Umbau auf 2,4GHz
Mambalax
#1 Umbau auf 2,4GHz
Beitrag von Mambalax »
ich sollte theoretisch heute meine DX 7 mit AR 7000 und 4 DS 821 bekommen, daher spreche ich jetzt besonders EMELL an, weil ich gesehen habe, dass er auch Spektrum fliegt und die DS 821 im Hurri verwendet, aber es können auch andere, die Erfahrungen damit haben, posten...
also meine Fragen: bist du mit den DS 821 zufrieden im Hurri? (wird ja behauptet, dass die im Hurri nichts zu suchen haben)
Wo hast du deine Empfänger-Combi angebracht und hast du irgendwelche Probleme bis jetzt gehabt? Hast du mal einen Reichweitentest mit dem Hurri gemacht?
Danke schonmal...Grüße, der früh aufstehende Student :lol:
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
--Michael--
Beitrag von --Michael-- »
Also in unsern Club fliegt einer seinen Hrry schon ewig mit dieser Kombi ohne Probleme falls es dich beruhigt und wir sind knapp 10 leute mit DX7 und bis dato keine Probleme im Gegensatz zu F..... sender wenn 2 am Platz sind waren gggg
Mambalax
hui, endlich mal jemand, der es anders rum beschreibt^^ *Schwein gehabt*
Meinst du jetzt die komplette Kombi (DX 7 + AR7000 + DS821) oder nur Sender + Empfänger?
Wo hast du den Empfänger verbaut (besonders den 2.) ?
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
emell
Beitrag von emell »
ja stimmt, ich fliege den Hurri mit der DX7, AR7000 und 4x DS821 und habe nur positive Erfahrungen gemacht. Die Leute, die mit den DS821 Schwierigkeiten hatten, haben die Servos in 600er Helis eingebaut, davon wird von Spektrum aber auch abgeraten. Für den Hurri sind sie aber ok. Allerdings fliege ich auch kein 3D, mag sein, dass die Belastung bei hartem Flugstil auch für diese Servos dann irgendwann mal zu stark wird. Aber wie gesagt, mir reichen sie, selbst am Heck.
Reichweitentest: so ca. 30 bis 40 m weggegangen, Knopf gedrückt, alles ok. In einigen Foren berichten auch Flächenflieger vom Fliegen an der Sichtgrenze ohne Probleme.
Empfängereinbau: ich hab im Hurri unten im Chassis eine GFK-Platte eingesetzt um noch zusätzlichen Krempel unterzubringen. Da liegt auch der Hauptempfänger, Antennen ragen nach hinten aus dem Chassis raus. Den Nebenempfänger habe ich vorne auf der rechten Seite außerhalb des Chassis befestigt. Ich habe gerade kein Foto. Aber ich habe für meinen kleinen Sohn mal ein Video gemacht, in dem ich ihm meinen Heli erkläre. Das Filmchen ist ein bischen groß und ein bischen wie die Sendung mit der Maus, aber ab Minute 6 ist auch mal der Nebenemfänger zu sehen:
LINK
Fazit: ich als Fluganfänger bin mit den Servos zufrieden und mit der Funke sehr zufrieden. Alles läuft, keine Störungen. Empfehlenswert.
Hoffe, ich konnte helfen.
Marcus
T-REX 600 ESP Status: im Aufbau...
Gaui Hurricane 550 1500 W Edition Stock Motor/ESC, 5S Lipo 5000 mAh, Servo 4x DS 821, Helicommand mit HS6965HB, AR7000 DSM2
ThunderTiger Mini Titan Stock Motor/ESC, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x TT C1016, LTG-2100T mit LTS-3100G, AR6100
T-Rex 450 XL HDE RCE-BL 35X und RCM-BL430XL, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x HS56 HG, X-Tra Lock mit TT C0915, AR7000
SPH SJM430 CF Pro SJM Regler/Motor, 2x 3S Lipo 2200 mAh, 3x HS-225 MG, Gy-401 mit Futaba S9257, AR7000
Spektrum DX-7 2,4 GHz
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
SKYLAB - hier geht´s um Helis!
Timmey
Beitrag von Timmey »
zumindest das Datenblatt dieser Servos schaut ja gar nicht mal so schlecht aus:
Torque 72 oz/in @ 4.8V, 88 oz/in @ 6.0V
Speed .19 sec/60 deg @ 4.8V, .15 Sec/60 deg @ 6.0V
Size: 1.50” X .94” X 1.47”
Weight: 1.5 oz
Ball-Bearing: Single
Motor: Cored
Für die TS sind sie laut diesen Angaben einwandfrei geeignet, bloss fürs Heck würde ich schon ein deutlich schnelleres Servo nehmen.
Gruß Tim
Thomasmy
Beitrag von Thomasmy »
kann mal einer nen link posten, wo ich ne dx7 im mode 2 herkriege? wenn möglich nen lokalen dealer....
Mambalax
ok, danke...meine Funke liegt jetzt beim Nachbarn, keine 5 m entfernt...aber SIE ist natürlich nicht da...zum Ausflippen
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
--Michael--
Hauptempfänger auf der unteren Platte und den kleinen einfach auf die Seite geklebt. Die Servos sind für den Hurri Super bei größeren Helis aber nicht zu empfehlern.
Mambalax
ich warte noch auf die Nachbarin :( :cry:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
bobo999
Beitrag von bobo999 »
Mambalax hat geschrieben:ich warte noch auf die Nachbarin :( :cry:
hatte ich auch mal.DHL hat einen Flieger bei ner Nachbarin abgegeben und die fuhr dann erstmal zwei Wochen in Urlaub,aaaaah :angryfire: Hoffentlich erreichst Du deine schneller.
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Ja,ja... die liebe Nachbarin :toothy7:
Team heligarage.at
Mambalax
nene, nicht diese Nachbarin WORLD... ;-)
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
worldofmaya
hehe... drück dir die Daumen das es noch was wird :roll: (mit dem Packerl). Bin gespannt welche Erfahrung du mit der Dx7 machst. Wird da im Forum ja immer verrissen...
-klaus
Team heligarage.at
Verrissen?
FASST ist halt besser, aber verrissen trifft wohl eher auf XPS/iFS zu.
Hub Flo
Beitrag von Hub Flo »
Gibt es denn bei der DX7 wie bei der DX6 die Option die Senderleistung auf EU umzustellen?
Denn bisher war die DX7 in Deutschland ja illegal!
Ich hoffe ich bekomme heute meine DX6i
Gruß der Hub Flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
