Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
M3LON
#31 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
Quatsch, aber das gehört nunmal dazu...
Hab Rollen im Vorwärtsflug gemacht und dabei hats ihn zerlegt, hab mich halt verknüppelt.
Wichtig ist nur eins, in ausreichender Höhe fliegen ! Je höher desto besser, da ist die Zeit zum reagieren größer.
Und bevor du mit Rundflug anfängst, flieg ersteinmal Strecken. Dh du startes vor dir, fliegst ein Stück nach rechts, drehst den Heli auf der Stelle und fliegst zurück, dafür muss aber erst alles sitzen, heck, Nase und Seite. Nasenschweben kann man aber auch im Rundflug lernen, den Heli einfach immer ein Stück weiter drehen, also 8-ten fliegen. Beide Möglichkeiten klappen, man muss nur voll konzentriert an die Sache gehn.
Jan
Jan
#32 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
@m3Lon
Haste jetzt bei dir die 65MG eingebaut? Zusammen mit dem 9257? Wie funzt's? Ist's geil?
Ihr Leute aus dem Forum könnt mich immer wieder überzeugen.....
Marc
Marc
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
#33 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
nö hat er "noch" nicht, aber Schöli fliegt die Kombo und das geht GEIL! Darf ja immer zugucken wenner wieder mal rumheizt wie ein gestörter (kann ja nich iss ja FASST,Günu hat geschrieben:Haste jetzt bei dir die 65MG eingebaut? Zusammen mit dem 9257? Wie funzt's? Ist's geil?
grüße Michael
#34 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
Ich kann nur zu der Kombo raten!! Von den Daten her, sollten die S3154 auch prima gehn, allerdings sind das Digi-Servos und da wird evtl das BEC richtig knapp.
@Mataschke: Danke für die Blumen
#35 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
grüße Michael
#36 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
Von den Daten her muss ich Dir zustimmen. Ich hab aber bei den Hebelhen leichte bedenken. Die sin schon sehr zart... Gegen ein schwaches BEC hilft ja ein kleiner Stützakku.schöli hat geschrieben:Ich kann nur zu der Kombo raten!! Von den Daten her, sollten die S3154 auch prima gehn, allerdings sind das Digi-Servos und da wird evtl das BEC richtig knapp.
cu
Andi - der seine FS60 früher oder später auch austauschen wird
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#37 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
Hab mir jetz die S3114 geordert weil deren Werte besser sind als von den Hitec.
Mal sehn wie die sind im kleinen Rex. Da meine Align Servos alle gecrashed wurden letztens müssen nun neue her und vor allem vernünftige.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#38 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
Hmm ein 3114 hab ich auch noch aufm Heck! Da ich aber das 9257 montieren will, könnte ich doch noch zwei 3114 kaufen und diese mit dem dritten 3114 an die Taumelscheibe montieren.
Was haltet ihr davon?
Marc
Marc
Gruss Marc
#39 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
Wäre ne Gute Idee und von den Werten her sind die ja echt astrein!
Ich hab mir welche bestellt aus Übersee da ich noch andere Sachen gebraucht habe und ich hab 13$ pro Stück bezahlt.
#40 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
13$ is nich wiklich viel. Bei meinem Modellbauer kostet so eines 32.- (ca. 20€). das würde heissen ich müsste zwei stk. kaufen für 64.-Fr plus 9257 = 191.-, anstatt 3x50.- plus 9257 = 277.-. Ersparnis 86.-Fr (ca 52€).
Immerhin! oder soll ich doch lieber die 65MG's reinziehen?
Gruss Marc
#41 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
nehmt mal einen Rex Rotorkopf in die Hand. da ist soviel Spiel drin, dass das bisschen Getriebespiel überhaupt keine Problem macht. ich hab MG und fliege damit Tictocs, Flips, Rückenrundflug, Rollen, Loopings....
Die Servos haben über 100 Flüge auf dem Buckel ohne Problem
Gruß TIm
Gruß TIm
Depron F-18
Depron F-18
#42 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
Ums Spiel gehts ja auch nicht sondern um die Stellkraft und die Stellzeit.
Bei meinem Shop kostet das 9257 55$.
Also man kann schon ne Menge Sparen wenn man nicht nur 1 Teil bestellt wegen den Versandkosten.
#43 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
schei....und wo ist dieser Shop? Helidirect? ja das macht schon echt viel aus?doch wie bezahlt man da am besten? das Beste wäre sicher ne Kreditkarte? Hab noch keine, doch jetzt ist sie bestellt! Nur wegem Hobby, um einfach an Teile zu kommen!
Marc
Marc
Gruss Marc
#44 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
Helidirect akzeptiert auch Paypal
#45 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
Ich finde die etwas zu klein. Wenn Du ohne feilen am Heli vernünftige Servos haben möchtest, nimm 3x HS56HB und gut ist.Günu hat geschrieben:Hmm ein 3114 hab ich auch noch aufm Heck! Da ich aber das 9257 montieren will, könnte ich doch noch zwei 3114 kaufen und diese mit dem dritten 3114 an die Taumelscheibe montieren.
Marc
Gruß Doc Tom
