Umbau auf 2,4GHz
#32
also, war grad fliegen, nur mal kurze Info:
Ich habe nen Reichweitentest gemacht mit der DX 7: laut Anleitung 30 Schritte gehen (soll 60 m entsprechen!?) bei gedrückter Binding - Taste.
Ein Kumpel hat den Sender gehalten mit gedrückter Binding - Taste, ich bin losgelaufen, nach 10m angehalten, Servos getestet und Heli in alle möglichen Lagen gedreht und immer so gehalten, dass ich zwischen Sender und Empfänger stehe, keine Probleme, das ganze immer wieder nach 10 m wiederholt...nach 80m hab ich aufgehört (wollte nicht mehr bis zum Ende der 100m Sprintstrecke laufen^^)
Also Reichweite sollte alles ok sein, im Flug hab ich nix gemerkt, kein Wackler, keine Kontaktverluste, Heli liegt schön ruhig.
2. Akku: SLS ZX 3700
Super Teile: hatte ja vorher nur die LiIonMn, jetzt mit den SLS hört man wirklich, dass die mehr Druck haben (selbst 3 Leute, die mit Helifliegen nix zu tun haben, haben das von sich aus gesagt), bin sehr zufrieden...muss jetzt zusehen, dass ich jetzt ordentlich den Heli noch einstelle und dann schön übe^^
Genauere Berichte kommen dann später noch (soweit erforderlich)
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#33
also, hab jetzt ca. 10 Flüge mit der DX 7 und dem Hurri gemacht:
Ich hatte nicht eine Störung oder einmal Probleme wegen Reichweite. Alles tip top, kein Zucken, nix. Egal wo der Heli war oder in welcher Lage er sich befunden hat. Ich bin absolut begeistert von der 2,4Ghz Technik und der DX 7 selber. Super Mittelklasse-Sender. Kann den Sender nur empfehlen.
(wie schon in nem anderen Thread geschrieben: Auf dem Pulso - Treffen in Rothenburg hatte einer nen Futaba - Sender mit Spektrum-Modul und AR 9000, er hatte auch keine Probleme und bei nem Jet will das schon was heißen, der fliegt nicht nur 200m weit weg. Leider hat sich ein Test mit beiden eingeschalteten Sendern nicht ergeben)
zu den SLS: bin ich auch absolut begeistert, von der ersten bis zur letzten Minute Power, nicht so wie bei den LiIonMn, die brechen schon am Anfang ordentlich ein, auch wenn sie die Spannung dann dort halten. Im Zuge der Neueinstellung des Helis hab ich auch den Regler neu geproggt. Dabei hatte ich unbewusst die Akkuschutzeinstellung auf Hoch gestellt, also bei 3,2 V runterregeln. habe mich gewundert, warum der Regler schon nach wenigen Pitchstößen bei den LiIonMn - Akkus abregeln wollte.
Mit den SLS flieg ich ca. 6:30 und lade 2000 mAh nach.
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#34
so, habe jetzt mal 2 Video von LiIonMn und SLS ZX 3700...leider hört man den Unterschied nicht wirklich:
LiIonMn
http://www.rchelifan.org/ftopic42639.html
(das was bei Vollpitch lauter wird, wird er eigentlich leiser, sprich die Drehzahl wird weniger)
SLS ZX
http://www.rchelifan.org/ftopic42640.html
LiIonMn
SLS ZX
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#35
Hab meine Empfänger so (siehe Bild) im Heli palziert. Ist im hinteren Teil leider ein bisschen unscharf. Aber ich denke man kann den Satellit trotzdem erkennen.
Gruß der Hub Flo
Gruß der Hub Flo
- AR 6200
- DSC09332.JPG (573.1 KiB) 391 mal betrachtet
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Funke: DX 7
meine Kapelle:
#36
Du nimmst den AR 6200?? (wenn dein Signatur stimmt)
Geht der gut? Ich habe vor, den in einem SAL zu verwenden, aber sollte ja ähnliche Reichweite haben, wie der AR 7000.
Bei Gelegenheit mach ich mal ein Bild von meiner Befestigung, ist aber ähnlich, nur mein Satellit ist außen
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#37
Jep ist der AR6200 der bei der DX6i dabei war. Reichweitenprobleme hatte ich bis zu Sichtgrenze des Heli´s keine und 6 Kanäle reichen ja aus.
So wie ich die befestigt habe stand es auch in der Anleitung, Satellit 90 Grad verdreht zum Hauptempfänger.
Gruß der Hub Flo
Gruß der Hub Flo
Funke: DX 7
meine Kapelle:
Funke: DX 7
meine Kapelle:
#38
so, hier mal meine Befestigung, die SOVIEL anders ist
Zwischen dem Satelliten - Empfänger ist noch beidseitig-klebender Schaumstoff (ähnlich dem von Gyros) und wurde zusätzlich noch mit Klebeband gesichert, so ist er gut befestigt und kann sich nicht losvibrieren.
Der Hauptempfänger hänge an Haken und Schlaufenband und ist noch mit Schaumstoff festgeklemmt.
- DSC00541.JPG (462 KiB) 379 mal betrachtet
- DSC00542.JPG (424.35 KiB) 380 mal betrachtet
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#40
joar, aber ist besser wegen Schwerpunkt...sonst klappst nicht wirklich, was ist daran verkehrt? Wegen Vibrationen und dann rausfallen? Geht da nicht, ist absolut fest.
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
