem Nadelrad nach WARTENBERG.
Schau mal hier: http://www.back-and-motion.de/viewtopic.php?t=580
Wer als Patient träge ist und weiter im „Trott“ verweilt wird auch keine Lehren annehmen und diesem Menschen ist mit Prävention nicht zu helfen, es bleibt das Siechtum durch einen möglichen Schlaganfall (Stroke unity) und der Tod .. erlöst von diesem Leben...
[1] – Spritzenbehandlung .. man nimmt zuerst :roll: in den Anfangstadien Kortison sowie ein leichtes Medikament zur „Schmerzeingrenzung“ und steigert weiter, je nach Laufzeit bis hin zu Morphium und Opium.. hier ist es jedoch das Ziel die Gallertmasse Auszutrocknen, dabei verschmälert sich das Foramina ovale (Wirbelloch) zum Austritt der Nerven..
Es bleibt eine „Scheinbare Behandlung = Scheinbehandlung“ und erzielt keine Heilung .. die Operation bleibt nicht aus..
[2] – Das Messer, die Operation. Man entfernt die Bruchstücke und somit entsteht eine Verschmälerung, ein Drucklastverschieben und die daraufliegende Bandscheibe ist die „Lasttragende“ und kann das Gewicht nicht ab abfangen, entlasten.
[3] - Test der Seitensensibilitätsprüfung beider Hände (Fingerinnenseite) der Segmente nach HANSEN und SCHLIACK, mittels dem Nadelrad nach WARTENBERG.
[4] - Hier muß unterschieden werden ob es ein Mann oder eine Frau ist.
Beim Mann ist es häufig eine Reizung im Anteil zur Peniswurzel und tritt nicht so in den Vordergrund, ausser es ist eine Mitbeteiligung als Prostatavergrößerung gezeichnet.
[5] - Die Frau ist in solch einem Bild benachteiligt, weil der Druck den Blasenreiz verstärkt und somit immer wieder den .. "die-Blase-ist-gefüllt-Reiz" setzt, schon wieder die Toilette aufsuchen zu müssen.. .. der weiterführende rote Faden - http://www.back-and-motion.de/viewtopic.php?p=137#137
[6] – Scheinskoliosen sind mit einer aktiven Statikeinlage nach BOURDIOL wieder rückbildbar, sehr gut bei jugendlichen Menschen.
Manifeste Skoliosen und Rückenversteifungen nach dem 40. Lebensjahr sind mit aktiven Statikeinlage kaum noch Rückbildbar.
Entlastend u.U. eine Schaleneinlage.
www.back-and-motion.de .. Copyright by - © BIGJIM - Heinz-Gottfried Neff 1966-2008
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
dilg
#32
Beitrag von dilg »
tracer hat geschrieben:
es gibt da einige Warnzeichen:
Stand aber schon eine Seite vorher, sogar im Original.
Schön, das es auf dieser Seite des Atlantiks die selben sind wie auf der andren...
btw: Original=!Quelle
trotzdem, Hände zusammendrücken is immer noch das aussagekräftigste Merkmal, und es funktioniert sogar;
lg michl
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Tracer : ich meinte nur Hoaxes, die manuell weitergeleitet werden.
Ich meinte auch die Mails, die innerhalb von 10Sekunden an 1745 Kontakte weitergeleitet werden müssen, damit man nicht
a) erbsengroße Eier bekommt, oder
b) 10 arme Katzen in China brutal hingerichtet werden.
Ich glaube, was war ein Zitat aus dem Original :)
Beitrag von helihopper »
vergiss es ;)
Mal die Boardrules durchgelesen ;)
An sonsten
Danke für die Vorschläge, bzw. die Verbreitung Deines "Fachwissens".
Ich finde es sehr schlecht, dass Du hier Links auf Deine eigene Homepage setzt, die nur funktionieren, wenn ich mich bei den verlinkten Seiten anmelde. Aber da bist Du leider nicht der Einzige, der das macht.
DerMitDenZweiLinkenHänden
Hab ich auch noch nicht gesehen: Spam mit Copyright-Vermerk.
Kurt
SCNR
Ls4
#37
Beitrag von Ls4 »
flaechengleiter hat geschrieben:Copyright by - © BIGJIM - Heinz-Gottfried Neff 1966-2008
vergiss es ;)
An sonsten
meinst du hoffentlich nicht mich
Depron F-18
Richard
Beitrag von Richard »
So Jungs ich kann live berichten wie das ist wenns einem wo im Hirn was "fetzt"....
Du sitzt , manche gehen stehen fahren Auto etc... ich bin Nachmittags es war sonnig vorm Pc gesessen und hab Forum gelesen...als es plötzlich so komisch wurde... etwas dunkler und so eine art Kribbeln ..dann vom Kopfmitte so eine Art welle die absolut Taub macht kreisförmig wie wenn du eine Haube aufgesetzt bekommst..... und das einzige das cih zu den Zeitpunkt bewegen konnte waren die augen hab auf meine am schoss liegenden Hände geguckt und wollte sie bewegen ging in diesen Zeitraum gar nicht.. es war sehr seltsam seinen körper etwas mitzuteilen und er reagiert nciht.....
komischerweise hatte ich keine Angst, wie lange ich mcih icht bewegen konte k.A. danach konnte cih auch nciht aufstehen sofort dauert gute 20-25min. dann hab sich irgendwie geschafft mich aufzurappeln.. und bin taumelnd linksdrall ins Wohnzimmer ....
jo hab mich hingelegt und mineral getrunken..war komplett erschöpft.....
Mein Vater starb mit 43 als ich 16 war an einem Gehirnschlag, ich weiss wie das jetzt ist wennman einen hat wie er sich fühlte.. nur er hats nciht überlebt trotz Rettung die nach 30min da war er starb 2 tage später bereits im halbkoma ....
wisst ihr ich habe Angst das es mir auch mal so heftig erwischt, das was cih hatte war ein "Streifschuss" der mich linksseitig etwas "langsamer gemacht hat, aber nciht komplett ausgeschalten...
ich habe keine Angst vorm sterben, aber Angst mal halbseitig gelähmt herumsenieren, meinen lastern ciht nachgehen zu können eins davon Modellfliegen..das cih durch den Vorfall vom vorigen jahr heuer den hut geschmissen habe, zumindest helimässig , da ich angst habe die linke seite bzw. das hirn fragt wieder na wie wollen wir die finger bewegen ...
ich hab iele sterben gesehen und tote real ,vom 4 Stock gefallene , Autounfälle etc... selbstmörder ... aber nciht mehr fit zu sein abhängig von anderen ist eine qual die ich niemanden auferlegen möchte .....
Richard
derzeit: Sim
Ls4 hat geschrieben: meinst du hoffentlich nicht mich
Ich meine Niemanden direkt. Gebe nur Eindrücke wieder.
Es werden sich sicherlich die entsprechenden Leute angesprochen fühlen. Oder auch nicht (Ignoranten gibt es ja genug :D )
Ich werfe also lediglich in den Raum ohne nennenswerten Bezug.
Das kann sich jeder zusammenreimen wie er mag ;).
Kannst du da aktiv was dagegen tun? Medikamentös? Lebensstil? ...
Kurt
Ls4
#41
Beitrag von Ls4 »
DerMitDenZweiLinkenHänden hat geschrieben:
Kurt
man kann was tun, nur ist es immer ein abwägen des Nutzens und der Risiken. Helfen tut Heparin oder Aspirin zur Blutverdünnung.
Eine Diät um die Low Density Lipoproteine (eine Art von Cholesterin) niedrig zu halten und ein ansonsten gesunder Lebensstil.
@Harald
ich fühle mich wohl doch angesprochen, schade nur, dann werde ich mich in Zukunft nicht mehr in jedem Forum aktiv einbringen.
Weil alles überall im Copy und Paste einzufügen muss ich mir nicht antun
Gruß Tim
Depron F-18
HiTim!
Danke für die Antwort!
BTW: er meint nicht dich, oder muss ich mich bei deinem Forum anmelden, um zu lesen?
Nö. :D
Aber es gibt andere Foren., wo man das muss...
Guckst du halt mal.
8)
Kurt
Ls4 hat geschrieben: Weil alles überall im Copy und Paste einzufügen muss ich mir nicht antun
Dürftest Du vermutlich auch nicht (Copyright) :(
Der bessere Weg ist es sicherlich die Admins anzusprechen und um eine Öffnung der Foren zu bitten. Wenn diese Bitte häufig genug kommt wird sich da hoffentlich endlich mal was ändern.
Was soll ich sonst schreiben? Wenn Du Dich wegen so nem Dreck nicht in der von Dir gewünschten Form wo anders einbringen kannst, dann ist das schlicht Murks.
eddy039
#44
Beitrag von eddy039 »
Meine Meinung, auch wenn diese Meldung was von Hoax hat,
sollte man wie schon geschrieben, auch mal auf die Idee
kommen und lieber mal zu früh Hilfe holen statt es erst mal
abzutun...
Als ich vor ein paar Jahren meine damals 39jährige Schwester
mit einem Schlaganfall aufgefunden hatte, waren leider schon
geschätzte 8-10h vergangen. Da waren die Symptome schon
sehr eindeutig und sofort mein erster Verdacht.
Sie hat es leider nicht mehr geschafft... :cry:
Gruß, ed
Ed,
das ist gaanz übel.
Der Verlust wiegt mit den eigenen Lebensjahren immer schwerer.
Ihr (BigJim und Du und andere) habt da sicher Recht.
"Man kann einfach nicht genug aufklären, um Wege aufzuzeigen mit minimalstem Einsatz Leben zu retten."!!!
Dennoch sind die Kritikpunkte berechtigt.
Also um das klar zu unterstreichen!
Es geht mir nicht um das Thema an sich. Mir geht es um das wie und um das Rumgeblubbere.
