Hab mein Antriebsakku zerstört
Henk
#31
Beitrag von Henk »
Hmm, am liebsten würd ich ja jetzt sagen, "Du hast nen 1X00€ Heli und du hast kein Multimeter ?", aber das lass ich jetzt lierber, denn ich hab ja selbst keins ^^
my-heli X 550
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
Gab´s nicht irgendwo nen Thread über empfohlene Grundausrüstung an Werkzeug ? Da sollte sowas mit rein. Die Dinger kriegt man heut ja schon um 10.- bis 15.- Euro, teilweise sogar noch billiger. Müssen ja nicht auf 1/100stel V genau sein für den Hobbybereich, aber macht Sinn wenn man sowas hat - ANwendungsfälle gibts genug dafür.
Beitrag von helihopper »
3d hat geschrieben:..
leider habe ich kein multimeter.
Hmm
ich suche krampfhaft nach nem passenden Vergleich ;)
E-Flieger ohne Multimeter ist wie ...
... Nutte ohne Gummi?
... Koch ohne Geschmacksnerven?
Ich glaub Nutte ohne Gummi trifft es am ehesten.
Erfordert eben Mut zum Risiko. Auch, wenn es tödlich sein kann :D
flaechengleiter hat geschrieben:
Hmm
Da wirds auch einige geben die den Vergleich "Fisch ohne Fahrrad" anwenden :D
Wobei ich die Meinung absolut teile. Ich bin zwar mit Elektronik aufgewachsen, von daher waren mir Lötkolben und Messgeräte näher als anderen Eis und Lutscher, aber ich denke es ist schon ein wichtiges Ausstattungsmerkmal, wenn man mit elektrischen Antrieben umgeht.
3d
#35
Beitrag von 3d »
hab mir heute multimeter gekauft.
er zeigt 28,9V an. :o
was meint ihr?
TDR
......das er 28,9V anzeigt...... :-)
Kraftei
Beitrag von Kraftei »
mach erst mal den Schrumpfschlauch ab.
Damit Du erst mal mehr sehen, und die Zellen einzeln messen kannst.
Bei den Strömen die da geflossen sind werden die Kabel sehr schnell sehr warm. Auch die Verbinder zwischen den Zellen werden heiß.
Das der Pack raucht kann von verbrannten Isolierungen herrühren.
Ich weiß nicht wie das Pack aufgebaut ist, aber Lötstellen sollte man nachlöten und Kabel auswechseln.
Ob die Zellen defekt sind, wirst Du bei einer Messung erfahren.
Ich glaube aber eigentlich nicht. Die stecken schon eine Menge weg.
Fast die gesamte Leistung ist halt am Akkupack angefallen.
Bei 100A sind das schon über 2000Watt.
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
3d
#38
Beitrag von 3d »
das trau ich mir nicht zu.
aber die kabel sind noch gut.
100A kurzschlussstrom?
ich denke das muss etwas mehr gewesen sein, sonst hätte es nicht gebrannt.
daß der pack noch fast 30V hat finde ich erstaunlich.
TDR
Kraeuterbutter
Beitrag von Kraeuterbutter »
miss mal die einzelnen Zellen...
keine Ahnung wie dein pack ausschaut:
sollte er Inline-Verlötet sein und du nicht drankommen, brauchst ihn deswegen nicht gleich auseinanderreissen
-> von Becher zu Becher messen
VIDEO (Eco8/Acrobat10 + Actro12-4 + TP 3s2p 4200mah)
VIDEO AcrobatSE Alarmstart 1.5MB
VIDEO Acrobat10 mit 5s1p Fepo4 ~20Mb
VIDEO Skateboard-Heli 12Mb
VIDEO AcrobatSE mit 4s1p Thunderpower Prolite 4000mAh 14Mb
3d
#40
Beitrag von 3d »
ist nicht inline.
sieht so aus,
und ich weiß nicht wie an die mittleren zellen rankommen.
TDR
ER Corvulus
#41
Beitrag von ER Corvulus »
Ich würde Dir empfehlen - lass es sein
bist ja anscheinend entweder
- nicht in der lage, die Antworten zu lesen (das mit dem pack auspacken kam 2mal)
oder
- so einen Pack mal vom Schrumpfschlauch zu befreien um drann zu messen...
Grüsse Wolfgang (der heute irgendwie 'n schlechten Tag hat)
3d
#42
Beitrag von 3d »
ich hatte nen denkfehler (kommt sonst nie vor)
:wink:
werde ihn dann vorsichtig auspacken und durchmessen.
TDR
Aber schau vorher nach ob die Gebäudeversicherung bezahlt wurde...
[Sarcasm off] ;)
3d
#44
Beitrag von 3d »
das pack ist doch leer :roll:
TDR
deswegen misst du auch paarundzwanzig Volt, is klar......
Was ich sagen will : paß auf das du nicht wieder was kurzschließt, es kann immernochwas passieren. Die Energiedichte ist sehr hoch bei Lithium-Akkumulatoren - selbst bei geringer Spannung, und welche Zellen letztendlich noch okay sind und welche tot siehst du vorher von außen nicht.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
