Welcher Scorpion Motor?
#1 Welcher Scorpion Motor?
Moin und Tach!
Glaube ,könnte den Rex mal Aufrüsten,mit 16-18c Lipo's und
430xl Motor bin ich so langsamm nicht mehr zufrieden.
Also,was passt für ein 40er Jazz,für die Kokams ist es eh Wurst.
Kann ich da Beruhigt bei Ready Heli Com Bestellen?
Gibt's da Zoll Probleme usw?
Welchen könnte ich da Bestellen genau?
Denke sollte für die Härtere Gangart sein,bis um so 3000 +.- am Kopf.
Harry
Harry
Gruß Tim
Hi Harry,
ich flieg den 2221-8 V2 am 40er Jazz im Mini Titan und bin vollauf zufrieden mit der Leistung!
Schau mal hier:
http://www.litronics2000.de/webshop/ind ... -HK-2221-8
mach n 14er Ritzel drauf, Gasgerade zwischen 55-60% und dann bist mit ca 3100 RPM und fast keinen Einbrüchen (bei +-12°) unterwegs
Grüßle
Schöli
Schau mal hier:
Grüßle
Schöli
Ach, Du hast jetzt den Scorpion drin. Ich bin mit der steigleistung noch nicht zufrieden. Liegt aber meinem Gefühl nach nicht am Motor. Als nächstes will ich auch das 14er ausprobieren. Welche Blätter fliegst Du?Die Ultras?
Wäre schön wenn wir mal live vergleichen können. Der MT von Mataschke steigt doch einiges schneller.
Edit: Hast Du das Gefühl, dass der Scorpion besser durchzieht als der 500F?
Ich hab grad das 14er Rizel drauf gemacht. Bei 64% Regleröffnung hatte ich 3060 u/min. Ging schon deutlich besser als mit nem 13er und 70%. Hätte nicht gedacht,dass die Regleröffnung so viel ausmacht obwohl ich bei 70% nicht den Eindruck hatte dass der Scorpion arg einbricht. Aber so wie der vom Mataschke geht er immer noch nicht ganz.
fliege auch den HK-2221-8 mit 13er am JAZZ bei 60%, 2800 U. und bin damit eigentlich sehr zufrieden, Drehzahl bricht bei vollpitch leicht ein ist aber kein Vergleich zum 500TH!
Glaubt ihr, dass mit dem 14er und weniger Regleröffnung die Drehzahl noch stabiler bleibt?
Will nicht über 2800 U. gehen, da ich die Align 325Pro Holzis fliege.
Wenn ihr Helix überedet, dass wir mal zusammen eine loggsession machen, könnte mans genau sehen. Ich flieg übrigen grad die Ultras. Ich denke so um die 60% ist schon der optimale Breich für den Jazz. Mit nem 14er ist halt die Drehzahl höher bei 60 % und er geht besser.
Zuletzt geändert von toper am 12.05.2008 20:41:47, insgesamt 1-mal geändert.
Die Logs mit dem 14er Ritzel gibts doch schon lange, einfach mal den Link anschauen den ich gepostet habe.
Gruß Tim
Hopple. Ich hab den ersten logg schon oft gesehen. Hab aber nie nach unten gezogen. Mich würd noch interessieren ob bei 64% die Werte immer noch gut sind.
Wenn's der Akku hergibt, dann gehen auch noch 70% am 14er Ritzel (am besten gleich nen Revco mitbestellen), vor allem kann man dann Pitch etwas reduzieren und mehr zyklisch rausholen und den Rex dann gemütlich in 1m Höhe flippen
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
im Nachbarforum gibt es einige Logs von nem CopterX mit dem Motor und diversen Akkus.
Weiß aber grad ned, ob man dahin verlinken darf, oder überhaupt den Namen nennen darf?
Dort hab ich übrigens auch gekauft, super Preis und Service!
N kleiner Tip noch: Übertreib es nicht mit der Drehzahl!! Mir hat der Motor bei 72% und nem 14er Ritzel den heli aufm Boden zerlegt...
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
