Welcher Scorpion Motor?
jackyly
#31
Beitrag von jackyly »
Bei meinem Rex sind der folgende Motor/Regler dabei :
Motor 430XL 3700KV
Regler BL-35X
Vom Regler hab ich allerdings nicht so viel Gutes gelesen !!
jackyly
silence_ghost
#32
Beitrag von silence_ghost »
jackyly hat geschrieben:Bei meinem Rex sind der folgende Motor/Regler dabei :
Motor 430XL 3700KV
Regler BL-35X
dann würde ich persönlich nur nen Jazz 40 kaufen, und den Motor behalten.
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Und ich würde auch den Regler behalten und das gesparte Geld in Akkus investieren. Wenn Du den Regler im Stellermodus betreibst und eine Gaskurve anpasst, dann funktioniert der bestens. Nur den Regler-Modus sollte man vermeiden, weil er gern ins Pumpen kommt. Beim 35X solltest Du aber auf jeden Fall einen Spannungslimiter vor das Heckrotorservo hängen. Das wird mit den 6V BEC sonst leicht zu warm und damit überlastet.
Ls4
#34
Beitrag von Ls4 »
ich trau dem regler nicht, seit ich den von John Heli bei 0 Belastung hab durch brennen sehen...
Gruß Tim
Depron F-18
RedBull
#35
Beitrag von RedBull »
echo.zulu hat geschrieben:Es wird ja schließlich keiner auf nem Ferrari ne Fahrschule machen wollen.
Warum nicht?
http://www.fahrschule-rainer.at/index.php?id=3
Doc Heli
Beitrag von Doc Heli »
dem "Pumpen" kann ich mich anschließen: der Heli mit Align-Regler wedelt immer etwas mit dem Heck. Seit ich den Jazz 40-6-18 drin habe, steht der hinten absolut perfekt. Da muss was dran sein. Aber wenn man schnelle Rundflüge fliegt im Gyro-Normalmodus, wird man das vielleicht gar nicht so heftig bemerken.
Viele Grüße!
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
So, ich habe jetzt auch den Scorpion bestellt. Immer dieser Hype um Leistung ;-)
Gruß Doc Tom
Stanilo
#38
Beitrag von Stanilo »
Moin
Musste bei mir die Motorplatte ,bzw die Löcher Erweitern,beim 450s würde
der Motor sonst nicht passen.Hattet ihr das nicht auch??
Die Motorschrauben des Scorpion sind auch etwas dicker,als die vom zb 430xl usw
Also,ohne erweitern der Löcher am Alu Motorträger geht's nicht.
Bei mir passt es jetzt,gelesen habe ich darüber aber auch noch nicht's?.
Gruß Harry
Doc Tom
Hallo Harry, kann ich nicht sagen, habe ja einen MT und der Motor ist noch nicht da.
Gruß Doc Tom
schöli
Beitrag von schöli »
Beim MT brauchst eigentlich nix an der Platte ändern. Allerdings kannst nicht die originalen Schrauben von Scorpion nehmen, die sind etwas zu kurz. Möglich währe ein Ansenken, damit die Schrauben richtig halten.
Ich persönlich hab die Standard-Schrauben aus dem MT-Baukasten verbaut... funktioniert einwandfrei.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Doc Tom
ich nehme die, mit denen meine 500TH jetzt befestigt ist, die sollten doch gehen ?
Gruß Doc Tom
schöli
Die gehn auch :)
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Doc Tom
Gruß Doc Tom
TimoHipp
#44
Beitrag von TimoHipp »
Doc was willst du den mit solch einen Motor ? Bleib doch lieber bei deinem Mädchenmotor, der passt sowieso besser zu dir ..........
Kopf einzieh und schnell wech hier .............. :oops:
Timo
Doc Tom hat geschrieben:Danke :-)
http://www.smartshapes.de/
Doc Tom
Komm Du mir nach Hause :violent1:
Gruß Doc Tom
Zurück zu „T-Rex 450“
