V2 Blattlagerspiel
#31 Re: V2 Blattlagerspiel
was soll das einkleben bringen?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#32 Re: V2 Blattlagerspiel
Wenn ein Lager nicht richtig fest im Lagersitz eingepresst ist, dann wird sich das Lagerspiel zwangsläufig mit der Zeit immer mehr vergrößern. Wenn dann der Lagersitz endgültig ausgeschlagen ist, dann muss man nicht nur die Lager sondern das Teil ebenfalls wechseln. Mit Einkleben kann man das verhindern. Zum späteren Ausbau des Lagers wird das komplette Teil einfach erhitzt bis der Lagerkleber bzw. die Schraubensicherung weich sind.gc2007 hat geschrieben:was soll das einkleben bringen?
#33 Re: V2 Blattlagerspiel
das könnte ich mal versuchen... Die Lager drehen einwandfrei und lose auf der BLW ist kein Spiel ersichtlich, kann man sonst noch was prüfen ob die Lager OK sind?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#34 Re: V2 Blattlagerspiel
Mit der Welle rein, diese verkanten und drehn. Dann spürst recht deutlich wenn das Lager einen weg hat -> das muss sauber laufen, ohne ruckelngc2007 hat geschrieben:kann man sonst noch was prüfen ob die Lager OK sind?
cu
Andi - der etliche exemplare der Marke kreischlager besitzt! (alle selbst veredelt)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#35 Re: V2 Blattlagerspiel
Sprich zum kreischen gebracht...ToxicTear hat geschrieben:(alle selbst veredelt)
Das Problem mit den Lagern stellt sich bei mir jetzt langsam auch ein. Nach über 350 Flügen...
#36 Re: V2 Blattlagerspiel
Pah!Peter F. hat geschrieben:Das Problem mit den Lagern stellt sich bei mir jetzt langsam auch ein. Nach über 350 Flügen...
Ich schaff das mit 1-2 mal "sanften" Bodenkontakt! Is viel Ökonomischer
Die Lager der BLW sin z.b. immer hin. (zumindest das obere)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#37 Re: V2 Blattlagerspiel
Lager hab ich natürlich auch schon getauscht...
Ich meinte jetzt eher den Lagersitz,
dass da was nicht mehr passen könnte. Aber ich bin gerade eh dabei, das Ersatzteillager
neu zu bestücken.
(Es ist der Erste, juhu...)
neu zu bestücken.
#38 Re: V2 Blattlagerspiel
@thora:
auch nach einem tausch ist bei mir immernoch deutlich spiel. wo man qualitativ hochwertige lager bekommt würde ich auch gerne mal wissen.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#39 Re: V2 Blattlagerspiel
Hey..
Ich habe gestern erfahren das das Spiel bei dem V2 Kopf ganz normal ist. Das liegt an den Axiallagern.
Das Spiel ist nicht von Bedeutung, da durch die Fliehkräfte bei den DZ die Blatthalter nach außen gezogen werden und so das Spiel verschwindet.
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#40 Re: V2 Blattlagerspiel
das hat man mir auch gesagt... finde es aber trotzdem nicht ein Zeichen von super Qualität der V1 Kopf hat weniger Spiel.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#41 Re: V2 Blattlagerspiel
der hat ja auch kein Axiallager! Das hat nichts mit Qualität zu tun. Wenn man ein Axiallager quetschen würde, würde es GARNICHTS bringen. Im Flug ist da alles Perfekt! Da ist dann kein Spiel mehr da. Und was kümmerts wenn er im Stad Spiel hat? Ein Heli gehört in die Luft!
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#42 Re: V2 Blattlagerspiel
mein 600er hat auch ein Axiallager und da wackelt nichts....
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#43 Re: V2 Blattlagerspiel
Ich weiß nicht wie das bei dem 600er ist.
Aber ich denke das es beim 450er normal ist. Das scheint ja bei fast allen 450er so zu sein und keine Probleme zu geben.
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#44 Re: V2 Blattlagerspiel
es scheint wirklich normal zu sein und auf meinem Level merke ich auch nichts... aber perfekt ist es trotzdem nicht.
--> Basti, kannst du kurz erläutern wie sich dein Motor/Regler Setup bewährt?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
